Bonjour.
J'ai une collègue qui souhaiterai recevoir BADR 4/5/6 à Dijon. quelle taille lui préconisait vous pour capter au moins badr 4 et 5?
Elle habite dans un immeuble op ac, donc locataire,.Son prix est jusqu'à 120 euros avec les frais de port.
merci.
merci.
Bonjour avec une 120 cm channel masteur sur cannes on commence a recevoir certaine chaîne de ce satellite, sur Dijon au minimum 180 cm . Apres faut t-il faire des teste sur place mais je ne pense pas beaucoup me tromper !!
avis aux amateurs sur place
cordialement
cordialement
Bonjour .xxl a écrit :Bonjour avec une 120 cm channel masteur sur cannes on commence a recevoir certaine chaîne de ce satellite, sur Dijon au minimum 180 cm . Apres faut t-il faire des teste sur place mais je ne pense pas beaucoup me tromper !!
cordialement
Je vais refaire une batterie de tests sur Nilesat ( en raison du récent changement de faisceau de nombreuses chaînes ) et sur BADR4/5/6 .
J'aurai une vision précise de ce qu'il faut sur le Lot et Garonne .
NB : en règle générale , ce qui est bon pour Nilesat à Villeneuve sur Lot est bon aussi dans le Sud de la Bourgogne . Pour BARD6 ça va être différent , vue sa position .
En ajoutant les infos qui me remontent de mes clients sur ces deux sat sur le reste du territoire , j'aurai une vision actualisée sur ces deux sat .
Je ferai ça dans le week-end et les jours suivants je pense .
Ca prendra un peu de temps car j'ai pas mal d'accessoires à tester dans la même batterie de tests .
Amicalement,
Bonsoir .b2galli a écrit :
Bonjour .
Amicalement,
Je viens de vérifier la réception de Nilesat depuis le Lot et Garonne .
Faisceaux Middle-east ( 201 ) et Mena ( Eutelsat 7 WA ) .
D'ordinaire je place dans cette zone des 110/120 ou 120/130 .
J'ai essayé deux modèles très différents : une 150 Laminas ( 150X165 ) et une AC100HG ( 90x100cm ) , avec Twin Octagon .
Avec la 150 j'obtiens les deux faisceaux , 100% des fréquences .
C/N entre 8 et 11 ; MER entre 7 et 10 .
Je suis surpris d'avoir Middle-east aussi bien .
En fait on ne peut pas optimiser les deux totalement en même temps , il faut choisir 201 ou 7WA pour être au taquet .
Mais on arrive aux mêmes niveaux quand on optimise l'un ou l'autre .
Avec la 90x100 je pensais ne rien avoir .
C/N de 5 , MER autour de 6 . Quelques centimètres de plus et j'aurais eu un grand nombre de fréquences je pense .
J'arrive à accrocher quelques fréquences quand même avec la 90X100 , notamment, sur Mena, 10719/V/22000 DVBS2 QPSK .
Fréquence facile , que je conseille pour trouver le signal , avec un C/N lock à 4 et une bonne qualité native , elle synchronise très facilement .
Une autre que j'accroche sur Middle-east avec la 90X100 : 11804/H/27500 DVBS2 QPSK .
Je n'en espérais pas tant !
Je pense que Middle-east est plus facile qu'avant . Il est maintenant au même niveau que Mena .
Mais il faut choisir le faisceau , pas espérer les deux en même temps .
Cela confirme ce que des clients m'ont fait remonter , par exemple la réception de nombreuses fréquences de Middle-east avec AC138 ou OFC1200 depuis la Bourgogne par exemple , ou Mena depuis la Belgique avec le même matériel . Je pense qu'il faut revenir sur de nombreuses affirmations que j'ai pu voir ici ou là .
- Je reçois mieux Mena et Middle-east avec deux 120 ( une par faisceau ) qu'avec une 150 en position intermédiaire ( 4mm d'écart à la source , 20% de qualité perdue ) .
- Avec une motorisée , je vous laisse imaginer la qualité du réglage nécessaire pour arriver au même résultat qu'avec la même parabole en fixe . Il est possible d'optimiser l'un ou l'autre faisceau, en travaillant dans les règles de l'art , mais difficile d'en assurer la stabilité dans le temps .
- Pour un seul faisceau , je confirme les dimensions minimales suivantes ( largeur du réflecteur ) , à condition d'avoir du bon matériel avec la parabole ( LNB, câble , tuner ) :
90 cm sur un arc Narbonne / Nîmes / Nice
110 cm des Landes à la Franche Comté
120 cm Nantes/Paris/Nancy
125-130cm plus au Nord ( jusqu'à Lilles et la Belgique ) .
On peut monter bien sûr pour améliorer la stabilité mais cela fonctionne déjà bien ainsi, avec des C/N de 7 à 10 .
Un truc à utiliser sans modération pour optimiser au mm un pointage sur sat difficile :
une fois pointée , serrer les écrous des brides mesureur en main .
On arrête de visser un écrou dès que le signal baisse .
On passe à un autre, en croix, et on fait de même .
Jusqu'à serrage correct .
Lorsque l'on serre , parfois, le signal s'améliore . En arrêtant dès que cela commence à baisser ,
on peut gagner beaucoup au final .
En moyenne , je gagne 5 à 10% de qualité ainsi .
Concrètement , avec la 150 j'étais à 48% dans mon mesureur avant serrage ( critère global ) ; 52% après serrage .
J'espère que cela pourra vous être utile .
Je passerai à BADR 4/5/6 demain je pense .
Amicalement,
merci pour ton test in vivo. je pensais que ce serait pire que ça. A croire que les LNB modernes et recepteurs s'améliorent.b2galli a écrit :
pour rigoler, tu as quelques choses genre ird pro sous la main pour vérifier, comme un ericsson rx8200. Ces machins deviennent de plus en plus sourds. il faut les défoncer en niveau pour que ça daigne accrocher.
Merci Bruno pour cette batterie de test très intéressant
Pour Badr cela risque d'etre plus compliqué concernant les résultats au dessus de la loire
Bonjour Lolo .mattmatt73 a écrit :merci pour ton test in vivo. je pensais que ce serait pire que ça. A croire que les LNB modernes et recepteurs s'améliorent.b2galli a écrit :
Non , je n'ai pas ce genre de chose.
Je pensais que les tuners dans ces ird étaient plutôt bons...
Les différences entre tuners sont importantes en effet . Environ 10% d'écart sur la qualité mini pour accrocher .
J'ai vu que certains d'entre vous ont des cartes TBS . Leurs tuners sont bons?
Cet AM j'essaierai BADR6 . IL y a longtemps que je veux me le faire celui-là !
Pour info, si cela peut vous être utile , j'envisage de monter chez moi une 230 polaire avec vérin Venture et positionneur Titanium au début de l' été . On pourra voir des choses je pense .
C'est matthieub2galli a écrit : Bonjour Lolo .
Non, les tuners des IRD ne sont pas bon. les constructeurs estiment que c'est à toi de lui amener une alimentation RF digne de ce nom. Que si tu ne le fait pas, tu ne viens pas les emmerder que ça ne marche pas.
J'ai vu des dreambox en réception broadcast car les IRD n'y arrivaient pas
Les cartes TBS ont des tuners pas mal sensible.
tu as des motorisations de polariseurs pas trop cher, pour exploiter le titanium à fond ?
La TBS 6983 est franchement sensible.
Pour expliquer: de Bavière le 28.2 Est UK beam en comparaison vers 19:30 quand le signal tombe
la TBS 5925 perd le signal en premier suivit après du SX6 et au final la 6983 qui quand les deux autres restent noir propose encore une image ( pas trop idéale mais quand même )
évidement tout cela se passe à un niveau ou beaucoup d'autre récepteurs ne livrent plus rien .
Mais c'est très bien ça Stephan ! Je connais les tuners des SX6 , franchement bons .stephan94 a écrit :La TBS 6983 est franchement sensible.
Si la 6983 est un poil au-dessus , ça me donne envie d'en faire .
Pour Mathieu : non, je n'ai pas encore ce qu'il faut pour gérer un polariseur mais je fouille .
Avec Venture et Titanium , j'espère surtout valider des positionnements très précis , pour cibler distinctement des faisceaux sur des positions presqu'identiques, de manière stable dans le temps .
Je pense consacrer la 230 à de la bande Ku dans un premier temps . Je n'ai jamais obtenu des résultats de même niveau avec Corotor . Une autre sera pour la bande C peut-être, une 180 offset avec feedhorn C pour offset par exemple , histoire de voir ce que ça donne .
Bonsoir et tout d abord bravo et merci 2 galli. As tu fais tes essais sur badr comme tu l as signalé hier et quelle taille parabole comptes tu utiliser? Encore une fois merci de prendre de ton temps sur le travail pour nous faire part de tes essais
Bonjour .GM68 a écrit :Bonsoir et tout d abord bravo et merci 2 galli. As tu fais tes essais sur badr comme tu l as signalé hier et quelle taille parabole comptes tu utiliser? Encore une fois merci de prendre de ton temps sur le travail pour nous faire part de tes essais
Oui, j'ai terminé ce matin .
Avec la 150 je reçois tout BADR, y compris BADR6 , faisceau BSS , avec des fréquences en DVBS2 .
Je passe sur BADR4/5 , faisceau MBC,Pan-arab et autres ,qui passent comme Hotbird avec une 60 .
Sur BADR6 , j'obtiens par exemple :
11747/V/27500 DVBS C/N 7.2 MER 6.3 ; 70.2 dB
12418/H/27500 S2 8PSK C/N 11.9 MER 11.1 ; 78.5 dB
11785/V/27500 DVBS C/N 6.9 MER 6.8 ; 70.3 dB
Sortie LNB, 10m de coax , mesureur Sefram .
On doit avoir les mêmes résultats sur un axe Bordeaux/Nice .
Y'a quelqu'un plus au Nord ?
Pour BADR4/5 , il faut que je vois jusqu'où on peut descendre pour avoir tous les faisceaux .
Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de marge .
PS : Nilesat ce matin, avant que je dérègle , était un poil mieux qu'hier soir , normal .
Oui, notre LOLO59 du forum.
Je testerai Nilesat et Badr quand mon installation sera optimum j'ai une modication a faire prochainement
Voici les dernières captures pour Nilesat en date du mois de Mars 2015 peut etre que l'aplomb n'était plus optimum
On peut déja voir que le faisceau Middle-east pas recevable chez moi avec la 180 cm
Pour le faisceau MENA aucun soucis avec ce diamètre mais avec plus petit cela doit etre déja plus compliqué
Pour BADR c'était assez tristre ici sur le 62
Réception de BADR 4
Des que possible je ferais un nouveau scan sur les deux satellites
Réception de BADR 4
Modifié en dernier par lolo59 le jeu. 23 avr. 2015, 07:50, modifié 1 fois.
Bonsoir Bruno,b2galli a écrit : Y'a quelqu'un plus au Nord ?
Du Sud de l'Idf avec une 73x80 (bon ok, ce n'est pas fait pour ça )
Sur Badr 4 avec une Inverto (les autres ne sont pas recevables avec l'antenne)
Faisceau FSS (c'est le seul TP que je prends en FSS)
Faisceau BSS
