Le soucis à mon avis est que le 10% de bons sont noyés dans les mauvais.b2galli a écrit : Espérons que les bons antennistes pourront vivre encore longtemps de leur savoir !
A lyon par exemple, j'en connais un de bon....
Bonsoir .Baron Scarpia a écrit :Bonjour Bruno,
Lorsque tu dis j'associe les meilleurs LNB/Source,
La sélection tu la fait par association de marques déjà testées ou par un test élément par élément.
Bonjour Brunob2galli a écrit : Je teste sur différents modèles de paraboles : Triax, Gibertini, Famaval, Cahors ... De 80 à 130cm .
Nous verrons la,reponse de 2galli mais pour ma part, concernant mes tests et mon experience avec cette source ´laminas' elle n'apporte absolument rien que se soit avec un inverto ou invacom.stephan94 a écrit :Laminas vend (vendais?)aussi une source pour ses antennes , as tu essayé ? est-elle bonne ?.b2galli a écrit : Je teste sur différents modèles de paraboles : Triax, Gibertini, Famaval, Cahors ... De 80 à 130cm .
Teuh, teuh, teuh, en tant que grossiste français, tu ne dois que vendre no name et de la merde chinoise. Avec des grosses dimensions de fou qui peuvent atteindre 80 cm.b2galli a écrit :Je teste sur différents modèles de paraboles : Triax, Gibertini, Famaval, Cahors ...
Feedsat a écrit :Nous verrons la,reponse de 2galli mais pour ma part, concernant mes tests et mon experience avec cette source ´laminas' elle n'apporte absolument rien que se soit avec un inverto ou invacom.stephan94 a écrit :Laminas vend (vendais?)aussi une source pour ses antennes , as tu essayé ? est-elle bonne ?.b2galli a écrit : Je teste sur différents modèles de paraboles : Triax, Gibertini, Famaval, Cahors ... De 80 à 130cm .
mattmatt73 a écrit :Teuh, teuh, teuh, en tant que grossiste français, tu ne dois que vendre no name et de la merde chinoise. Avec des grosses dimensions de fou qui peuvent atteindre 80 cm.b2galli a écrit :Je teste sur différents modèles de paraboles : Triax, Gibertini, Famaval, Cahors ...
Au delà, on ne fait pas, c'était avant !
Si tu commences à donner de mauvaises habitudes, on ne vas plus s'en sortir et tu vas ridiculiser la profession....
Tu vends des choses genre LNB SMW PLL, motorisation tri axes. On galère de plus en plus à trouver ça en france.b2galli a écrit : J'en ai vendu avec la 270 , surtout pour des solutions professionnelles , avec orthomode derrière,
et LNB WR75 . Là, c'est utile .
J'ai de plus en plus de clients pour des solutions pro .mattmatt73 a écrit :Tu vends des choses genre LNB SMW PLL, motorisation tri axes. On galère de plus en plus à trouver ça en france.b2galli a écrit : J'en ai vendu avec la 270 , surtout pour des solutions professionnelles , avec orthomode derrière,
Bonjour .xxl a écrit :Bonjour avec une 120 cm channel masteur sur cannes on commence a recevoir certaine chaîne de ce satellite, sur Dijon au minimum 180 cm . Apres faut t-il faire des teste sur place mais je ne pense pas beaucoup me tromper !!
avis aux amateurs sur place
cordialement
Bonsoir .b2galli a écrit :
Bonjour .
Je vais refaire une batterie de tests sur Nilesat ( en raison du récent changement de faisceau de nombreuses chaînes ) et sur BADR4/5/6 .
J'aurai une vision précise de ce qu'il faut sur le Lot et Garonne .
NB : en règle générale , ce qui est bon pour Nilesat à Villeneuve sur Lot est bon aussi dans le Sud de la Bourgogne . Pour BARD6 ça va être différent , vue sa position .
En ajoutant les infos qui me remontent de mes clients sur ces deux sat sur le reste du territoire , j'aurai une vision actualisée sur ces deux sat .
Je ferai ça dans le week-end et les jours suivants je pense .
Ca prendra un peu de temps car j'ai pas mal d'accessoires à tester dans la même batterie de tests .
Amicalement,
merci pour ton test in vivo. je pensais que ce serait pire que ça. A croire que les LNB modernes et recepteurs s'améliorent.b2galli a écrit :
J'espère que cela pourra vous être utile .
