- Visiteur
Bonjour...quand tu regardes devant toi avec tes yeux, tu vois parfaitement, par contre à droite et à gauche dans les extrêmes ça devient plus flou non ?paulomartins a écrit : ↑mar. 10 sept. 2019, 18:48 Alors si je comprends bien, comme le hispasat 30° et astra 23.5° se trouvent +/- a la même extrémité. Le signale ne seras tres bon.
c'est pareil pour une parabole , il y a des limites...si tu veux plus, voir tout, il faut une parabole motorisée avec vérin ou moteur HH .
Bonjour â tous!Freshclean777 a écrit : ↑jeu. 12 oct. 2017, 16:21Détails sltp?b2galli a écrit :Salut Matou .matousurnet a écrit :Bonjour,
Ou plus simple.... prendre un multiswitch avec 5 ou 6 ou 7 ou 8 satellites en entrées (plus le terrestre)
ce qui fait un tas de cables en entrées
Bruno pourra nous dire s'il peut avoir plus de renseignements, notamment chez EMP centauri
Type Inputs Outputs Description
MS21/12PIU-6 21 12 DiSEqC multiswitch with integrated power supply, Quad LNB compatible,
switchable active/passive terr. input
MS25/12PIU-6 25 12
MS29/12PIU-6 29 12
MS33/12PIU-6 33 12
l'info est juste là pour savoir que ca existe, je n'en est pas testés
J'avais vu ça il y a quelques temps .
Ca fait la même chose mais c'est intégré .
On évitera ce genre de solution car elle correspond rarement au besoin .
Plus il y a de sat, plus les isolations doivent être élevées notamment .
Si on veut du prix, on peut faire moins cher (mais uniquement s'il n'y a que des sat faciles avec de très bons signaux en entrée et pas trop de prises à alimenter)
et si on veut du bon/très bon , on prend autre chose .
1 - Bonjour je deterre ce topic pour une info juste pour savoir quel commutateur faut il utiliser pour coupler deux commutateurs emp centauri de 16 entrees ensemble?
viewtopic.php?t=6653&start=30
Entre dasch 12 avril 21h06 et cyb à 21h53
Reponse =
'' Si plus de 16 LNB doivent être commutés,
installez 2 pièces de S 16/1 PCP-W3,
configurez-les en mode 1.1 et
utilisez un commutateur DiSEqC 1.0 / DiSEqC 2.0 approprié pour la commutation entre S 16/1''
De quel commutateur s'agit il?
2 - et si quelq'un sait ou je peux me procurer la barre qui se fixe au rail original et ou ont peux rapprocher les lnb beaucoup plus et ou ont peux regler chacun en hauteur.
Si vous avez un lien.
viewtopic.php?t=6653&start=150
3 - je cherche aussi le lien du pied pivotant sur lui meme pour de la t90 qui est assez court pour poser fixer au sol.
Lien https://www.dropbox.com/s/8edbwov6jd6nh ... 9.JPG?dl=0
Issu page 17 de ce topic
Ou dans cette video http://www.youtube.com/watch?v=gTYNpJZjTdQ
Issu page 11 de ce topic
Svp merci d'avance
Modifié en dernier par misterm007 le lun. 29 août 2022, 13:30, modifié 6 fois.
Question - 1cyb a écrit : ↑mar. 03 mai 2011, 18:24 Je galère sur la commutation entre mes DiSEqC 1.1 ... Je commence à me demander si les démodulateurs Enigma2 gère bien ce protocole au delà de 16 LNBs (ou si je ne m'embrouille pas dans le principe de fonctionnement... ce qui est peut être plus probable ).
Voici mon montage (a priori, c'est celui recommandé dans la documentation du EMP-Centauri 16/1 pour commuter plus de 16 LNBs) :
In case of more than 16 LNB are to be switched, install 2 pcs of S 16/1 PCP-W3, configure them in DiSEqC 1.1 mode and use suitable DiSEqC 1.0 / DiSEqC 2.0 switch for switching between S 16/1
Les 2x DiSEqC 16/1 sur lesquels arrivent les LNBs sont en Uncommitted (DiSEqC 1.1). Ces deux commutateurs arrivent sur le DiSEqC 2/1 (DiSEqC 2.0) qui est un Toneburst/Position (A/B) et devrait donc switcher d'une entrée à une autre selon si on choisis A ou B dans le menu du démodulateur. Seulement si pour l'entrée A ça marche bien, ça n'est pas le cas pour l'entrée B... Aucun signal ne semble passer
Le menu sous Enigma2 ressemble à ça (je précise que ce n'est pas ma configuration, c'est juste pour montrer comment c'est).
- A la ligne Toneburst, j'ai A ou B selon le switch.
- A la ligne DiSEqC rapide j'ai mis "non", ne sachant pas ce que ça fait (mais même avec "oui", rien ne change).
- A la ligne Répeter la séquence, j'ai mis "oui" (mais même avec "non", rien ne change).
- A la ligne Ordre de Commande, j'ai Toneburst, uncommitted, committed, ça c'est obligatoire pour l'ordre de commutation (si j'ai bien compris) -> D'abord on envoie le Toneburst A/B, et ensuite on choisis l'entrée Uncommitted du DiSEqC 16/1 qui est derrière.
Je ne vois pas pourquoi ça marcherait pour le A et pas pour le B ... Je ne pense pas que ça vienne des switchs en eux même puisque j'ai essayé avec d'autres, j'ai interverti etc... J'ai même re-testé mes câbles et re-vérifié mes connexions : Il n'y a aucun problème à signaler...
Bref, si vous avez une piste à étudier, je suis preneur... Merci
Montrez cette image à un atelier de métallurgie local, et ils pourront probablement vous fabriquer le kit de mise à niveau.misterm007 a écrit : ↑lun. 29 août 2022, 11:03 2 - et si quelq'un sait ou je peux me procurer la barre qui se fixe au rail original et ou ont peux rapprocher les lnb beaucoup plus et ou ont peux regler chacun en hauteur.
Bonjour, RimaNTSSRimaNTSS a écrit : ↑lun. 29 août 2022, 12:02Montrez cette image à un atelier de métallurgie local, et ils pourront probablement vous fabriquer le kit de mise à niveau. TheBar.jpgmisterm007 a écrit : ↑lun. 29 août 2022, 11:03 2 - et si quelq'un sait ou je peux me procurer la barre qui se fixe au rail original et ou ont peux rapprocher les lnb beaucoup plus et ou ont peux regler chacun en hauteur.
Merci de ta reponse aussi rapide
Mais bon ont m as dit que sa se vendais sur ebay.de
Car si je trouve quelqu un pour me le fabriquer sa etre du sur mesure donc à un.prix exorbitant
J ai souvent suivi tes appartions sur les forums avec le rail.(meme sur la smw oa1600) que je possede aussi a qui je dois construire un.rail egalement
Pour le rail pas difficile à trouver
Apres pour les entretoises ou fixations qui coulissent sur le rail et le mat des lnb pas evident à mon avis.
Si quelqu un à un lien sur ebay ou autre je suis preneur
Bonjour misterm007 ! Je ne me souviens pas que je vendrais la barre T90 sur e-bay. Cependant, dans le passé, j'ai créé plusieurs kits de mise à niveau de ce type. Mais maintenant, les prix des pièces de rechange ne sont pas si favorables, de sorte que le prix total du kit complet est également élevé. De plus, l'affranchissement est également princier.
Effectivement avec le contexte actuel le prix des matieres premiere n'ont fait que d'augmenter.
Bon personne pour me repondre pour les disecq en cascade? Commuter plus de 16lnb? Relier 2 emp centeuri 16/1 PCP-W3 ou ajouter quelque lnb au emp centauri 16lnbs + 4 ou 5?
Bon pour le rail j ai du mal as trouver 1,5m 1,6m en galvaniser inox aluminium (0,8mm, M8) ou m10
Comme sur votre photo ce n est pas de la tige filete
C est bien du plein
Apres reflection de la tige filete abimerai les tiges de lnb avec le temps en s'enfoncant lors du serrage.
C est bien du plein
Modifié en dernier par misterm007 le mar. 04 oct. 2022, 22:11, modifié 1 fois.
It is 8mm stainless steel bar. Threaded rod will not work here.
Merci à RimaNTSS
Glad you're still here thank you
the aluminum rod will also work
