Posté : mer. 11 oct. 2017, 11:42
Merci hakim, bon à savoir.
Pour les autres questions, une idée ?
Forums feeds et réception TV numérique par satellite
http://forum.satelliweb.com/
Bonjourplkw a écrit : J'envisage d'acquérir une T90 prochainement.
- J'ai vu que le gain est quasi similaire à une Triax 110.
7° 11140 V 30000 (à tester cette semaine entre 07h00 et 15h30 car feed plus actif après)
Actuellement, avec une 110cm, par conditions nuageuses, j'ai un signal mais pas suffisant pour le locker...
J'ai pour intention d'aller chercher 5W, 7E, 10E, 13E, 19E, 23E, 28E. Deux questions se posent à moi:
- Dois-je renoncer à espérer capter 9E ?
- Pour raccorder 8 tuners à cette installations, comment faire ? Les multiswitch ne permettent que max 4 sat In, me trompe-je ?
Les satellite les plus faibles vont se trouver à peu près au milieu et donc c'est pas impossible.plkw a écrit :Merci Stephan,
C'est aussi un peu ce que je redoutais
Au moins, je suis fixé à présent.
Reste donc la question des raccords vers les tuners :p Car si je fais une croix sur 7E et 10E, ça me fait (avec 5W, 9E, 13E, 19E, 23,5E et 28E) 6 positions en entrée... :/
lolo59 a écrit :Avec la lecture de RimaNTSS c'est très clair
Bonjour...heureux avec mon HH, pas utile pour moi que ça commute à la secondeb2galli a écrit :avec 32 sat, ça devrait le faire
Faut juste bien prévoir les coax et les paraboles !
Salut Matou .matousurnet a écrit :Bonjour,
Ou plus simple.... prendre un multiswitch avec 5 ou 6 ou 7 ou 8 satellites en entrées (plus le terrestre)
ce qui fait un tas de cables en entrées
Bruno pourra nous dire s'il peut avoir plus de renseignements, notamment chez EMP centauri
Type Inputs Outputs Description
MS21/12PIU-6 21 12 DiSEqC multiswitch with integrated power supply, Quad LNB compatible,
switchable active/passive terr. input
MS25/12PIU-6 25 12
MS29/12PIU-6 29 12
MS33/12PIU-6 33 12
l'info est juste là pour savoir que ca existe, je n'en est pas testés
Détails sltp?b2galli a écrit :Salut Matou .matousurnet a écrit :Bonjour,
MS25/12PIU-6 25 12
MS29/12PIU-6 29 12
MS33/12PIU-6 33 12
J'avais vu ça il y a quelques temps .
Ca fait la même chose mais c'est intégré .
On évitera ce genre de solution car elle correspond rarement au besoin .
Plus il y a de sat, plus les isolations doivent être élevées notamment .
Si on veut du prix, on peut faire moins cher (mais uniquement s'il n'y a que des sat faciles avec de très bons signaux en entrée et pas trop de prises à alimenter)
et si on veut du bon/très bon , on prend autre chose .
Bonsoir .Freshclean777 a écrit :b2galli a écrit :Détails sltp?matousurnet a écrit :Bonjour,
Salut Matou .
