Page 1 sur 30
Posté : ven. 11 mars 2011, 00:29
par cyb
Heureux possesseur d'une antenne Wavefrontier Toroïdale T90, je me suis dit qu'un vrai sujet dédié serait sympa afin de centraliser les informations, de partager nos impressions et nos astuces. Car jusque là on en avait surtout parlé en hors sujet un peu de partout.
Une antenne toroïdale utilise deux réflecteurs (l'un en face de l'autre) pour que les ondes convergent en une ligne au lieu d'un point unique, ce qui permet la réception de plusieurs satellites en un arc allant jusqu'à 40°.
Image Image
En théorie, la T90 permet de recevoir jusqu'à 16 satellites et 3° d'écart, contre 8 pour la T55. Si on est bricoleur, on peut même aller un peu au delà de ces limitations en utilisant des LNBs plus fines ou en ajoutant des bras d'extension sur les côtés.
Image Image
Le fabriquant original, Wavefrontier, semble n'exister que pour les USA, ses antennes sont généralement blanches, avec un numéro de série, une pastille holographique sur le livret de montage et un logo de la marque. Celles que l'on trouve en Europe sont le plus souvent grises foncées, parfois vendues sous la marque Wavefield, ou même sans aucune marque. Elles n'ont pas de numéro de série ni de pastille, donc aucun support n'est apporté par Wavefrontier.
A noter que les premières versions de la T90, si toutefois vous projetez d'en acheter une d'occasion, ne possédaient pas de renfort derrière le réflecteur principal, ce qui par fort vent pouvait finir par vriller l'antenne. Les premières versions n'avaient pas pas non plus les trous d'évacuation de l'eau à la base des réflecteurs ni de réglage d'élévation par la grande vis arrière. Bref, veillez à acheter la seconde évolution de l'antenne pour ne pas avoir de problème.
T90 a écrit :T90 :
- Réflecteur principal : h 96.7 cm x l 108.6 cm
- Réflecteur secondaire : h 36.1 cm x l 83.6 cm
- Poids : 14.1 kg
- Taille du carton : l 116 x h 103 x p 21 cm
- Poids du carton : 23 kg
- Fréquences utilisables : 10.70 - 12.75 GHz
- Polarisation : Linéaire & Circulaire
- Arc de réception multi-satellites : 40 degrés en arc
- Gain de milieu de bande @ 12.5 GHz | 39.65 dB (± 0.45 dB)
- Espacement recommandé entre les satellites : 3 degrés
- Rendement : 65 ~ 80 %
- Matériaux des réflecteurs : Acier galvanié avec revêtement Polyester
- Diamètre du mât : 60mm (2 3/8")
- Température d'utilisation : -30°C à +60°C
- Taux d'Humidité en utilisation : 0 – 90 %
- Résistance au vent : 80 km/h
- Devrait survivre à des rafales allant jusqu'à 200 km/h
- Nombre de LNBs (théorique) : 1 – 16 LNBFs
Manuel T90
T55 a écrit :T55 :
- Réflecteur principal : h 53.2 cm x l 66.8 cm
- Réflecteur secondaire : h 25.3 cm x l 49.7 cm
- Poids : 6.7 kg
- Taille du carton : l 74 x h 60 x p 15 cm
- Gain de milieu de bande @ 12.5 GHz | 35.7 dB (± 0.3 dB
- Espacement recommandé entre les satellites : 4.5 degrés
- Rendement : 70 ~ 82 %
- Diamètre du mât : 40mm (1 5/8")
- Nombre de LNBs (théorique) : 1 – 8 LNBFs
Manuel T55
Pour ma part, j'ai installé ma T90 seul avec un simple pointeur analogique au départ et je n'avais presque jamais touché à l'univers du satellite auparavant. Pour le réglage des différents satellites, un pointeur plus évolué rend les choses plus faciles, surtout pour les satellites dits "difficiles" comme BadR5/6.
Un angle-mètre facilitera également le réglage d'élévation :
Aucun réglage n'est à négliger sur la T90 mais si on est un peu patient, tout roule. Voici ma méthode de réglage :
1/ Tout d'abord, choisir un satellite à placer au centre, le "satellite imaginaire du milieu" suggéré par le site Satlex il faut l'oublier car il est trop complexe de viser le vide. Mais on a besoin des autres paramètres de réglage donc il faut renseigner les informations nécessaires ici.
2/ La verticalité du mât et le "skew" (la rotation gauche/droite de l'antenne) qui se règle avec les graduations à l'arrière doivent se faire avant de pointer le satellite central. La valeur du skew par rapport à la position géographique se trouve sur Satlex. Si ces réglages ne sont pas exacts, il sera impossible d'avoir correctement d'autres satellites que le central ! Le mât doit faire 60mm ce qui n'est pas évident à trouver en magasin. J'ai pour ma part utilisé un mat de 50mm sur lequel j'ai glissé un tube de 60mm en aluminium coupé à la bonne hauteur pour que l'antenne dépasse juste assez de mon balcon.
3/ Ensuite, il suffit de placer la LNB du satellite central (pour moi c'est sur Hotbird) et de régler l'élévation et l'azimut comme une parabole normale. Ne pas oublié de régler la position avant/arrière de la LNB (plus ou moins proche du réflecteur secondaire).
4/ Pour les satellites supplémentaires, il ne devrait pas y avoir de problème si les réglages précédents ont été fait correctement. Il suffit de faire glisser ses LNBs vers la position souhaitée (on règle la rotation gauche droite du support LNB, la position avant/arrière, et on peut ajuster un peu le skew de chaque LNB si nécessaire) et on doit avoir le satellite tout de suite.
Attention : Il ne faut pas oublier que la position des LNB est inversée par rapport à une parabole normale à cause de la double réflexion !
Pour capter des satellites plus rapprochés, on peut utiliser des supports LNBs normalement dédiés aux antennes classiques comme celui ci (de chez BFSat) :
Il faut ensuite utiliser des LNBs plus fines comme la Inverto Black Multiconnect :
Ou des LNB Alps qui sont moins larges que les LNBs "normales" :
Il y a aussi des LNBs Twin avec 2° d'écart en 23mm comme la Megasat Multifeed :
Voici le montage sur mon antenne pour la réception des satellites 7°E, 9°E et 10°E :
Image Image Image
Posté : ven. 11 mars 2011, 06:50
par Llexam
Bonjour cyb,
Merci pour toute ces explications et les photos pour ce mode de réception que la plupart d'entre nous ne connaissent que par des revues ou internet.
IL y a un point que je trouve bizarre, dans un autre topic, tu nous a dit ne pas pouvoir recevoir Nilesat 7°Ouest alors que tu captes parfaitement BADR, pourtant tout du moins chez moi, je trouve la réception de ces deux positions à peu près équivalente.
Bonne journée. :wink:
Posté : ven. 11 mars 2011, 07:53
par cyb
De rien, ça faisait un moment que ça me titillait ;)
Pour BadR, aucun problème, j'ai même un bon niveau de réception. Il faudrait que je puisse extraire les chiffres pour les poster, ce serait intéressant. Mais je suppose que ça nécessite une carte DVB pour PC.
Par contre, pour NileSat, je n'ai vraiment rien de rien, ce que je trouve aussi assez étonnant d'ailleurs... Je n'ai pas encore testé à fond à l'analyseur de spectre (que je découvre), je referait quand même des essais à l'occasion. Quand j'ai essayé la semaine dernière, je n'ai trouvé que des fréquences du 8°W ;)
Pour le moment, j'utilise mon IBU normalement dédiée à NileSat sur le 4,8°E, j'ai placé une Botelco Bleue à la place en attendant (c'est la LNB qui est vers nous sur la photo). Il va donc falloir que je refasse l'échange :
Bonne journée à toi aussi :)
[Edit > J'en ai oublié de remercier Dash pour m'avoir fait découvrir le support multi-LNB de BFSat. Merci !]
Posté : ven. 11 mars 2011, 13:21
par lolo59
Merci Cyb pour ton expérience j'ai une parabole de ce type dans le grenier une T90 acheté sur Ebay il y a plusieurs avec 4 tetes lnb quatro pour moin de 40 euros une affaire mais pour l'instant j'ai du boulot sur le pylone ,fondation a faire et par la suite remonter une antenne décamétrique avec un boom de 5 metres et une antenne VHF, UHF ensuite je ferais un essai avec ce type d'antenne quand les travaux seront fini :wink:
Posté : ven. 11 mars 2011, 19:02
par Cedumon
Merci pour cette intéressante contribution.
Pour ma part je possède une Visiosat Multi 55 achetée neuve encore emballée sur Leboncoin à 30 euros seulement.
http://www.google.fr/url?sa=t&source=we ... 4Q&cad=rja
C'est l'équivalent de la Wavefrontier T55.
Je l'ai juste installée provisoirement pour la tester.
Satellite de référence : 28,2° Est
Plage de réception : 7° Est à 42° Est.
Tous les satellites habituellement reçus avec une offset classique de 70 cm sont captés avec un très bon niveau. Je prends Turksat également mais il me manque certains transpondeurs.
Compte tenu de la taille du réflecteur principal, le résultat est plus que satisfaisant.
Posté : ven. 11 mars 2011, 19:19
par dasch
Merci Cyb pour la création du sujet, et aussi pour m'avoir cité ^^.
Je ne vais pas faire évoluer grandement le sujet vu que l'essentiel à déjà été dit.
A noter juste que pour les satellites du milieux on a un diamètre légèrement supérieur a 90 cm, et que sur les extrémités on est bien évidemment en dessous de ce diamètre, ce qui peut être intéressant pour capter les faisceaux nordic, de 0.8W et 4.8E lorsque ces sats se retrouvent au milieu de l'antenne.
Pour l'arc de satellite on peut très facilement l'augmenter à 45°, sans rajouter d'extensions.
Sinon il faudrait que j'essaie en la mettant sur des satellites très à l'est ou très à l'ouest et pas au sommet de la ceinture de clarck, surement que l'arc couvert pourrait être encore plus grand ( du moins ça me parait logique car en traçant la tangente à la courbe des sats au sommet (mettons 1°W) on ne croise que peu de satellites, ce qui n'est pas le cas si on prends la tangente à 42 °E par exemple. Ce qui me fait penser que si on pointe des sats à l'extrême gauche ou droite de la parabole, il vaudrait mieux diminuer volontairement l'élévation de la parabole, c'est peut être pas très clair mais moi je me comprends :mrgreen: )
Voilà, au pire je mettrais un schéma avec mes petites démonstrations mathématiques et tout le monde comprendras mieux je pense.
Et puis comme on est un groupe "very proud" de cette parabole je vais aussi poster mes photos.
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Posté : ven. 11 mars 2011, 19:44
par cyb
De rien :)
Jolies photos, j'aime particulièrement la LNB volante en bout :mrgreen:
Pour l'élévation, on a déjà l'impression que l'antenne penche vers le bas, et c'est pareil chez moi, si tu la descend encore on va croire qu'elle va tomber ;)
En ce qui me concerne, il me restait un support de LNB, j'ai donc rajouté le 36°E ce midi. A la place du 7°W, j'ai pour l'instant le 8°W (faute de mieux...). Par contre, mon support pour le 10°E a bougé quand j'ai trituré l'antenne, il faudra que je le recale. J'ai vu que tu avais placé le tiens en dessous, je vais essayer ça, ce sera peut être plus facile à régler.
J'ai donc 14 LNBs pour le moment :
8°W, 5°W, 0.8°W, 4.8°E, 7°E, 9°E, 10°E, 13°E, 16°E, 19.2°E, 23.5°E, 26°E, 28.2°E, 36°E
Et il me reste de la place. Je pense pouvoir rajouter une ou deux LNBs entre le 28.2°E et le 36°E et au moins une entre le 0.8°W et le 4.8°E :)
En voyant ta photo vue du dessus, je me dis que si on n'utilisait pas les supports LNBs d'origine, mais d'autres beaucoup plus fins, on pourrait caser beaucoup plus de LNBs sur cette antenne !
Cedumon a écrit :Pour ma part je possède une Visiosat Multi 55 achetée neuve encore emballée sur Leboncoin à 30 euros seulement.
Tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas que Visiosat commercialisait une toroïdale :shock:
L'avantage de ces antennes, c'est qu'on a théoriquement une qualité de réception identique sur tout l'arc. Pour la T90, on a normalement l'équivalent d'une parabole de 90cm sur les 40° couverts, et pour la T55, l'équivalent d'une 55cm (même si en réalité c'est sans doute un peu moins).
lolo59 a écrit :Merci Cyb pour ton expérience j'ai une parabole de ce type dans le grenier une T90 acheté sur Ebay il y a plusieurs avec 4 tetes lnb quatro pour moin de 40 euros une affaire mais pour l'instant j'ai du boulot sur le pylone ,fondation a faire et par la suite remonter une antenne décamétrique avec un boom de 5 metres et une antenne VHF, UHF ensuite je ferais un essai avec ce type d'antenne quand les travaux seront fini :wink:
Oulà, tu n'a pas le temps de t'ennuyer :)
En plus d'avoir fait une bonne affaire, tu ne regrettera pas l'installation de ta T90. Dans l'utilisation de tous les jours, c'est super appréciable de pouvoir zapper rapidement d'un satellite à un autre et sans avoir une ferme d'antennes dans le jardin. On a par contre un beau troupeau de LNBs :mrgreen:
Posté : ven. 11 mars 2011, 23:31
par daneelolivaw
merci Cyb, tres interessant. =D>
Posté : ven. 11 mars 2011, 23:55
par dasch
cyb a écrit : J'ai donc 14 LNBs pour le moment :
Entre 28.2E et 36E tu peux mettre 33E mais entre 0.8W et 4.8E, il n'y a pas de satellite ^^ enfin si un mais en bande C =/
Posté : sam. 12 mars 2011, 09:28
par video33
Bon initiative ce topic :D
Posté : sam. 12 mars 2011, 09:43
par alloja
Ou Astra 5 à 31,5°E !
Posté : sam. 12 mars 2011, 10:30
par vincent21
le 33 est mais aussi le 31.5est(astra 1g) merde on m'a devancé! mais j'y songe pourquoi pas turksat? ou hispasat???? :roll:
Posté : sam. 12 mars 2011, 16:23
par dasch
Autant pour moi pour 31.5 E, c'est juste que je suis à l'ouest donc j'ai assez vite oublié ce satellite ^^
Posté : lun. 14 mars 2011, 12:42
par cyb
J'aimerai aller plus à l'ouest aussi, parce qu'après le 28.2°E, il n'y a pas grand chose d'intéressant à l'Est. Seulement la dernière fois que j'ai essayé, j'ai complètement perdu BadR qui se retrouve du coup presque à l'extrémité de l'antenne et la réception y est encore plus difficile :mrgreen:
Sinon, entre le 0.8W et 4.8E il y a le 4.1E mais je pense que j'ai des fréquences avec la même LNB que pour le 4.8E, il faudrait que je vérifie.
Posté : lun. 14 mars 2011, 15:10
par dasch
Moi j'avais les deux avec une IBU, mais bon en même temps pour les 3 pauvres chaînes FTA noorsat ...
Pour l'instant ça ne vaut pas le coup à côté de 4.8E (enfin après chacun ses motivation, ya peut être des trucs super sur wesal & cie ^^)
