- cyb
Salut,
En fait je n'ai (pour l'instant) installé la LNB pour le 42° que pour tester et voir si j'arrivais à le verrouiller. Je vais essayer en la remettant dès que je peux (et quand il fera beau ^^).
- Matériel de réception : T90 (45°E -> 5°W)
Topfield TF6000FE
15 Vatc elbac - Localisation : 14
J'ai 42E au bout du rail et aucun problème pour kanal A faut juste attendre un peu comme le SR est bas...
Dans le cas où 42E est vraiment au bout du bout ça doit quand même passer, le signal de turksat est quand même fort.
Moi j'ai ma parabole de 45E a 5W et je n'ai pas encore fait la modification avec le rail, seulement les tendeurs pour régler l'élévation, et le gain est déjà assez impressionnant j'attends d'avoir le rail amélioré pour pouvoir capter plus de sats.
Si il y a d'ailleurs des connaisseurs en diseqc qui puissent me dirent si on peut mettre deux EMP Centauri 1/16 en diseqc 1.1 qui seraient reliés à un 1/2 diseqc 1.0, ou si je dois forcément jeter mon EMP et refaire toute mon installation en Spaun SUR 420F (il y avait un schéma sur le forum satellites.co.uk) pour faire plus de 16 lnb.
- cyb
Salut dasch Tu as des photos de tes tendeurs ? Ça m'intrigue parce qu'en fait je ne vois pas vraiment comment ça peut permettre d'améliorer le signal, vu qu'il y a déjà une grande vis à l'arrière pour régler l'élévation.
Sinon pour le DiSEqC je ne m'était même pas posé la question, je pensait qu'il fallait impérativement un deuxième câble pour descendre plus de 16 LNB. Mais après quelques recherches, dans la doc du EMP-Centauri 16/1 il est bien dit ceci :
J'ai un EMP-Centauri 8/1 en plus de mon 16/1, et une poignée de 4/1 donc j'essaierai bien, mais mon démo est en réparation...
[Edit > D'après SatLex, on pourrait même connecter jusqu'à 64 LNBs en reliant des groupes de 4 LNBs sur des commutateurs DiSEqC 1.0 4/1 qui eux même arriveraient sur le DiSEqC 1.1.
Sinon, il y a aussi ça mais c'est compliqué ^^ :
Mais bon, là encore, reste à savoir comment configurer le démo. Je ne sais plus comment c'est foutu dans le menu d'Enigma2.]
Le problème, c'est que je ne vois pas comment configurer le démodulateur dans ce cas là Est-ce que la LNB17 sur le démo (si toutefois il va plus loin que 16) est la LNB qui arrive sur l'entrée 1 du deuxième commutateur ?In case of more than 16 LNB are to be switched, install 2 pcs of S 16/1 PCP-W3, configure them in DiSEqC 1.1 mode and use suitable DiSEqC 1.0 / DiSEqC 2.0 switch for switching between S 16/1.
Topfield TF6000FE
Ça améliore le signal pour deux raisons, tout d'abord la précision du réglage, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un bon résultat avec les tendeurs.
Et le deuxième raison est que quand tu resserre les deux gros écrou sur la vis, étant donné que la force mise en jeu est latérale, elle fait bouger l'azimut de l'antenne même en ayant serré à fond la fixation au mât.
Pour te donner une idée, je suis passé d'un signal avec une BER de l'ordre de 1*10^-5 a un signal a 1*10^-6 sur un sat très fort (astra 19.2) en étant au milieu de la parabole, donc je te laisse imaginer la différence avec un sat plus faible et aux extrémité.
Sinon même topo avec les tendeurs pour les réglage du skew, c'est mieux que d'origine, l'effort est beaucoup plus linéaire et donc précis que la main de l'homme, cependant le gain n'est pas aussi élevé qu'avec l'élévation, je ne gagne même pas 0.8*10^-5, mais c'est déjà ça !
Je tiens d'ailleurs à préciser un truc, c'est que avec les satfinder, on a pas des pointages très précis, avec mon satlook, je peux déplacer ma lnb de +/- 0.4 cm sans que le SNR ne bouge, pas contre le BER lui varie, et pas qu'un peu, on peu passer d'un signal de 1*10^-2 (donc pas exploitable) a du 5*10^-4 (signal bien stable!)
Cet aparté étant fait , je mettrais des photos lorsque j'aurais fait l'ensemble des modification si ça ne te gêne pas
Sinon j'ai apporté une petite amélioration par rapport à ce qui a été montré précédemment, j'ai mis deux tendeurs pour régler le skew, un qui pousse et un qui tire, ça répartis mieux la force, on a plus facilement du couple et le réglage se trouve grandement facilité.
Merci pour les schémas, je pense qu'avec ma (future) dreambox le réglage du diseqc ne devrait pas poser de problème tant cette machine est complète.
J'essaierais surement de faire comme indiqué dans le manuel de l'EMP à savoir, deux 1/16 et un 2/1.
D'après le forum anglais suscité, il serait possible de piloter un moteur 1.2 (dans mon cas je pense a un positionneur + vérin ) qui serait relié à un commutateur diseqc, je sais pas si je me suis bien fait comprendre
En tout cas ça pourrais m'être très pratique car je n'ai pas le choix, je ne peux faire descendre qu'un seul câble pour le terrestre+sat, et je voudrais mettre une grosse parabole pour faire un peu de dx.
Enfin bref ... Je vais arrêter de raconter ma vie et essayer de rechercher des éléments pour me guider dans mon projet.
A bientôt !
PS : je devrais recevoir les supports lnb dans la semaine et j'essaierais de les installer le plus rapidement possible
EDIT : Voilà pour 64 lnb + Terrestre, soit on utilise l'image que t'as mise, et on fait tout le montage comme la branche numéro 1 (la plus à gauche) résultat des courses 7dB de perte de ligne, 9db si on ajoute un coupleur terrestre.
Si on prends 4 EMP 16/1 et qu'on met 1 EMP 4/1 on a 9dB également, sans mettre de coupleur, et on à beaucoup moins de câblage à faire, donc moins de perte du au câble, au conteneurs ...
Le lien pour le 4/1
Et pour le 2/
A bientôt !
Le lien pour le 4/1
Et pour le 2/
Modifié en dernier par dasch le mar. 12 avr. 2011, 23:41, modifié 3 fois.
- Llexam
Ce topic est très passionnant, même si on est pas utilisateur de ce genre d'antenne, mais c'est toujours bien de savoir.
Et au moins, ici on ne parle pas de %...(%réel) ça change un peu
Continuer comme ça les gars...dasch a écrit : je ne gagne même pas 0.8*10^-5, mais c'est déjà ça !
Topfield TF6000FE
Oui, c'est vrai que le coup des % et %réels me fera toujours rêver, mais bon qu'est ce que tu veux, on ne peut pas avoir 100 % de membres passionnés (et ayant aussi les moyens de se payer un appareil de pointage digne de ce nom , même si de ce point de vue là c'est devenus de plus en plus accessible)
- cyb
Le tout est d'avoir un élément de comparaison avant/après sur la même antenne, dans les mêmes conditions et avec un même appareil de mesure pour que les % prennent un sens ^^ Mais certes, il est difficile de chiffrer précisément le gain de cette façon
Merci pour toutes ces infos dasch, j’attends impatiemment ton retour (et les photos !) une fois ton installation complétée Bon courage pour le montage des supports, ce n'est pas si évident à régler... et aussi pour ton installation motorisée ^^
Sinon pour le montage DiSEqC, j'ai aussi un démo sous Enigma2 donc comme pour une Dreambox. Mais ne l'ayant pas sous la main avant plusieurs jours, je ne peux dire si on peut configurer le mode DiSEqC 1.1 avec plus de 16 LNBs. En fait, j'ai un gros doute là dessus...
Topfield TF6000FE
Une petite idée ici http://www.hansa-electronic.com/manuale ... ttings.pdf
A mon avis pour un 4*16 il faudrait le configurer en A/A puis uncom de 1 à 16, puis A/B ... puis B/A ... puis B/B.
Normalement ça devrait marcher.
Sinon avec le montage des spaun il y a une histoire où il faut actionner la répétition de la commande diseqc.
Je verrais bien sur le tas
- cyb
Merci, ça devrait effectivement le faire ^^ J'essaierai dès réception de mon démo (que j'espère récupérer la semaine prochaine...).
En attendant, ce week-end je vais tenter d'installer :
- 42° Est (Turksat 3A/2A)
- 39° Est (Hellas Sat 2)
- 33° Est (Eurobird 3)
- 8° Ouest (Atlantic Bird 2)
- 11° Ouest (Express AM44)
Il ne me manquera plus que Nilesat et Arabsat (et Eurobird 2 ? à moins qu'on puisse le recevoir sur la LNB de Badr ? A vrai dire, je n'ai jamais vérifié si des chaînes de ce sat se retrouvaient dans la liste).
Mais dans tous les cas, je ne pense pas pouvoir les verrouiller : Nilesat est trop excentré sur le rail et Arabsat je ne suis pas certain qu'on puisse le capter avec une antenne de cette taille. Il y a-t-il des transpondeurs plus faciles que d'autres sur ces satellites ?
je te confirme que le 25.5est est recevable avec le lnb badr4, tout comme le 28.5est avec le 28.2est!
- cyb
OK, merci Restera à voir pour Arabsat et Nilesat.
- cyb
J'ai installé ma 20ième LNB (yay ! ) pour AB2 à 8°W ce midi. Mais j'ai un très gros doute sur la position parce que sur KingOfSat, je ne trouve pas ces chaînes sur le 8°W... Du coup je me demande si ce n'est pas NileSat (ce qui serait étonnant car je n'ai jamais rien eut sur ce sat...). Il me semble que ces chaînes sont sur NileSat, mais réparties sur plusieurs transpondeurs... et aucun d'eux ne correspond à celui là :
J'ai en fait un signal assez stable vu les conditions/position du LNB, sur le transpondeur 11178/H/27500 :
Force Signal : 86%
Qualité Signal : 39%
BER : 3,3 10E-2
Et je capte les chaînes suivantes (toutes en clair - la dernière est une mire) : JSC / JSC Mubasher / JSC English / JSC Sports / AL JAZEERA C ("C" pour children, je pense, car il y a des dessins animés sur ce canal) / JSC Document / Qatar TV / Alkass / JSC Test.
A l'analyseur de spectre, j'ai un signal marqué qui dessine bien un transpondeur. Je n'ai pas eut le temps de pousser les tests et voir si je captait autre chose sur d'autres fréquences, j'essaierait ce soir, mais j'aimerai avoir votre avis sur ce "transpondeur fantôme"...
Force Signal : 86%
BER : 3,3 10E-2
- cyb
Aaaaah, merci Je regarderais avec un spectre plus large ce soir.
KingOfSat n'est pas à jour dans ce cas, et il va falloir que je pense à zieuter du côté de LyngSat de temps en temps ^^
Il va donc me rester le 11°W à installer et je pense que je ne serait pas loin du record de LNBs sur cette antenne
