Ou Astra 5 à 31,5°E !dasch a écrit :Entre 28.2E et 36E tu peux mettre 33E mais entre 0.8W et 4.8E, il n'y a pas de satellite ^^ enfin si un mais en bande C =/cyb a écrit : J'ai donc 14 LNBs pour le moment :
8°W, 5°W, 0.8°W, 4.8°E, 7°E, 9°E, 10°E, 13°E, 16°E, 19.2°E, 23.5°E, 26°E, 28.2°E, 36°E
Et il me reste de la place. Je pense pouvoir rajouter une ou deux LNBs entre le 28.2°E et le 36°E et au moins une entre le 0.8°W et le 4.8°E
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
le 33 est mais aussi le 31.5est(astra 1g) merde on m'a devancé! mais j'y songe pourquoi pas turksat? ou hispasat????dasch a écrit :Entre 28.2E et 36E tu peux mettre 33E mais entre 0.8W et 4.8E, il n'y a pas de satellite ^^ enfin si un mais en bande C =/cyb a écrit : J'ai donc 14 LNBs pour le moment :
- Matériel de réception : T90 (45°E -> 5°W)
Topfield TF6000FE
15 Vatc elbac - Localisation : 14
Autant pour moi pour 31.5 E, c'est juste que je suis à l'ouest donc j'ai assez vite oublié ce satellite ^^
- cyb
J'aimerai aller plus à l'ouest aussi, parce qu'après le 28.2°E, il n'y a pas grand chose d'intéressant à l'Est. Seulement la dernière fois que j'ai essayé, j'ai complètement perdu BadR qui se retrouve du coup presque à l'extrémité de l'antenne et la réception y est encore plus difficile
Sinon, entre le 0.8W et 4.8E il y a le 4.1E mais je pense que j'ai des fréquences avec la même LNB que pour le 4.8E, il faudrait que je vérifie.
Topfield TF6000FE
Moi j'avais les deux avec une IBU, mais bon en même temps pour les 3 pauvres chaînes FTA noorsat ...
Pour l'instant ça ne vaut pas le coup à côté de 4.8E (enfin après chacun ses motivation, ya peut être des trucs super sur wesal & cie ^^)
Topfield TF6000FE
Un lien très intéressant pour les gens qui souhaitent améliorer la précision du pointage, que ça soit sur le rail ou l'élévation / skew de la parabole.
4 Pages, en anglais.
Lien (satellite.co.uk)
- cyb
Son montage illustre parfaitement ce que j'ai écrit un peu avant, c'est absolument génial
J'avais déjà repéré ces supports multi-LNB sur eBay, mais je n'avais jamais pensé à rajouter un deuxième rail tout du long pour les y fixer.
Je note aussi l'idée d'un autre participant à ce forum anglais qui a carrément découpé les bords de ses supports originaux et remplacé le collier plastique du dessus par un collier plus fin.
Merci pour ce lien, un de ces quatre je pense que j'adapterai un système de ce genre
Topfield TF6000FE
Tu les as vu où les supports, parce que moi j'en cherche mais ceux de chez 2-galli et transplanet, ainsi que sur ebay possèdent le système de serrage du LNB sur le côté, moins pratique et puis on perd de la place par rapport à ceux présentés sur le topic avec la vis en haut.
- cyb
Tu peux en trouver ici, ou là. Je pense que ce sont les mêmes
Par contre, pour trouver une barre en aluminium du bon diamètre, ça risque d'être plus difficile, mais bon, en même temps je n'ai jamais vraiment cherché dans un magasin de bricolage pour ce genre de chose...
- cyb
Bon, je me suis décidé à installer un système de ce type, c'était trop tentant J'ai commandé 5 kits pour essayer de monter plus de 16 LNBs sur cette T90. Je vais pouvoir récupérer un tube aluminium au boulot, ce sera ça de moins à acheter.
Et puis j'en profite pour remplacer toutes mes LNBs par des IBU et des ALPS et tout re-câbler proprement (avec du bon câble et des fiches F à compression car pour le moment, c'est de la récup' pas terrible... mes fiches F ne sont pas top et cassent sans arrêt).
Je ne pense pas avoir reçu le tout avant le week-end prochain donc l'installation se fera plutôt à la fin de la semaine prochaine s'il fait beau ^^ Dans tous les cas, je vous tiendrais au courant.
Topfield TF6000FE
Ok, j'attends ça avec impatience, moi je le ferais dans 4/5 semaines si tout va bien, là demain je fais le système d'élévation et de réglage de skew grâce aux tendeurs.
Idem des photos à venir et je ferais un topo sur le prix que ça coute, les avantages inconvénients, le gain grâce à la précision du pointage etc ^^
- cyb
Ça y est, j'ai tout le matériel à disposition :
- 5x Kits Multifeed (4 LNBs) en aluminium avec serrage sur le haut.
- 2x Tubes de 1m00 en aluminium et de diamètre 8mm (j'ai pris des tubes plutôt que des tiges pleines pour faciliter le cintrage et pour les raccorder plus facilement au centre. Et chez Casto, en plus de 1m00, ils n'avaient rien d'autre que des tiges en acier qui auraient rouillées dès la première pluie).
- 6x LNBs Single Inverto Black Ultra
- 12x LNBs Alps Single
- 20m Câble 15PRTC
- 100x Fiches F à compression
Je pense avoir un peu de rab' au cas ou... Le montage pour le week-end prochain s'il fait beau
- 20m Câble 15PRTC
- Tex Avery
@cyb:
J'ai bien envie de m'acheter une wavefrontier T55 pour capter AB3 et Astra 19.2°.
Penses-tu qu'une T55 ferait l'affaire ? La T90 m'apparait bien lourde (15kg vs 6,5kg pour la T55).
Et comment faire pour la régler ? entre 5°w et 19.2° E le milieu est à 7.1° E. Faudrait-il que je pointe sur Eutelsat (7.0° E) ?
Merci pour vos conseils
Düsseldorf: 2 paraboles (Astra 19°2 + AB3). 2 LNB Quatro, + commutateur connecté à 4 demos numériques Abo BISTV
Vaucluse: 1 parabole sur Astra 19°2 E avec LNB Quatro, commutateur connecté à 3 demos numériques + TNT
- cyb
Oui, une T55 suffit. Après, je ne connais pas la qualité de réception de la T55, notamment par temps de pluie (parce qu'au final c'est équivalent à une simple 55 cm sur l'arc de réception). Mais c'est sur que c'est plus discret qu'une T90 .
Pour régler, je pense que c'est comme je l'ai indiqué sur la première page pour la T90. Pour faire simple :
- Être certain d'avoir un mât parfaitement vertical.
- Pointe un satellite au centre, comme pour une antenne normale. Le 7° fera l'affaire, oui, mais le signal n'est peut être pas super fort sur ce satellite avec une antenne de cette taille. Il va falloir être précis. Tu peux aussi pointer dans le vide, mais bon, avec un satellite au milieux, tu est certain d'être bien calé pour l'élévation.
- Calcule et règle le Skew de l'antenne avec le site SatLex.
- Place les LNBs du 19,2° et du 5°W sur le rail (attention, si on regarde l'antenne en face, le 19,2° sera à gauche, et le 5°W à droite, c'est inversé par rapport à une antenne normale à cause du second réflecteur). Il faut aussi régler la rotation des LNBs sur leur support avec le site SatLex (dans tous les cas, elles doivent, quand elles sont aux extrémités de l'antenne, toujours pointer vers l'intérieur du réflecteur secondaire, jamais vers l'extérieur).
- Normalement si le Skew de l'antenne est correct, tu devrais avoir un bon signal sur ces 2 LNBs. Pour ajuster parfaitement le signal, il faut affiner la rotation des LNBs sur leur support et le Skew de l'antenne. Ensuite il faut finir en réglant la contre-polarisation et l'avance avant arrière des LNBs.
Bonjour à toutes et à tous,
je suis nouveau et c'est ma première intervention sur ce forum et j'aimerais bien avoir votre avis et des éxplications pour savoir si on peu capter le satellite NILESAT avec une wavefrontier t90 et je précise que c'est dans le sud de la FRANCE (région p.a.c.a AVIGNON).
merci pour vos réponses.
très cordialement.
très cordialement.
