@dejesus, Baron Scarpia t' a écrit :
Pouvez-vous faire des photos de votre installation, (l'ensemble, les LNB sur le rail)
Bonsoir dejesus ...Baron Scarpia t'a demandé des photos, pour mieux comprendre c'est préférable .
Sur le lien ci-dessus vous avez un photo sur laquelle les deux lnb des extremités ne pointent sur rien celle au milieu a gauche c'est astra 19.2 vers -11 sur le rail et celle au milieu à droite c'est hotbird
FEEDELE a écrit :[quote="@dejesus, Baron Scarpia t'"
wavefield ? ça sort d'ou ?
cyb, en page 1 de ce post, nous l'a déjà dit:
Le fabriquant original, Wavefrontier, semble n'exister que pour les USA, ses antennes sont généralement blanches, avec un numéro de série, une pastille holographique sur le livret de montage et un logo de la marque. Celles que l'on trouve en Europe sont le plus souvent grises foncées, parfois vendues sous la marque Wavefield, ou même sans aucune marque. Elles n'ont pas de numéro de série ni de pastille, donc aucun support n'est apporté par Wavefrontier.
FEEDELE a écrit :Tu devrais nous indiquer les satellites que tu veux vraiment recevoir .
Bonjour. Page 28 de ce forum j''ai indiqué tout ça et scarpia m'a gentiment (je le remercie encore) fait un tableau personnalisé. Le problème c'est surtout que j'arrive à pointer 3 ou 4 sats sur le rail mais pas plus. et forcément pas ceux que je vise à part astra 19.2. Avez-vous réussi a voir la photo? Le montage de la parabole vous semble-t'il correct?
Les 4 sats visés sont:
Eutelsat 21B (21.5° E)
Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)
Eutelsat Hot Bird 13B/C/D (13.0° E)
Eutelsat 12 West A (12.5° O)
Bonjour...il te faut pointer pile le 4.8 en premier, ensuite faire au fur et à mesure pour les autres, mais en mettant pour le moment que le coaxial qui va au récepteur, pas en reliant les LNBs aux switchs ....la partie commutation auto, c'est plus tard, le mieux c'est d'avoir avec toi direct sur la parabole un mesureur de champs ou le récepteur et écran .
Bon. Je suis remonté sur mon toit. J'ai bien pointé en sat central astra 4.8E. Je n'arrive pas a obtenir plus de 65% en qualité et je suis à 90% en signal. Est-ce normal? Après sur mon rail j'arrive à pointer les sat genre hotbird astra19.2 et quelques autres mais je n'arrive pas a pointer ceux que je cherche a part astra19.2. d'ailleur astra se trouve vers - 15.5 au lieu de se trouver vers -17.4
As tu essayé en mettant le LNB du 4,8°est au centre de la parabole et de toucher à l'élévation puis de pivoter la parabole un peu vers l'est ou vers l'ouest?
Après il faut régler la contre polarité en pivotant le LNB sur son axe.
Rien ne gène devant la parabole?
chrisfr57 a écrit :As tu essayé en mettant le LNB du 4,8°est au centre de la parabole et de toucher à l'élévation puis de pivoter la parabole un peu vers l'est ou vers l'ouest?
Oui j'ai essayé tout ça et premier obstacle a plus de 20m c'est une maison de 7m de haut donc on est bon. 65 de qualité c'est normal ou pas sur ce sat?
FEEDELE a écrit :65 % c'est bien, les images passent je suppose, régle les autres maintenant et ne te fie pas trop aux graduations, mais à ce que tu reçois .
Ok merci. Le souci c'est que je ne trouve pas les sats recherché a part astra 19.2. Sur 19.2 j'ai un signal qui va en diminuant si j'oriente un peu à gauche ou à droite mais sur le 4.8 c'est 65% ou rien et oui les chaines s'affichent.
A partir de là faut y aller de manière chirurgicale, avec sur un papier quelques TP de chaque sats et le nom des chaînes pour verifier si c'est le bon sat, c'est un travail assez long, surtout si tu n'as pas un appareil avec toi pour voir ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai opté pour un HH en Usals, je me moque du temps de réponse au zapping, bon courage .
Je me demande si vous n'avez pas un problème de pointage,
Essayez ces réglages, j'ai augmenté l'arc mais les réglages devraient être plus simple. Le Skew est pratiquement à 90° en positionnant le sat 3°Est au centre.
Antenne : Triax ATD88 85x95 cm, Moteur HH : GTSAT-DM14MG, LNB : IBU Twin, Arc : 55E à 45W Antennes : Laminas 120cm, Wavefrontier T90 (12 LNB), Triax ATD78 70cm, Nokia 70cm, Viasat KaSat 75cm LNB : Ku, C & Ka Mesure & Scan : Promax HD Ranger, TBS5925
