Page 48 sur 51
Posté : dim. 26 juin 2011, 09:45
par stepgir
desolé je ne savais pas que c'etait la contraction donc merci je suis parti pour une tete black inverto
Posté : dim. 26 juin 2011, 12:20
par kamaleon
C'est sur un coup de tête que t'as fait ton choix? T'aurais dû réfléchir plus, car la IBU est bien meilleure...
bref c'est une affaire à se casser la tête avec le choix... c'est même à se taper la tête contre un mur!
OK je... ------->
Posté : jeu. 04 août 2011, 13:04
par SAT
Petit essais de l'IBU (vite fais) qui a remplacée mon vieux Thomson ( 0,5 db de NF)
Sur AB3 ,parabole pointée "a l'arrache" ,j'avais -37 dbm de signal ,et je passe a -29 dbm avec l'inverto (donc signal environ 7 fois plus fort) par-contre le C/N reste de 13 db ,sur le 12,543 H 27500 3/4.
^^ c'est loin d'etre un vrai comparatif ,mais ça donne une idée ,j'avais pas fais de contre polar ,ni de réglage de la distance focale , avec un NOKIA 210 S au bout de 40 metres de 11 PATC.
J’essayerai de faire un test sur le 21,5 Est qui était limite avec ma THOMSON des que possible.
Posté : jeu. 04 août 2011, 13:57
par kamaleon
du 11 PATC, c'est pas mal... tu le trouves ou?
Posté : jeu. 04 août 2011, 19:32
par Electrode
kamaleon a écrit :du 11 PATC, c'est pas mal... tu le trouves ou?
Salut !
Là par exemple :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1
Existe aussi en PRtC
Posté : jeu. 04 août 2011, 19:37
par SAT
D'ailleur c'est bien du PrTC et pas PaTC que j'ai ,pour la dispo. t'en a généralement chez Rexel
http://www.rexel.fr/ ,sinon tout les comptoirs électrique comme CEF , CGE Distribution...
Rexel l'a dispo en stock ou a J+1 grand max ,allors que les autres c'est du J+2 en principe.
Pour commander sur le net ,je sais pas si le volume du colis peut faire monter le prix de l'expedition ,car le rayon de courbure oblige a faire une grande couronne avec se cable.
Posté : sam. 06 août 2011, 14:00
par kamaleon
Il a effectivement de la gueule ce câble
J'imagine que pour mettre des fiches F à la main on doit bien s'arracher la peau des doigts
Posté : sam. 06 août 2011, 14:14
par video33
ce sont des prises spéciales avec une petite pinoche permanente et un gros accès
pour le câble
existe à visser ou à sertir
http://www.leguide.net/achat/11prtc-1061700
Posté : lun. 08 août 2011, 09:11
par ENIGME
nilesat94 a écrit :Llexam a écrit :nilesat94 a écrit :je ne pens pas cyb,car l'IBU fait 0.2db et celle qui possede elle fait 0.3db !
au passage quelqu'un connait "Fracarro - Convertisseur Universel LNB Twin CDPUTZ-N" ?
fait 0.2 db de facteur de bruit et un gain minimum de 55 db !
mais ca conception convient bien a une Fibo et en plus elle est noir !
http://www.amazon.fr/Fracarro-Convertis ... B004JJBWZU
Oui, je connais les LNB Fracarro, ce sont de très bon LNB pour Astra, Hot Bird et AB3, après je ne les ai pas testés ailleurs.
Bon, regardes mon test du Smart, il est légèrement en dessous du IBU, je n'ai perdu qu'une fréquence sur BADR, mais par contre sur Express AM22, qui est un sat très faible, j'ai quasiment tout perdu, et quand j'ai remis l'IBU, tout est revenu dans l'ordre.
A part sur les parabole Laminas ou elle serait en dessus de l'Inverto...
@ Nilesat94, tu as commandé le twin Smart
Bonsoir Llexam,
merci bien pour ces infos !
concernant l'Oxid twin,elle est toujours au point mort,le paiement s'effectuer le 18/02 mais j'ai pas reçu de confirmation du vendeur aucun e-mail de ce dernier malgrés l'envoie de plusieurs e-mails aucune réponse de sa part,soit il est décédé soit il est en vacance soit il s'est barré a l'étranger !
c'est bizare bizare !
ah j'ai oublier pour la Fracarro,j'ai demandé des infos car je l'ai vu dans un magasin pas loin de chez moi ou j'ai acheté et rendu la XEOFIX,au moins on gagne les frais de livraison et le temps aussi
car moi j'ai pas la patience comme toi Llexam !
Si vous avez bien fait vos tests sur la lnb xeofix. Elle n'est pas faite exclusivement pour Nilesat mais pour le satellite en Général. Ont la mis sous oscillateur. Elle représente l'avantage d'être stable étanche c'est ce qu'ont demande à une lnb. Le reste reste de la fiction car chaque lnb fonctionne différemment sur une même parabole sur un même réglage.
Et sa ont le sait tous !!!
Posté : mer. 27 mars 2013, 11:48
par vincent21
je rebondis sur ce post. j'ai reçu mon inverto black ultra! il est tout simplement extraordinaire! je recois,avec une simple parabole de 72*80 cms,3fréquences de nilesat avec un pourcentage qualité: de60à 70% je n'ose imaginé ce que celà aurait pu donner avec mon ancienne parabole de 92cms!
Posté : mer. 27 mars 2013, 19:17
par Llexam
vincent21 a écrit : je recois,avec une simple parabole de 72*80 cms,3fréquences de nilesat avec un pourcentage qualité: de60à 70%
Que 3 fréquences sur NileSat?
Posté : jeu. 28 mars 2013, 07:07
par vincent21
Llexam a écrit :vincent21 a écrit : je recois,avec une simple parabole de 72*80 cms,3fréquences de nilesat avec un pourcentage qualité: de60à 70%
malheureusement oui! je vais essayé badr4,vu que je me remis coté est de mon balcon pour le 28.2est!
Posté : jeu. 28 mars 2013, 07:18
Bizarre quand meme pour Nilesat que 3 fréquences avec ta parabole tu devrais recevoir beaucoup plus de transpondeur
Posté : jeu. 28 mars 2013, 07:24
par vincent21
lolo59 a écrit :Bizarre quand meme pour Nilesat que 3 fréquences avec ta parabole tu devrais recevoir beaucoup plus de transpondeur
je n'ai qu'une parabole de 72*80 cms plus la 92*98cms!
Posté : jeu. 28 mars 2013, 07:33
De mon coté je suis plus au nord que toi et avec une 80 cm je recois pas mal de tanspondeur de Nilesat
A mon avis tu as certainement un problème sur ton installation
