- Matériel de réception : T90 (45°E -> 5°W)
Topfield TF6000FE
15 Vatc elbac - Localisation : 14
C'est vrai qu'on le voit plus trop en ce moment mais il ne faut pas faire trop de bruit, je n'ose même pas imaginé l'état du topic si il se réveille
, ben dans un premier temps j'étais plus que douteux aussi car ma IBU a mis quelques mois avant de se réveiller, j'ai essayé pendant plusieurs jours sans résultat, je l'ai laissé de coté quelques semaines et après j'ai refait une tentative et cela fonctionnait, bizare mais bon cela fonctionne très bien maintenant donc
roooo...video33 a écrit :ne pas confondre IBU......profane et IBU......profène
- Llexam
Bonsoir,HANS a écrit :LNB SPITFIRE 0.1 dB
Je viens d en commander une ... merci pour les ref de ce lnb
Au fait, HANS tu l'as reçu ce LNB Spitfire?
bonsoir vous me conseillez quoi pour l'achat d'une lnb la IBU à 0.2db ou bien la inverto black ultra ou bien peut etre une autre qui serait mieux merci pour vos reponses
qu' IBU boira !stepgir a écrit : vous me conseillez quoi ... la IBU ou bien la inverto black ultra ?
- Llexam
Bonsoir,stepgir a écrit : une lnb la IBU à 0.2db ou bien la inverto black ultra
Ce sont les mêmes , oui pour l'inverto Black Ultra, tu peux y aller. On attends les test du LNB Spitfire 0,1 dB de la part de HANS, mais ce LNB n'est pas commercialisé en Europe, il faut le commander aux états-unis.
Pour l'Inverto Black Ultra tu peux le commander ici:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51
Site Français, sérieux et bien placé en prix.
Oh bon sang!!!stepgir a écrit :bonsoir vous me conseillez quoi pour l'achat d'une lnb la IBU à 0.2db ou bien la inverto black ultra
desolé je ne savais pas que c'etait la contraction donc merci je suis parti pour une tete black inverto
C'est sur un coup de tête que t'as fait ton choix? T'aurais dû réfléchir plus, car la IBU est bien meilleure...
bref c'est une affaire à se casser la tête avec le choix... c'est même à se taper la tête contre un mur!
OK je... ------->
OK je... ------->
- SAT
Petit essais de l'IBU (vite fais) qui a remplacée mon vieux Thomson ( 0,5 db de NF)
Sur AB3 ,parabole pointée "a l'arrache" ,j'avais -37 dbm de signal ,et je passe a -29 dbm avec l'inverto (donc signal environ 7 fois plus fort) par-contre le C/N reste de 13 db ,sur le 12,543 H 27500 3/4.
^^ c'est loin d'etre un vrai comparatif ,mais ça donne une idée ,j'avais pas fais de contre polar ,ni de réglage de la distance focale , avec un NOKIA 210 S au bout de 40 metres de 11 PATC.
J’essayerai de faire un test sur le 21,5 Est qui était limite avec ma THOMSON des que possible.
- Electrode
kamaleon a écrit :du 11 PATC, c'est pas mal... tu le trouves ou?
Salut !
Là par exemple :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1
Existe aussi en PRtC
Channel Master 120 - vérin 18" + Inverto Black Ultra
Visiosat 100 SMC + Invacom snh-31 + Stab HH120
Dreambox 8000 HD PVR - Echostar AD 3000 IP + divers démos...
WIFI : Alfa AWUS036H + Doradus sd21 + Linksys WRT54GS v1.1 @ dd-wrt v24-sp1 mega
