Nous sommes le ven. 20 juil. 2018, 09:02
L'antenne plate
Re: antenne plate satellite et aide choix bride support mutl
Message par mattmatt73 » ven. 24 mars 2017, 17:46
casimodo a écrit : Le verdict de la mesure est sans appel
tu ne demandes pas pourquoi les vendeurs n'ont proposent plus ou presque ?
pourquoi canal n'en fait plus la pub ?
casimodo
L'antenne plate satellite installation integration
Message par casimodo » mar. 11 avr. 2017, 12:13
ANTENNE PLATE SELFSAT H30D REVISITEE, FIXATION MODIFIEE....
( P:45 cm @ 35°)
Tout le monde connaît les différentes et principales offres plates Selfsat H30D, H21D, H50D, H50M ( flat, flache vocabulaire pour ceux qui achètent à l'étranger....), pour la réception des principaux satellites, antennes qui sont généralement représentées avec leur bras de déport soutenant un panneau plat contenant un réseau de cornets couplés. Ce bras "B2" ou support principal est solidaire du support de fixation "B3" qui enserre un mât (tube 40/45mm ) de toiture ou un coude" L" ou " U "mural / façade, pied d'antenne avec embase platine ou trépied amovible etc ...mais qui a comme défaut, parfois, de déporter inutilement l'antenne créant de ce fait un porte à faux, soit des contraintes mécaniques verticalement et horizontalement, par rotation en azimut (effet levier). De plus ce système natif ne participe pas trop à la recherche de la meilleure discrétion, par contre il est parfaitement pertinent et conservé dans certaines situations particulières de site, exemple pose décalée (côté espace balcon) sur rambarde ....*
Les mécanismes, vues de l' arrière et latéral, selon Selfsat :
"Largeur" d'encombrement 54 cm.(montage perpendiculaire à un mur)
Dans certaines configurations particulières de site et notamment d'orientation, mariées à des contraintes esthétiques, l'usage d'un coude déport est rencontré:
http://img110.xooimage.com/files/6/8/2/ ... 20b62a.jpg
Nota : certains aspects sont aussi valables pour les marques Neovia ou les Kathrein..
LES MODIFICATIONS
Donc est proposé une modification géométrique et mécanique du système sur l'équerre de support "B1" permettant de limiter les effets précités et d'améliorer la compacticité générale de l'antenne donc diminuer son volume, par notamment celui apporté, en particulier, par la distance en profondeur (P).
C'est retouche mécanique simple, qui nécessite le percement d'un seul orifice sur la bride collier dite support de fixation "B4 ", est particulièrement intéressante pour les installations d'antenne devant façade orientée au Sud/Sud Est (cas Astra 1 ) en balcon, terrasse, puisque la distance d'encombrement horizontal, perpendiculaire au mur, peut se limiter à une vingtaine de cm, un peu plus dans la pratique selon la valeur de angle latéral formé avec le plan du mur arrière et aussi l'angle d'élévation du panneau de antenne. Donc vérifier avant sur le site d'installation pressenti si ce montage peut diminuer l'emprise.
Détails sur la seule modification mécanique sur un des étriers "B4":
Indication d'inclinaison du plan de polarisation sur Astra 1 ( 2 à 13.5° de l'Alsace à l'Aquitaine)
Aspect du résultat latéral obtenu, cote P certes réduite, et l'axe du tube vertical entre les mâchoires des 2 étriers se rapproche aussi du centre de gravite de l'antenne:
Installation au sol à proximité d'une façade, l'azimut d'Astra 1 formant une différence de direction avec celle qui est perpendiculaire au mur.
Montage sur bras de déport horizontal (suppression B2, collier B4 modifié 1 perçage axial )
http://img110.xooimage.com/files/7/f/1/ ... 20bb18.jpg
Version intermédiaire via support B3 conservé pour fixation sur tube (ici antenne inversée)
http://img110.xooimage.com/files/9/a/0/ ... 208133.jpg
Montage coté interne balcon sur main-courante horizontale:
http://img110.xooimage.com/files/1/c/8/ ... 20b491.jpg
Montage en balcon interne, aspect géométrique, ici antenne sur mât, mais la pièce "B3" ,verticale, peut être fixée, horizontalement, contre le garde corps minéral:
http://img110.xooimage.com/files/0/1/4/ ... 20b524.jpg
NB: une modification mécanique peut être nécessaire, selon la config de fixation, lorsque l'angle d'élévation est < 33°. Par exemple, rehausser (via des entretoises), voire reculer, l'équerre "B1", la plage en élévation se dégageant un peu plus bas..
* NB: Le montage d'une antenne TV débordant latéralement (au-dessus du vide...) du plan vertical du balcon est le plus souvent interdit par les réglementations civiles urbaines ou les règles de copropriété...(Si réception TV française, TNTSAT, à l'étranger se renseigner)
ce qui est visé pour raisons comme la securité:
http://i57.servimg.com/u/f57/11/33/76/74/p1080711.jpg
Re: L'antenne plate satellite installation integration
Message par mattmatt73 » ven. 14 avr. 2017, 20:44
casimodo a écrit :ANTENNE PLATE SELFSAT H30D REVISITEE, FIXATION MODIFIEE....
Oui et ?
