Page 1 sur 2
Configuration démodulateur, méthodes de réglage paramétrage
Posté : sam. 08 sept. 2007, 19:20
par casimodo
COMMENT CONFIGURER LA PARTIE LOGICIELLE DU MENU D'UN RECEPTEUR NUMERIQUE (OU ANALOGIQUE) SATELLITE, OU METHODES DE REGLAGE ET PARAMETRAGE, A PARTIR D'UNE CONFIGURATION MATERIELLE VALIDE, EXPLOITEE EN MODE INDIVIDUEL ET COLLECTIF.
PRE-REQUIS:
Vous avez des difficultés pour obtenir certaines chaînes tv ou radio numériques (voire analogiques) par satellite alors que votre parabole est supposée correctement choisie, installée, réglée* et pointée fournissant un signal exploitable dans la zone de service d'un satellite donné. Les accessoires, convertisseurs, commutateurs adaptés et vérifiés, fonctionnent.
Par exemple pour AB 3 : http://www.lyngsat-maps.com/maps/images/ab3_super.gif ( exemple pour le GR 1 parabole d'au moins 60 cm jusqu'à la PIRE 50 dBw)
(*) des erreurs de mise en oeuvre sont déjà possibles avec du monobloc 13/19° , niveau de signal exploitable sur 1 des entrées ( > 50%) , mais absence de qualité, 0%.
sachez : un écran noir correspond à une absence de signal ou à un signal dans un autre forme ou compression, ex Mpeg 4, ou bien à un signal crypté.($)
Malgré une recherche "auto" depuis le terminal DVB-S qui balaye automatiquement tous les transpondeurs mémorisés des satellites, les chaînes souhaitées n'apparaissent toujours pas.. il faudra alors procéder à un contrôle des données puis à une intervention manuelle dans la partie utile du menu, dans le cadre d'une recherche dite "avancée", pour rajouter, soit:
- un bouquet de chaînes , ex 5 ou 6 chaînes SD de FTV sur le GR 1 d' AB 3 , par transpondeur donné, mais cela peut aller jusqu'à 19 chaînes SD TV sur Hot-Bird, ex sur AB SAT. En Mpeg 4 et avec l'arrivée des nouveaux encodeurs-multiplexeurs le nombre de chaînes peut être nettement supérieur....
- Rajout de 1 seule chaîne à la fois par transpondeur, mais peu utilisé pour plusieurs chaînes, puisqu'il faut répéter la manip autant de fois que de "nouvelles" arrivées. Plus facile de faire par rajout des chaînes par transpondeur puis "recherche" , puis d'effacer par exemple les chaînes cryptées ou non-souhaitées...
NB: Certains terminaux nécessitent la connaissance du mdp pour accéder au menu. Pour pour un terminal neuf il est indispensable d' effacer avant tous les programmes, TV, radio, donnée, voire faire un reset. Les terminaux DVB-S Mpeg 2 ne peuvent décoder les chaînes en Mpeg 4; ex FR 3 Corse-Stella, en revanche les terminaux DVB-S2 Mpeg 4 sont rétrocompatibles Mpeg 2 DVB-S.
Les chaînes cryptées ( ex Viaccess Mediaguard...) ne peuvent être décryptées que par terminal avec Contrôle d'Accès adapté, identique ou compatible ( ex Astoncrypt pour Mediaguard) intégré ( embarqué) ou par adjonction modulaire PCMCIA sur récepteurs ( plus chers) avec Interface commune.
Les terminaux pour le public, fussent-ils derniers cris, HD et Mpeg 4, sont incompatibles avec les diffusions de contribution réservées aux seuls professionnels, hors-norme (encapsulage dit Newtech sur AB3). Inutile d'insister même si vous avez un identifiant affiché...
Si sur AB 3 on passe de l'analogie, reçue avec un démodulateur, au numérique traité par un terminal DVB, en principe l'antenne reste opérationnelle, sauf si cette dernière date des années 90 avec tête mono-bande et monopode. Si on utilise une antenne récente sur un "vieux" démodulateur analogique, les chaînes dont la fréquence est égale au supérieur à 12650 Mhz ( Ex TF 1, FR 3) ne peuvent être reçues...question de tuner qui coupe la B.I.S à 2050 Mhz au lieu de 2150 Mhz.
EN MARGE :
Voir tout d'abord notice particulière au récepteur et notamment les branchements recommandés et la connectique adaptée, la loi impose un mode (notice) d'emploi et en français.
1-: Convertisseur: Les fréquences des OL (*1) (oscillateurs locaux ou LO) des têtes adéquates (dites universelles) sont elles bien sélectionnées, ?. En principe on doit lire dans le menu "LNB" 9750 et 10.600 GHz. Peut aussi s' afficher sous " type LNB" , ex "universel" c'est ce qui convient en général en (*2) réception individuelle, pour du simple ou double convertisseur ou du monobloc, appliquez... et ne vous souciez pas de la commutation de l'instruction OL bas & haut...
*1 la fréquence d'OL, pilote, par conversion, de l'ordre de 10 x, l'abaissement de la fréquence originelle pour la rendre compatible avec son transport et le traitement final.
*2 en reception collective en quad ou quattro, les valeurs ne changent pas.
2-: Si proposé "KU-C" par le menu avez-vous bien choisi la bande KU (en europe 10.9 -12.75 Ghz) , C c'est de l'inversé pour notamment l'Afrique, en 3.7 -4.2 Ghz)
NB : la commutation normal/inversé peut être faite sur certains terminaux en choisissant "LNB band C" ( bande C convient aussi pour la bande S)
3-: La téléalimentation ( 13/18 V) de la tête est bien opérationnelle " LNB power : ON " ? ( tension de bascule ~ 15 V)
Nb : en installation collective il est parfois nécessaire de mettre sur "OFF "
4-: si le menu propose la sélection bande : basse / haute/ automatique, mettez en "auto", sur certains terminaux mettez "universel" . Peut encore apparaître aussi sous sélection tonalité 0/22 Khz ( ou "OFF /ON ") ce qui correspond aux spectres satellites suivants:
- bas : 10.700 à 11.700 Ghz ( BIS : 950 à 1950 Mhz)
- haut : 11.700 à 12.750 Ghz ( BIS : 1100 à 2150 Mhz)
( fréquence de coupure ~11.7 Ghz)
5-: L'entrée d'antenne sélectionnée, si 2 existent, est-elle la bonne ..
6-: Avez vous sélectionné le satellite adéquat dans la liste, exemple "AB 3", ou anciennement "Télécom 2" à 5° Ouest, c'est la même chose, du moment qu'une mention existe, à défaut créez la mention impérativement.
7-: Avez vous consulté la liste des transpondeurs, est elle à jour ?, avez vous déjà en mémoire les paramètres utiles d'un transpondeur, à défaut créer les.
NB : pour pouvoir verrouiller un nouveau transpondeur il faut le souvent que l'antenne soit opérationnelle sur le satellite en rapport.. Attention aux transpondeurs avec paramètres "fréquences" très ( trop) proches, ils peuvent être sources de conflits sur certains terminaux, supprimer l'un des 2, l'inutile. Par ailleurs il est conseillé de supprimer tous les transpondeurs inutiles (contenant des chaînes non-decryptables), qui en outre ralentissent l'exploration utile du spectre satellite, 10.7/12.75 Ghz
8-: IMPORTANT. Si vous avez une commutation/commutateur DiSEqC, donc plusieurs têtes = positions orbitales fixes, avez vous bien mis dans la partie du menu approprié, et conformément aux recommandations d'Eutelsat *, "A " ou "1" ou "LNB 1" etc... ( ex pour Hot-Bird) ou B ou 2 ou LNB 2 ( ex pour Astra 1 ) et éventuellement encore C ( AB 3) ou D ( Astra 2) , si tête monobloc A ou B (= H-B /Astra). Vous avez une antenne avec un convertisseur monobloc + 1 ou 2 universelles, le menu de votre récepteur basé sur le 1 ou sur le 1.1 ( répétition) peut-il les gérer les instructions de commandes destinés au(x)commutateur(s) ? .
Astuce : On peut parfois... (selon les caractéristiques de votre équipement 1 ) contourner les difficultés de réunion de la précédente configuration, sur 1 seul départ de coaxial, en procédant à un montage particulier qui consiste à insérer à la sortie du convertisseur monobloc, un répartiteur à 2 directions, normalisé, qui répartira le signal sur l' entrée A et B d'un commutateur DiSEqC 1 à 4 voies, les 2 autres entrées, C voire D seront classiquement attribuées aux convertisseurs standards universels.
exemple http://www.satellite-heaven.de/diseqc_and_more.htm
* Certaines firmes/installateurs ( uniquement français ! ) ne les respectent pas, inversion des instructions logicielles ou des entrées/sorties matérielles, exemple dans le cas du monobloc inversé, soit l' entrée Astra par défaut.
Idem si vous êtes branché sur une antenne collective BIS commutée, hors recommandation, dans le menu on doit sélectionner "A" ou " 1" ou " LNB 1 " laissant Astra au repos, Hot Bird commuté devenant alors " LNB 2", ou B etc....
Notons que sur certains récepteurs c'est à l'appel d'un satellite que la commutation se rend opérationnelle, exemple si vous attribuez avant, à AB 3, le C ..
9-: Si vous utilisez un commutateur 2 entrées, 0/12 V, avez-vous validé dans le menu la tension pour cet accessoire qui permet de "doubler" la configuration matérielle initale ou de la gérer d'une autre manière. Notez bien que tous les récepteurs ne sont pas dotés de cette interface additionnelle.
10-: Si vous êtes en motorisé DiSEqC 1.2 ou 1.3 (Ulsas) êtes vous bien sur le bon satellite ?
DiSEqC, lire attentivement: http://fr.wikipedia.org/wiki/DiSEqC pour le paramétrage en fonction des montages, standard ou particulier.
PHASE PRATIQUE:
Une fois tous ces points vérifiés et assimilés, on passe au réglage décisif du transpondeur ( ou répéteur c'est la même chose)
-On choisit dans la liste le sat qui convient, ex "Hot-Bird " ou "Astra 1" ou "AB 3" ou "Astra 2". Si vous avez 2, ou 3 ou 4 satellites cela sous entend que vous avez un commutateur à entrées déjà présélectionnées depuis le menu ( compatible) comme il se doit.. !! on ne revient plus sur ce thème décisif qui aura été vérifié avec soins !!.., ni sur les dispositions à assurer si vous avez une installation particulière type 1 tête monobloc + 1 universelle ou 2 têtes monoblocs ni enfin sur la gestion du 0/12 volts. Si vous avez un doute voyez votre revendeur avant...
Commutateur pour 2 paraboles pour 1 Mono + 1 uni dédié :
http://www.ausene.net/product_info.php? ... cts_id=178
Il existe aussi des commutateurs 3 ou 4 entrées à version 1.1, voir encore les offres commutateurs "option/position", ex Spaun, Emitor, Johansson, Schwaiger etc... )
exemple: http://www.spaun.de/?modul=products&pro ... anguage=de
-On entre la fréquence exprimée en GHz, composée de 5 chiffres ( ex F24 via Hot-bird : 11 034 mais si c'est le GR 1: 11.591 et NRJ Hits 11.538)
-On indique la polarisation, soit V (13V) soit H (18V). La pol V est retenue quasi-exclusivement par toutes les chaînes françaises via AB 3, Astra 1 ou Hot-Bird, sauf AB SAT sur Hot-bird.
Nb:Certains rares terminaux demandent de choisir la sélection de la tension, 13 ou 18 volts, ce qui revient au même puisque ces tensions commandent la commutation H-V..
-On rentre (si demandé) le FEC, (facteur de correction) le plus souvent sa valeur vaut 2/3 ( ex GR 1 sur AB3), 3/4 et 5/6 ( ex si F24 c'est le second le plus courant ) On rencontre encore du 7/8 sur BIS TV.
-On implémente, le SR ( débit des symboles ): le plus souvent en MCPC 22 000 ou 27 500 (si F24 = 27 500, mais sur AB 3 le GR 1 = 20 000 et BIS TV vaut lui 29 950 )
En SCPC les valeurs peuvent être plus basses ~ 6000
NB : certains anciens terminaux MCPC peuvent ne pas accepter un SR de < 20 000.
Le plus souvent 4 données sont requises, mais voir le mode d'emploi particulier en fonction du constructeur, mais le principe est inchangé, il faut remplir les cases ..
On valide par OK, la recherche ciblée du transpondeur va durer qlq secondes, si tous les paramètres sont conformes, les identifiants des chaînes vont s'afficher. Ensuite il ne restera plus qu'à placer les chaînes verrouillées dans un ordre personnel au sein de la liste choisie, favoris.
A ce moment on doit pouvoir s'appuyer visuellement sur le ou les bargraphes indiquant ( en %) au moins la puissance du signal, ou bien la qualité du signal, souvent les 2 valeurs, mais c'est toujours la qualité qui prime sur l'intensité.
NB : en présence d'un seul bargraphe niveau, la donnée est sans discernement de "bonne" porteuse, vous pouvez être en effet sur le satellite voisin, exemple à 3° ou 6°..
Nb : les valeurs graphiques ne sont pas standardisées, étalonnées, elles varient d'une manière aléatoire d'une marque, ou référence, à une autre. ( idem pour le récepteurs TNT). De plus le gain de conversion de la tête à une influence directe sur le seul niveau affiché, qui dépend aussi du câble coaxial; ( longueur/ performances= atténuation en dB) Donc ne pas trop s'arrêter sur cette valeur, en revanche une valeur "Eb/No " permet d'avoir une mesure universelle standardisée, voire précise, comme le taux d'erreurs pré ou post Viterbi..
Avec le bargaphe on peut bien entendu vérifier le positionnement nominal de la tête, particulièrement le réglage de la contre-polarisation, dans le collier de maintien, ainsi que la "bonne" distance focale, +/- 1.5 cm et bien sûr le pointage de la parabole. On peut aussi revérifier l'écartement d'une seconde tête installée un support ajustable ( trou oblong) distance on le rappelle qui n'est pas universelle, ~ 7 cm d'entre-axe, indicatif, pour 6°, et proche de 85 cm, mais tout dépend encore du F/D ( rapport focale/diamètre) particulier retenu par le constructeur de la parabole et sans oublier la lat/long du point de réception. Tout le monde aura compris qu'avec un monobloc l'écartement fixe des sources est forcement basé sur compromis moyen. On imagine bien que l'axe de l'angle de réflexion pourra ne pas être coupé nominalement, selon particulièrement les valeurs, ( longueur) de la focale et l'entre-axe retenu, et pour le reste déjà évoqué.
Le monobloc conviendra généralement en France où le signal est confortable, mais pour les puristes (+ les antennes collectives et installations moins courantes) l'idéal étant bien entendu le jeu du double convertisseur permettant certes de régler le déport mais aussi d'ajuster de manière indépendante la fameuse contre-polarisation et affiner la "hauteur" du convertisseur universel.. sur Astra, son entrée HF étant forcement un peu plus haut que l'axiale !
( Nb il s'agit d'un résumé simplifié d'un dossier technique bien plus complet et riche )
Si un seul des paramètres menu nécessaires au fonctionnement, n'est pas conforme, la recherche dite avancée peut échouer.. .
Une recherche extrême, dans ce mode avancé permet en général d'aboutir. Il faudra là, en plus, implémenter les PID ( 3 données supplémentaires, Pid PCR, Pid audio, Pid vidéo ). Voir notice terminal, cette manip permet de rajouter chaîne après chaîne, mais c'est plus long.
Si insuccès ( conflits et bogues dans le logiciel d'exploitation ou mémoire surchargée) il est parfois nécessaire de tout effacer ( RAZ) voire retour aux paramétres usine ( voir notice : réiniatilisation ) et relancer, comme un ordi.
On recommence en faisant une recherche générale automatique avec les débits ( SR) de recherches appropriés, ( au moins 27 500 et 22 000, voire 20 000) et on la complète par le rajout manuel des transpondeurs manquants car non mémorisés.. sachant que les problèmes de non-acquisition viennent souvent de ce point.
Remarque:
Votre terminal doit trouver près de 600 chaînes TV en clair via Hot-Bird et Astra, si dans la présélection de recherche "auto" vous avez retenu l'option "chaînes TV en clair" uniquement. Si vous avez préféré auto '" toutes les chaînes TV cryptées et en clair " le nombre doit dépasser les 3000.. .
Notons qu'il est courant de procéder d'abord à une recherche auto " clair " puis de la compléter, en manuel, par l'ajout des uniques transpondeurs contenant les seules chaînes payantes/cryptées de l'abonnement. Par exemple, si vous êtes abonné à Canal+ le Bouquet et/ou Canalsat vous entrez en plus que la douzaine de transpondeurs utiles. Ceci est la procédure recommandé car certains récepteurs n'ont pas de mémoire suffisante ( saturation). Pour les chaînes "radio" des dispositions semblables peuvent être retenues... Il est conseillé d'effacer tous les programmes inutiles, y compris éventuellement les données.
Il est entendu que si la réception est monosatellite, certains paramétres sont aléatoires, " ça machera "quand même ..
Enfin, ou peut avoir des dysonctionnements étranges, pouvant être dus à une fonction de reglage/paramétrage/MAJ ponctuelle restée active en mode courant opérationnel. Un court-circuit peut aussi produire des effets particuliers, ainsi qu'un récepteur mal aéré.
Si les problèmes subsistent prenez contact avec le SAV.
CAS DU RECEPTEUR SATELLITE + ADAPTATEUR TNT VIA 1 CABLE
Si votre installation est faite d'un terminal satellite ( ou analogique ou hybride) et d'un adaptateur (ou TNT intégrée au téleviseur), et d' 1 seul câble coaxial de descente, entre le grenier et l'appartement, il faut alors réunir la parabole ou l'antenne plate satellite (quelconque sat) et l'antenne râteau UHF au moyen d'un accessoire de couplage à 2 entrées/1 sortie, dit dé/coupleur satellite/terrestre. L'entrée SAT est bien entendu réservée à l'arrivée du câble venant de la tête sat et l'entrée TER, au coaxial venant du râteau .
La sortie du coupleur (en haut) est connectée avec le coaxial de descente qui aboutit (en bas), sur l'entrée d'un accessoire identique faisant maintenant office de découpleur. La sortie "SAT" est utilisée en direction du démodulateur satellite et l'autre TER en direction du téléviseur/TNT.
Notez qu'il existe aussi pour découpler SAT/TER, un boîtier d'arrivée mural à 2 connecteurs dédiés, SAT/TER, voire à 3 connecteurs, SAT-TV-FM
CAS DES DEMODULATEURS ANALOGIQUES ET HYBRIDES :
NB : attention à ne pas confondre avec des récepteurs numériques combinés ( "combi") qui permettent la réception de la Télévision numérique DVB, terrestre ( DVB-T) et satellitaire ( DVB-S) depuis un seul et même récepteur équipé de 2 tuners dédiés.
Avant propos: le fait qu'un demodulateur hybride dispose de 2 tuners dédiés ne signifie pas qu'on peut regarder une chaîne analogique et enregistrer une chaîne numérique en même temps.
Pour les terminaux satellites hybrides, analogique + DVB-S, la procédure reste la même, du moins pour la partie en numérique. Une parenthèse pour signaler que depuis la mi septembre l'hybride ne sert plus que pour recevoir en clair TF 1 et M6 en Secam via AB 3...
En revanche, pour la recherche manuelle des chaînes analogiques, via AB 3, on met la bande haute ( 22 khz ) en POL V, (V comme pour le GR 1 ) et on affiche la fréquence video ( Ex TF 1 : 12.690 ) et audio ( son mono 5.8 Mhz, la desac 50 µs) . Ensuite suivant la catégorie de produit, la largeur de bande vidéo passante, 27 Mhz ( normal) ou 18 Mhz alternative. Si en plus le démo possède un réglage du niveau de seuil ( LT), ajuster entre 0 et 31, mais toujours 0 pour commencer. L'extension de seuil permet de supprimer une intensité limitée de clics due à un signal un peu trop faible. ( 2 à < 3 dB C/N ). On aura choisi le type de convertisseur " KU " en général ou Bande C si spectre inversé.
Parfaire en ajustant le contraste vidéo, (excursion" ex " Hi /low "), le clampage, la bande passante audio, CAF .. La bande C ( 3.4 à 4.2 Ghz) est beaucoup moins employée, la bande S ( 2.5 à 2.7 Ghz) en analogique c'est fini..
Certains (rares) démodulateurs possèdent une fonction de recherche automatique des chaînes en balayant la plage de fréquence. D'autres, bas de gamme, faible coût,( ex SLT, SX, SXM etc..) sont simplement dotés d'afficheurs basiques à indication très particulières, majuscule, minuscule, lettres, chiffre, dédiés à une bande ou fonction... (Voir mode d'emploi)
Notez que si vous avez une "ancienne" tête monobande 12.5 Ghz ( OL 11 475 Ghz) , ou une large bande ( OL 9750 / 10.750 Ghz) il se peut que les recherches manuelles échouent, revoyez le paramétrage du menu "LNB"..
Pas mal de démodulateurs affichent encore la fréquence transposée dans la Bis. Cette derniere est obtenue comme suit : Fréquence particulière de OL - fréquence réelle. Ex M6 = 12 522 Ghz - 10.600 Ghz = 1922 Mhz, si vous avez reçu M6 sur une autre fréquence BIS c'est que votre sélection normalisée d'OL est incorrecte. Pour TF1 on affichera 2090 Mhz.
Quelques récepteurs hybrides: Polaris d'Elap, Dualis de Metronic, SNA 850 de Sedea, Xena 2000 d'Aston, ou encore Strong 4475, etc..
Avant de clore, il faudra bien entendu paramétrer les données secondaires, comme la langue, les sous-titres, le format, horloge etc..
Les montages et dispositions sont également valables si vous utilisez 2 terminaux numériques couplés, y compris pour les terminaux labellisés TNTSAT.. Les extensions d'appoint (au-delà de la prise d'arrivée) rencontrés en antenne collective par rajout d'un répartiteur 2 directions, peuvent être perturbés par des conflits décrits dans la suite du texte, car il s'agit d'un bidouillage et plus d'un montage normalisé..
NB :
- Pour TMC analogique, via AB 3, mettre ou auto ou " O khz ou bas" et afficher 11.475 GHz (ou BIS 1725 Mhz, si valeur d'OL standard puisque 11.475 Ghz - 9750 Ghz)
- Pour C + via AB 3 ( 12.648 Ghz ou 2048 Mhz ) choisir mode "stéréo " et sous porteuses 7.02 - 7.20 Mhz ( le son est en clair même si l'image est cryptée) Bouclage Decodeur : ON.
- Pour les installations fixes multisatellites utilisant classiquement un démodulateur et un terminal , bouclés entre eux par un cordon coaxial allant de la sortie " Loop " ou "boucle" du terminal numérique, vers entrée "LNB " démo, c'est le terminal numérique qui pilote logiquement le système, tête ou les commutateurs. En plus c'est le montage préconisé par tous les schémas édités par les constructeurs.
Remarque: on peut..... éventuellement, via un répartiteur blindé 2 directions et pas de T moulé.., alimenter les 2 entrées séparées des récepteurs. Dans la mesure du possible il est conseillé de couper l'alimentation LNB du démodulateur ( à défaut placer un stop-courant) , mettre le Disecq sur "OFF" , voire parfois de couper toute tonalité ( " Tone " OFF " ), selon le cas de figure.
Attention ensuite aux risques de conflits de commande = dysfonctionnements ponctuels ou persistants, vous ne pouvez regarder ( ou enregistrer à la fois) que des groupes de chaînes à paramétres communs partagés, V ou H avec Bas ou Haut, sans oublier éventuellement le Diseqc en rapport, si 2 ( ou plus) paraboles ou 2 têtes universelles ( ou plus) ou monobloc à 2 ou 4 sorties. En fait, si vous envoyez une chaîne en polarisation H et bande basse depuis le terminal, vous allez créer un conflit entre une autre chaîne mais en bande haute et la polarisation V du démodulateur. C'est ce qui faudra éviter. En résumé, il faut veiller à ce que les chaînes présentent les mêmes paramétres, à part, bien entendu, la fréquence GHz.
Notons que sur certains récepteurs numériques, il faut simplement appuyer sur une touche désignée à cet effet pour écarter les conflits, sur d'autres mettre en veille pour que le démodulateur analogique prenne la main. Enfin, mais plus rarement, il faut parfois créer sur le terminal un transpondeur fictif dans la bande et polarisation correspondantes à celui rencontré en analogie. Pour les branchements audio-vidéo utiliser un cordon peritel ( 21 broches ) reliant un socle peri disponible sur le démodulateur ( ex "decodeur") à un autre de libre sur le terminal DVB-S.
- la procédure précitée de MAJ des chaînes n'est pas destinée aux terminaux DVB locatifs (ex TPS ou Canalsat) puisque vous subissez automatiquement ( sans intervention de votre part) l' offre de chaînes proposée et définie par votre bouquettiste.., pas d'accès aux réglages. Attention les terminaux locatifs peuvent ne pas fonctionner exhaustivement sur une antenne collective ou privée.
- Les terminaux locatifs 8 euros/mois ne sont pas le bon plan financièrement car au delà du 12 éme versement, l'achat d'un terminal privé peut devenir plus rentable...
- Les terminaux labellisés "TNTSAT" sont à classer dans la catégorie des terminaux privés, bien que l'on peut noter des contraintes non modifiables à souhait ?. Ne bénéficiant pas encore de retours d'expériences, pas d'infos pratiques sachant que, là, les récepteurs sont de type appairé, contrairement aux récepteurs universels compatibles avec une quelconque carte BIS.TELEVISIONS ou AB SAT.
- Les terminaux numeriques à double tuner, permettant de regarder une chaîne et d'enregistrer une autre ( au moins 2 peritel) à la fois, nécessitent les mêmes réglages que le récepteur basique à mono-tuner ( 1 ou 2 péritel).
NOTE :
- vu le nombre de récepteurs avec leurs propres menus et compte tenu des aborescences particulières, il a été impossible d'être plus précis sur les détails du sujet ...
-Ce tutoriel d'aide à la configuration logicielle ( menu) dépendant de la configuration matérielle employée est nullement exhaustif, il a seulement pour but d'aider à comprendre la philosophie rencontrée dans ce domaine.. Il s'adresse surtout aux novices ...
image analogique via Atlantic Bird 3 ( signal faible = clics) devenu Eutelsat 5:
http://img110.xooimage.com/files/1/9/5/ ... 429a90.jpg
Posté : sam. 08 sept. 2007, 20:40
par cyberdom
Waou, il faudra que je lise ça à tête reposée :wink: .
Posté : lun. 01 oct. 2007, 20:34
Pourquoi tu as demonté ta tête et tu comptes lire le tuto en haut de l'echelle ? Image
Posté : mar. 02 oct. 2007, 17:06
par cyberdom
Sacré FEEDELE :wink: .
Posté : mar. 18 mars 2008, 11:05
par video33
Posté : ven. 05 déc. 2008, 18:37
par SOUFIANE0120
Posté : sam. 19 déc. 2009, 11:04
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Re: Configuration démodulateur, méthodes de réglage paramétr
Posté : dim. 24 oct. 2010, 17:07
par Bob11
Je suis nouveau sur ce forum et profane.
Lors d'une recherche sur Google je suis tombé sur le 1er message de ce sujet concernant les antennes.
Casimodo me semble être un professionnel en la matière, et j'aimerais qu'il m'informe d'une manières simple.
J'ai un camping car équipée d'une antenne à recherche automatique.
L'automatisme de recherche (levé, inclinaison, et orientation de l'antenne) est actuellement commandé par un démodulateur analogique.
Le tout fonctionne bien entendu en 12 volts!
Afin de capter la TNT j'y ai adjoint un démodulateur numérique.
Pour trouver le satellite ASTRA, j'utilise donc le démodulateur analogique (qui fit lever et oriente l'antenne, puis la cale sur le satellite), que j'éteins ensuite pour passer sur le numérique.
Ma question est la suivante:
-1- Lorsque les émissions ne seront plus diffusées, pourrais je toujours utiliser le démodulateur/pointeur analogique afin de commander à l'antenne la recherche du satellite?
-2-Peux tu m'expliquer à l'aide de quels paramètre ce démodulateur commande la recherche, puis le pointage de l'antenne sur le satellite?
-3-Peut on modifier ou faire modifier ces paramètres, afin d'éviter l'achat d'un "pointeur automatique"?
J'espère avoir bien formulé ma question!
Je compte sur ton aide afin de m'éviter, et d'éviter à beaucoup de camping caristes des frais qui pourraient s’avérer inutiles.
Le matériel conseillé et vendu par les accessoiristes camping car étant à des prix prohibitifs.
Merci de tes lumières.
Cordialement, Bob11.
Posté : mar. 26 oct. 2010, 12:15
Bonjour...bienvenue à toi, en principe le démo analogique piloteras ta parabole aprés l'arrêt de l'analogique car c'est le démo en lui même qui pilote ton installation .Pour ce qui est de l'explication je laisse un autre membre y répondre, ce serait pour une motorisation classique je serais apte pour t'aiguiller, mais là non.
Posté : mar. 26 oct. 2010, 12:28
par Bob11
Merci de ta réponse qui me réconforte un peu, cela veut dire que je ne devrais pas avoir de frais supplémentaires.
Les accessoiristes camping car exagèrent dans la pratique de leurs prix, et ont tendance à mal informent voir même mentir.
Mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'utilise l'antenne pour rechercher et se caler sur le satellite, quel signal?
Je suis profane, mais aime bien comprendre.
Posté : mar. 26 oct. 2010, 16:33
par vincent21
j'ai un problème lorsque j'ai voulu mettre mon monobloc donc tete a sur hotbird et tete 2 sur astra,paraboel visant bien sur en premier hotbird,puis en reliant la tete 1 au commutateur entrée a,la tete 2 au commutateur diseqc b puis i/o au décodeur,puis j'ai bien mis tout ce qui fallait dans le décodeur,le blème,sur le strong srt6202,le smart mx04l+ dès que je connecte le cable de l'entrée du commutateur,ça clignote sur les 2 décodeurs(sync t) et pas d'image de menu ou quoi que ce soit en plus les décodeurs chauffent comme si ils peinaient! sur mon triax sr110,j'ai bien l'image mais aucuns signal sur les deux satellites! c'est à n'y rien comprendre
Posté : dim. 31 oct. 2010, 21:08
par bouzerktoune
Je découvre ce sujet et ce forum, et il j'espère qu'ici je peux enfin trouver la solution à mon problème.
Je suis au Maroc, et je capte AB 3 avec une parabole de 1,80m. Enfin, je capte partiellement AB3, puisque je n'arrive pas à obtenir toutes les chaines du bouquet Fransat auquel j'ai souscrit.
J'ai donc ramené de France un démodulateur ASTON MEOSAT avec une carte Fransat.
Avec pas mal de difficultés j'ai réussi à orienter cette parabole sur AB 3, et après recherche de chaines, je n'obtiens qu'une partie du bouquet.
J'ai regardé sur Lyngosat, en fait j'ai les TP suivants, avec une bonne qualité :
- 10972,50 V, 29950, OK
- 11096,00 V, 29950, OK
- 11591,00 V, 20000, OK
Mais il me manque le txp KB3 : 11555 V, 29950, qui pourtant contient TMC qui est en clair.
Quand je fais une recherche sur cette fréquence, le MEOSAT ne trouve rien.
J'ai essayé sur un autre démodulateur, c'est pareil.
J'ai vérifié les droits de ma carte Viacess Fransat, ils sont ouverts jusqu'en octobre 2011.
Ce TP est-il particulier, ou les fréquences ont elles changé ?
Alors au secours, que puis je faire pour faire fonctionner ce TP.
Merci de votre réponse si quelqu'un peut m'aider.
Posté : lun. 01 nov. 2010, 10:35
par video33
bouzerktoune : quand tu règles ta parabole , fais tu aussi la contrepolarisation du lnb ?
Posté : lun. 01 nov. 2010, 19:12
par bouzerktoune
Je ne sais pas ce que c'est, la contre polarisation du LNB, donc je pense que je ne la fais pas !
Comment fait-on ?
Merci.
Posté : mar. 02 nov. 2010, 11:11
Bonjour...c'est le LNB que l'on incline en le faisant tourner dans sa bague de fixation.
