Telstar 12
amor44
Message par amor44 »
amor44 a écrit :bonjour tout le monde,
moi je viens de découvrir le monde des feeds et je trouves que c'est le meilleur moyen de profiter de tous les evenements sportifs et autres gratuitement. comme je suis un fou de football américain, j'aimerai bien savoir si je peux capter les feeds sur telestar12 sur nantes sachant que j'ai une parabole de 1m en fibre de verre(videosat) qui me permet de capter les fréquences verticales de nilesat 7w. y a t'il d'autres satelites qui diffusent les évenements sportifs américains et qu'on peut les capter en france?
merci infiniment et vive les feeds
aidez-moi svp, je n'arrive pas à me positionner sur ce satellite j'ai réussi à avoir le satellite atlanticbird à 12,5w mais pas le telestar12.dites moi comment faire :cry: :cry: :cry:
usafeedman
Matériel de réception : Dreambox 500 HD
Nokia Mediamaster 9470 S
Optex ORD-9510
Worldsat Impérial 400 MailBox
Parabole acier Optex 80 et 110 cm offset
LNB Monobloc 6° Twin + tête LNB universelle (0,5 dB)
Message par usafeedman »
Salut à toi amor44 !
Il faut absolument te caler sur une fréquence puissante pour trouver le satellite Telstar 12 à 15°W. Positionne toi par exemple sur la fréquence des chaînes Farsi (très puissantes sur ce satellite) à :
11494 - V - 17469 - Fec: 3/4
C'est juste à côté de AtlanticBird à 12.5°W donc ne perd pas espoir, tu y es presque. Aussi, ce qui est important et comme l'a si bien souligné video33, la contre-polarisation est très importante pour certaines fréquences de ce satellite. En bref, la contre-polarisation consiste à incliner la LNB vers la droite (ou la gauche) pour avoir un gain maximum. Applicable par exemple pour les fréquences DAD (qui diffusent NBC National).
La fréquence diffusant le NFL sur Telstar est celle là : 12573 - V - 6111-3/4 mais attention, ce n'est qu'un feed, le reste du temps, l'écran restera noir et sans aucun signal, de temps à autre, une chaîne religieuse est ponctuellement diffusé sur cette fréquence.
Bon courage !
USAfeedman - Le spécialiste des chaînes U.S.
amor44
c bon usafeedman j'ai réussi à avoir la frequence que tu m'as donné peut-tu me donner les frequences des feeds usa qui diffusent en continu des chaines américaines.merci encore et désolé pour le dérangement
usafeedman
Optex ORD-9510
En clair il n'y en a pour l'instant qu'une principale : 11527 - H - 1500 - 7/8
Mais il faut avoir un recepteur compatible NTSC pour pouvoir recevoir cette fréquence, sinon, regarde sur le site assez régulièrement et peut être qu'un jour, tu tombera sur une fréquence interressante !
Par contre, le feed qui diffuse le NFL, lui, est en PAL donc ton récepteur pourra le décoder à coup sûr.
amor44
malheureusement, mon récepteur(sedea s9000 pvr) n'est pas compatible NTSC j'ai le son mais pas d'image, tu penses qu'il faut s'investir dans un récepteur pour le NTSC ? en tout cas merci infiniment usafeedman.
attention , c'est tout qui va devoir être capable de traiter le NTSC !
la plupart des TV le font par la péritel mais restituent 525 lignes en 60 Hz
au pire en style letterbox mais quid du magnétoscope ? ou du graveur DVD ?
quant au conversions 3,58 /4,43 cela ne concerne généralement que la chroma afin d'être "visible" sur un TV ou un moniteur mais pas enregistrable pour autant car dans ce cas il faut un TRANSLIGNEUR capable de transformer par interpolation
les 525 lignes 30 images/s en 625 lignes 25 images/s
amor44
video33 a écrit :attention , c'est tout qui va devoir être capable de traiter le NTSC !
excuse-moi video33 mais je n'ai rien compris c trop technique pour moi, tu penses qu'il y a une solution pour le NTSC avec mon recepteur? sachant qu'aujourd'hui j'ai réussi à avoir deux chaines us CNN LIVE et DAD2(je crois que c MSNBC)
usafeedman
Optex ORD-9510
Non, en ce moment c'est NBC National qui est sur DAD-2 (MSNBC c'était il y a quelque temps :D )
Ce que dit video33 est juste, ça ne sert à rien de changer ton récepteur si après c'est ton téléviseur qui ne peut pas te restituer du NTSC correctement. Il y a toujours les convertisseur PAL/NTSC et NTSC/PAL mais c'est hors de prix et pas accessible dans tous les magasins.
Assure toi pour l'instant que ton téléviseur soit bien compatible NTSC en lisant la notice ou même en essayant de traffiquer dans les menus. Si c'est le cas, alors à ce moment là tu pourra changer simplement ton recepteur. (Il y en a des pas trop chers aux alentours de 55€ - 60€ avec une option NTSC souvent automatique d'ailleur). Par contre, si au pire des cas ton téléviseur ne l'es pas, là ce sera un problème car il faudra aussi changer ton televiseur, ou comme je t'ai dit avant, acheter un convertisseur.
Tiens nous au courant !
P.S. : Il y a eut une promo il y a longtemps à Casto avec un OPTEX ORD à 59€. Lui, par exemple, accepte le NTSC.
amor44
ok, je te tiens au courant
amor44
par contre je ne vois pas quelles sont les chaines en NTSC sur telestar.moi pour l'instant j'ai réussi à avoir NBC national, CNN LIVE et ESPN mais sans son
usafeedman
Optex ORD-9510
Que veux tu dire par "j'ai réussi à avoir" ?
Est-ce que tu as une image correcte sans aucune interruption ?
Est-ce que le son correspont à l'image ?
Il y a que les chaînes dont tu parlais en NTSC sur ce satellite (DAD-1-2 et CNN USA, bien que ce soit temporaire).
Il y a aussi une fréquence CBS Newspath feed en NTSC sur le satellite Eutelsat W2 à 16)Est, beaucoup plus facile à attraper celui-là !
amor44
usafeedman a écrit :Que veux tu dire par "j'ai réussi à avoir" ?
excuse-moi usafeedman pour ce retard mais j'ai réussi à avoir deux chaines américaines CNN USA (image et son) et ESPN(image) et depuis 00.30 j'ai aussi NBC (image et son).en fait dans mon recepteur,il y a le mode PAL ou NTSC quand je mets PAL j'ai une image compressée avec une large bande noire en bas et avec le mode NTSC j'ai une image normale.tu crois que mon récepteur est compatible NTSC? sinon y a t'il moyen de récupérer le son de ESPN?
Tu devrais avoir aussi la position PAL et NSTC comme ça la commutation est automatique.@+
usafeedman
Optex ORD-9510
Re-salut :)
En effet, d'après ce que tu me dis, ton recepteur prend en charger le NTSC. Si tu as une image et un son correcte en changeant les paramètres cela veut dire qu'il n'y a aucun problème.
Par contre, pour ESPN, c'est normal que tu n'ai pas de son. En effet, le son de ESPN (version Espagnole) est sur le canal juste en dessous nommé Test enc-10 elors que l'image, elle, est sur Test enc-9. Si tu fait un ajout manuel de transpondeur, il suffit d'y integrer le pid audio de la chaîne que tu veux (ESPN) avec le pid video d'ESPN. C'est aussi simple que ça ! Pour trouver ces valeurs , va sur : http://www.lyngsat.com/t12.html
A tout hazard, regarde sur les chaînes nommée : "Syndication NTSC" ou "Syndication PAL". ESPN y était dessus il n'y a pas si longtemps.
A+
amor44
bonjour :D
effectivement j'ai récuperer le son de ESPN par contre il y a rien sur "Syndication NTSC" ou "Syndication PAL". pour toi je suis un mec trés chanceux d'avoir ces chaines.
Par contre il n y a que 3 chaines cnn nbc et espn je ne sais pas s'il y en a d'autres
