Problème de réception sur les transpondeurs 11XXX mhz
Matof35
Message par Matof35 »
Bonjour, tout le monde,
Je vais t'expliquer mon problème. J'aimerais recevoir des feeds, notamment ceux de la course automobile Paris-Dakar ou les retransmissions de certains matchs de football. Lorsque ces derniers sont transmis sur des transpondeurs en 12XXX mhz, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, lorsque les flux sont diffusés sur des transpondeurs en 11XXX mhz, je ne peux pas les recevoir.
J'aimerais avoir vos opinions et solutions (si vous en avez ;)) sur mon problème !
Merci d'avance pour vos réponses :)
Parabole LABEL.ws AC115LX 120x110 cm - Moteur Powertech DG240 - LNB Inverto IDLB-SINL 40 - TBS5922SE - Atlas HD-200S
Re: Problème de réception sur les transpondeurs 11XXX mhz
Ca, c'est le genre de post qui me plait.
On a une question, et zéro info pour essayer de comprendre où ça pourrait coincer.
Quel est votre matériel (est-ce celui de votre signature):
- récepteur (DVB-S, DVB-S2)
- LNB (universel, autre, bande S, bande sous-marin). Je pousse un peu bien sûr, vous êtes en Ku.
- parabole (le diamètre me semble le minimum)
- longueur de câble
- quel est le satellite souhaité
- on a le lieu de réception: Rennes, ça c'est ok
Désolé d'être un peu abrupt, mais espérez-vous réellement une réponse avec si peu de précision?
Matof35
Désolé de ne pas vous l’avoir précisé, mais mon matériel est inscrit dans ma signature. Le câble fait 200m de longueur. Pour les satellites, ce serait plutôt 7est ou 10est.
Merci d’avance pour vos réponses !
La réponse est aussi dans la signature:
parabole 80 cm
Matof35
Merci à tous pour vos réponses !
Bon, après vérification, le câble est bien moins long que ce que j'ai écrit précédemment #-o
La longueur du câble est un peu moins de 50m, avec un point de coupure (raccordement).
Merci d'avoir précisé un peu les choses.
Puisqu'il s'agit de l'installation qui est décrite dans votre signature, je vois que vous avez deux récepteurs.
Avez-vous le problème sur les deux?
80 CM pour chercher des FEED ?? même avec une 120 CM je ne les reçois pas tous
Matof35
Pour répondre à la question de S16, le problème reviens sur les deux récepteurs.
Pour répondre à la question de xxl2018, il est vrai qu'avec une parabole de 80cm, le signal n'est pas top parfois, mais elle fait son travail quand même.
Matof35 a écrit : dim. 06 janv. 2019, 17:10 Pour répondre à la question de S16, le problème reviens sur les deux récepteurs.
Restent donc le câble et sa connectique, le LNB, la parabole.
Recevez-vous des fréquences en 11xxx (autres que les feeds dont vous parlez) sur un sat, quel qu'il soit?
Matof35
On va dire que je reçois uniquement les gros feeds, c'est à dire ceux qui diffusent les chaines de TV
Bonjour Matof,
Petite remarque perso, s'intéresser aux feeds avant de s'intéresser aux chaînes TV qui fonctionnent dans la bande de fréquence 11 Ghz; cela ressemble à mettre les boeufs avant la charrue !
Sur les 2 sat que tu mentionnes, il y a pourtant des chaînes de TV de référence..
