5W et 12,5W
casimodo
Re: 5W et 12,5W
Message par casimodo »
La réception de 2 satellites séparés par 7.5° d'écart se traite classiquement par une quelconque parabole > 70/80 cm de large et un support d'adjonction asymétrique de tête-lnb de type réglable, latéral et en hauteur. Il existe des supports symétriques pour 2 tetes de part et d'autre de l'axe 0° du bracon.
exemple de bride additive déportante compatible avec un quelconque rapport de concavité ou F/D. Le pointage pilote (axe parabole) se fait en principe sur le satellite reçu le moins facilement.
Un couplage mécanique serré dû à une valeur angulaire plus réduite et l'emploi d'un diamètre plus faible, peut nécessiter une ou des têtes à diamètre de source, moyen, ~ 45 mm, à étroit ~ 30 mm....
Modifié en dernier par casimodo le mar. 11 sept. 2018, 18:56, modifié 2 fois.
Re: 5W et 12,5W
casimodo a écrit : mar. 11 sept. 2018, 15:45
exemple de bride additive déportante compatible avec un quelconque rapport de concavité ou F/D. Le pointage pilote (axe parabole) se fait en principe sur le satellite reçu le plus facilement.
Du grand n'importe quoi (normal en voulant se faire passer pour le Voltaire du sat) !! Depuis quand on utilise la tête centrée pour le sat le plus facile?? c'est justement le contraire :!:
Re: 5W et 12,5W
Mmm ...
Commentaire parfaitement juste de tompouce.
Qui aurait mérité une petite réponse, au lieu d'un edit silencieux. Une erreur arrive à tout le monde, ce qui est moins respectable c'est le manque de dialogue. Un forum est un lieu d'échange, pas un endroit de prêche de la "bonne" parole DVB.
A bon entendeur ...
casimodo
Re: 5W et 12,5W
La coquille, c'est bien de cela dont il s'agit, a été rectifiée dans le texte, le ton employé par l'auteur de la remarque est le sien...
Re: 5W et 12,5W
Rien de plus énervant que de lire des réponses en copier-coller d'un texte sorti de nulle part contenant un certain nombre d'erreurs (soit l'auteur ne sait pas se relire; soit par méconnaissance réelle du sujet..) :(
