5W et 12,5W
dorian038
5W et 12,5W
Message par dorian038 »
Je vais recevoir une parabole SMC 100 v2.
J'aimerai pouvoir capter deux satellites en même temps, à savoir le satellite Eutelsat 5WA (le 5°Ouest) et le satellite Eutelsat 12WB (12,5°Ouest).
Je sais que Cahors fabrique pour cette antenne un support pour placer 2 LNBs, mais à la base c'est pour le 13°Est et Astra 19,2°Est.
Est-ce que cela peut fonctionner pour mon cas ?
Merci.
Cahors SMC 100 v2 sur Eutelsat 5 West A - LNB OCTAGON TWIN OTLSO ou Inverto Black Ultra TWIN - Récepteurs : TBS6922, TBS6903, Tandberg TT1200
Re: 5W et 12,5W
dorian038 a écrit : ven. 07 sept. 2018, 16:00 Bonjour,
Merci.
tu veux recevoir quoi sur ces sats ?
dorian038
Re: 5W et 12,5W
Les flux servant à alimenter les émetteurs FM.
Mais du coup cette installation est possible ?
afp
Matériel de réception : vu+ duo2,vu+ ultimot 4k,openbox sx9 combo hd
Re: 5W et 12,5W
Message par afp »
j"ai une smc 140cm et impossible de installer memes avec suport ca vas etres chaud, les elevation de ces 2 sat sont pas les memes seul avec motor diseck ou allors 2 parabolle une sur chaque sat en fixe
vu+ duo2 ,vu+ ultimot 4k ,antenne sat cahors 150cm motoriser a verrin + antenne cahors 100cm motoriser diseck ,Tbs 6983 avec dvb dream version 3.3
dorian038
Re: 5W et 12,5W
Oui c'est ce que j'avais remarqué j'ai du changer l'élévation pour capter le 12,5W.
Merci pour votre réponse.
julien74
Re: 5W et 12,5W
Message par julien74 »
Sur le 12° Ouest la fréquence de KTO passe vraiment très fort, c'est pratique pour trouver le satellite quand tu pointes ta parabole.
Arrivez-vous à capter la fréquence de la radio Hit West sur le 12° Ouest?
Sur mon décodeur FTA je n'arrive pas à accrocher cette fréquence.
dorian038
Re: 5W et 12,5W
Oui j'arrive à capter sans problème cette radio. D'ailleurs il y a 4 flux sur cette fréquence :
- Hit West Bretagne
- Hit West
- Radio Cristal
- et un signal muet
julien74
Re: 5W et 12,5W
Merci Dorian.
Il paraît que Hit West a un son pourri sur Brest je ne sais pas si l'émetteur de Brest est alimenté par satellite.
dorian038
Re: 5W et 12,5W
Je ne sais pas pour leur son en FM.
Mais sur le sat c'est presque comme si il n'y avait pas de traitement.
Et sur le flux de Cristal par contre c'est + traité.
julien74
Re: 5W et 12,5W
Merci Dorian.
C'est l'émetteur de Brest qui donne un mauvais son je ne sais pas si c'est toujours le cas.
casimodo
Re: 5W et 12,5W
Message par casimodo »
La réception de 2 satellites séparés par 7.5° d'écart se traite classiquement par une quelconque parabole > 70/80 cm de large et un support d'adjonction asymétrique de tête-lnb de type réglable, latéral et en hauteur. Il existe des supports symétriques pour 2 tetes de part et d'autre de l'axe 0° du bracon.
exemple de bride additive déportante compatible avec un quelconque rapport de concavité ou F/D. Le pointage pilote (axe parabole) se fait en principe sur le satellite reçu le moins facilement.
Un couplage mécanique serré dû à une valeur angulaire plus réduite et l'emploi d'un diamètre plus faible, peut nécessiter une ou des têtes à diamètre de source, moyen, ~ 45 mm, à étroit ~ 30 mm....
Modifié en dernier par casimodo le mar. 11 sept. 2018, 18:56, modifié 2 fois.
Re: 5W et 12,5W
casimodo a écrit : mar. 11 sept. 2018, 15:45
exemple de bride additive déportante compatible avec un quelconque rapport de concavité ou F/D. Le pointage pilote (axe parabole) se fait en principe sur le satellite reçu le plus facilement.
Du grand n'importe quoi (normal en voulant se faire passer pour le Voltaire du sat) !! Depuis quand on utilise la tête centrée pour le sat le plus facile?? c'est justement le contraire :!:
Re: 5W et 12,5W
Message par S16 »
Mmm ...
Commentaire parfaitement juste de tompouce.
Qui aurait mérité une petite réponse, au lieu d'un edit silencieux. Une erreur arrive à tout le monde, ce qui est moins respectable c'est le manque de dialogue. Un forum est un lieu d'échange, pas un endroit de prêche de la "bonne" parole DVB.
A bon entendeur ...
casimodo
Re: 5W et 12,5W
La coquille, c'est bien de cela dont il s'agit, a été rectifiée dans le texte, le ton employé par l'auteur de la remarque est le sien...
Re: 5W et 12,5W
Rien de plus énervant que de lire des réponses en copier-coller d'un texte sorti de nulle part contenant un certain nombre d'erreurs (soit l'auteur ne sait pas se relire; soit par méconnaissance réelle du sujet..) :(
