"Couplage" Canal+ et Diseqc 1.1
Romain68
Message par Romain68 »
Canal + va arrêter CanalReady (Cartes 39) d'ici février 2019, je vais donc être "obligé" de prendre leur décodeur SAT (ADSL tout pourri dans ma campagne)
Actuellement j'ai 5 SAT en Disedc 1.1 sur mon Humax TN8000
Je pense remplacer le Humax TH8000 par quelque chose de plus sérieux (accessoirement je suis preneur d'idées dans un budget < 150€)
Je ne peux pas descendre un cable juste pour Canal+ (50m depuis la parabole donc cher pour un cable de qualité et surtout pas de place dans les tubes)
Je rêve... existe-t-il un branchement pour pouvoir regarder/enregistrer à la fois sur Canal+ et sur l'autre décodeur (bien entendu sur un satellite différent).... Autrement dit par un seul cable recevoir Astra 19E et un autre satellite sur 2 décodeurs...
Romain68
Re: "Couplage" Canal+ et Diseqc 1.1
S'il n'existe pas de miracle (ce que je crains) y aurait-il au moins un moyen de forcer le passage sur Astra 19E en allumant le décodeur 4K de Canal dans le cas où on était sur un autre SAT sur l'autre décodeur ?
Je présume que le décodeur devant envoyer les ordres Diseqc 1.1 devra être celui qui est branché sur les antennes et que le C+ sera branché sur la sortie du décodeur Diseqc ?
Romain68 a écrit : ven. 07 sept. 2018, 11:33 Bonjour
le stacker est ton ami....
https://www.2galli.fr/boutique/recherch ... ot=stacker
Romain68
outch... le stacker/destacker semble bien la solution idéale... sauf pour le budget :( (rappel < 150€ avec le décodeur...)
Si j'oublie le fait d'enregistrer/regarder sur les deux décodeurs est-ce que un générateur Diseqc serait une solution dans une config 1.1 avec 5 SAT ?
https://www.2galli.fr/generateur-diseqc ... P_E115.cfm
J'imagine quelque chose comme cela...
5 SAT (existant)
Commutateur Diseqc 1.1 8 entrées (5 utilisées, existant)
50m de 15VPRTC (déjà en place) : https://www.2galli.fr/cable-coaxial-15v ... 00153_.cfm
Décodeur 1 avec gestion Diseqc 1.1 (mon humax TN8000, éventuellement à remplacer par quelque chose de mieux)
sortie loop
Générateur Diseqc permettant de sélectionner Astra 19E ? ==> là se trouve ma question (efficace , pertinent ?)
Décodeur Canal 4K
Dans ma config "normale famille", on allume le décodeur Canal et pas le Décodeur 1, cela génère (automatiquement ?) les ordres Diseqc pour sélectionner Astra 19E...
Quand je veux regarder les chaines russes, ukrainiennes, UK, Fr FTA (13E, 5E, 28E, 5W) j'allume le décodeur 1 qui envoie lui-même les ordres Diseqc nécessaires...
Romain68
Je vais tester :
http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... TACKER.pdf
qui est presque dans mon budget (100 €)
Je suis inquiet parce qu'ils parlent de diseqc 1.2 et pas 1.1... mais bon je pense que du point de vue des fréquences et voltages c'est kif kif ? (je mettrai le décodeur diseqc sur la fréquence non translatée)
et puis, c'est du Amazon, donc si cela ne marche pas => retour :)
