Nous sommes le mar. 21 août 2018, 12:29
Eutelsat 8W
herve02
Re: Eutelsat 8W
Message par herve02 » dim. 29 avr. 2018, 23:31
FEEDELE a écrit :
dim. 29 avr. 2018, 23:01
Bonne nuit...le feed Voice est actif que quand Voice est en direct, seul le marqueur et les deux feeds Italiens sont permanents !
Essayes 12604 H 27500 !
herve02 a écrit :
dim. 29 avr. 2018, 23:00
Oui c'est ce que j'ai fait, en la tournant légèrement vers l'ouest, et en la positionnant avec le maximum de signal pour la marqueur, malgré cela je ne reçois rien d'autre. Je pense que le problème vient de la tête, je vais voir à ça.
Il ne faut pas se fier aux TP d'usine, mais il faut soit scanner si tu as le le blind scan ou chercher les TP chez Kingofsat !
Merci pour les infos,
oui, pour mes essais, j'ai rentré les valeurs des transpondeurs que vous m'avez indiqués + le marqueur
Bonne nuit
Re: Eutelsat 8W
Message par FEEDELE » dim. 29 avr. 2018, 23:48
Mais rentres tout ce que tu peux pour affiner, tu as la liste sur Kingofsat si tu ne peux pas scanner ! Et tes essais donnent quoi ? Le 8W est un sat facile !
Fcm68
Re: Eutelsat 8W
Message par Fcm68 » mer. 02 mai 2018, 12:44
herve02 a écrit :
sam. 28 avr. 2018, 23:26
merci pour cette confirmation.
J'ai donc voulu tester ce soir 12575V pour voir si je recevais le feed de The Voice, mais je n'ai pas de signal
(probablement ma parabole 80 cm est trop juste ou la tête pas assez puissante)
Voilà, fallait commencer ton post par là, feed the voice, car le 8W (majorité des chaines pour la zone mena) avec ta 80cm, tu peux oublier.
Re: Eutelsat 8W
Message par FEEDELE » mer. 02 mai 2018, 17:39
Bonjour...quand il a testé ce n'était plus samedi donc plus actif...mais avec sa 80 cm même en haut de la France il peut avoir les deux feeds Italiens à défaut des arabophones qui ne veulent pas passer, mais vu la liste sur Kingofsat, il a de quoi chercher si certaines fréquences puissantes peuvent passer .
Re: Eutelsat 8W
Message par FEEDELE » jeu. 03 mai 2018, 16:43
Bonjour..tester avec 12521 H 27500 muxx Al Jazeera !
herve02
Re: Eutelsat 8W
Message par herve02 » lun. 07 mai 2018, 20:31
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
J'ai pu tester avec une autre tête, mais cela ne comble pas la taille un peu trop réduite d'une parabole 80cm pour ce type de réception.
Le Marqueur sur 12543V MHz est bien reçu mais il manque une dizaine de cm à la parabole pour recevoir le reste.
Je vais, pour l'instant, rester sur Eutelsat 5W qui lui est bien reçu
Re: Eutelsat 8W
Message par FEEDELE » lun. 07 mai 2018, 20:46
Bonsoir...à mon avis il y a un truc que tu fais mal...le 8W est un satellite pris pour les transmissions de feeds et ça passe bien, il est pêchu comme on dit dans le jargon des DSNG !
hakim21
Re: Eutelsat 8W
Message par hakim21 » mar. 08 mai 2018, 06:41
Moi je comprend que notre ami, actuellement, doit être pointé sur le 6 Ouest voir 6,5 Ouest , car il reçoit bien le 5 Ouest et faiblement le 8 Ouest. CQFD!
Re: Eutelsat 8W
Message par FEEDELE » mar. 08 mai 2018, 10:53
Bonjour...s'il a le marqueur avec un bon signal il est sur 8w, le soucis c'est qu'il nous dit pas comment il reçoit les autres fréquences listées chez Kingofsat, celles en SR 27500 qui passent bien . Samedi il ne ne nous dit pas si il a eu le feed The Voice, du moins le signal vu que c'était crypté !
olavache
Re: Eutelsat 8W
Message par olavache » ven. 18 mai 2018, 11:58
bonjour a tous
, de mon coté, evidemment, je suis plus a l'ouest et plus bas sur la carte
sur le 8°w , j'ai
10971 h et v ,11012h,11096h,11179h,12520h,12604h,12646h, le tout est quasi au dessus de 90% et Q 70%
et ca semble etre tout de mon coté en clair quasi tous chaine maghreb ( et 11055h , et 12555v, cryptés)
(scanné ce jour,avec le dernier fichier ini 3520)
