Nous sommes le ven. 17 août 2018, 09:03
Moteur RELOOK RE-DMPRO15
AirLibre
Matériel de réception : Récepteur : TECHNICORDER ISIO S1
Parabole : TECATEL acier 1m20
LNB : INVERTO 40mm Single HGLN
Moteur : ILLUSION Motsat3 (crashé !...)
Message par AirLibre » mer. 07 mars 2018, 16:54
Bonjour à tous, :D
Qui utilise le moteur parabole "RELOOK RE-DMPRO15" ?
car : 1) j'ai un soucis de réinitialisation de ce moteur.
2) Si quelqu'un avait les coordonnée de la maison mère celà me permettrait
de leur demander les infos.
Merci d'avance. :lol:
Re: Moteur RELOOK RE-DMPRO15
Message par FEEDELE » mer. 07 mars 2018, 19:04
Bonsoir et bienvenue...il y a des boutons poussoirs au moteur ? Si oui une fois sous tension essayer d'appuyer simultanément sur les deux boutons pendant plusieurs secondes .
AirLibre
Message par AirLibre » jeu. 08 mars 2018, 18:34
Merci Feedele,
En suivant le manuel, j'avais déjà ,effectué cette manoeuvre avec les deux boutons poussoires,
mais rien ne c'est passé... [-X
Je m'adresse aux férus en électronique (ce que je ne suis pas:o....)
Suite à un problème avec ce moteur dont je décris brièvement les symptômes :
- les deux diodes extérieurs clignotent, signalant que le moteur est en état de marche
- on peut faire touner l'antenne manuellement avec ces deux boutons
- le petit écran de positionnement Est West fonctionne également
- par contre impossible d'effectuer la réinitialisation (en suivant le manuel) avec les
deux boutons, appuyés 5 secondes ou plus il ne se passe rien...
- de même impossible de faire tourner l'antenne à pârtir du terminal...
J'ai donc démonté le moteur pour voir s'il n'y aurais pas un fil désoudé et j'ai constaté
que certains condensateurs avaient une drôle de mine; Traces marrons bizarres ....
Voir les photos.
Qu'en pensez-vous ? :roll:
Merci pour vos conseils :lol:
Message par FEEDELE » ven. 09 mars 2018, 00:10
Bonne nuit...en effet, mais en manuel ça fonctionne, maintenant c'est possible que ces composants qui ont souffert soient sur le circuit de commande usals ou autre et ne font plus leur boulot.Mais il arrive que le démodulateur ait perdu la tête, tu es en usals ? Faire une mise à zéro avec le menu à l'écran, voir aussi si des limites ne soient activées, dans ce cas il faut les désactiver . Je dis ça car j'ai de temps en temps ce soucis .
Message par mattmatt73 » ven. 09 mars 2018, 00:59
ça fait electronique low cost quand même
Message par lolo59 » ven. 09 mars 2018, 09:24
Le ou les condos sont déja à RPL pour commencer
AirLibre
Message par AirLibre » ven. 09 mars 2018, 15:21
lolo59 a écrit :Le ou les condos sont déja à RPL pour commencer
Merci, mais pourrais-tu éviter les abréviation, RPL, qu'est-ce que c'est ??... :roll:
En plus je suis profane en la matière.
Merci :lol:
AirLibre
Message par AirLibre » ven. 09 mars 2018, 15:28
FEEDELE a écrit :Bonne nuit...en effet, mais en manuel ça fonctionne, maintenant c'est possible que ces composants qui ont souffert soient sur le circuit de commande usals ou autre et ne font plus leur boulot.Mais il arrive que le démodulateur ait perdu la tête, tu es en usals ? Faire une mise à zéro avec le menu à l'écran, voir aussi si des limites ne soient activées, dans ce cas il faut les désactiver . Je dis ça car j'ai de temps en temps ce soucis .
Merci Feedele,
Je vais essayer ces quelques manoeuvres mais sans illusion..
Entre temps j'ai écrit à la maison mère au Luxembourg, photos à l'appuis...
