Page 1 sur 2
Diamètre de parabole pour recevoir un satellite
Posté : mer. 27 déc. 2017, 00:03
par Freshclean777
Alors, bonjour à tous.
Existe-t-il un moyen ou calcul pour connaître le diamètre d'antenne nécessaire pour recevoir n'importe quel satellite (suivant ses beams) dans le monde suivant sa localisation géographique (longitude et latitude)?
Re: Diamètre de parabole pour recevoir un satellite
Posté : mer. 27 déc. 2017, 01:01
par julien74
Tu as un satellite précis à recevoir?
Tu es en France?
Posté : mer. 27 déc. 2017, 06:52
par hakim21
Freshclean777 a écrit :Alors, bonjour à tous.
Oui. Ce site: http://www.satbeams.com/
Vous tapez votre adresse dans la case search. Vous obtenez l'adresse avec la longitude et la latitude en bleu. Vous cliquez dessus. Une page avec la carte de votre lieu d'habitation et au dessus les satellites. Vous cliquez sur le sat voulu et ce sat apparait sur la carte. Vous zoomez sur la carte avec la barre + et - jusqu'à ce que vous voyez votre adresse et là vous cliquez sur votre adresse, apparait alors l'information que vous recherchez c'est à dire la taille parabole pour le sat demandé.
Posté : mer. 27 déc. 2017, 08:24
Le plus pertinent : http://www.satlex.be/fr/azel_calc.html
Posté : jeu. 28 déc. 2017, 13:59
par Freshclean777
Merci à tous pour votre diligence. Mais je n'ai trouvé satisfaction ni sur satbeams ni sur satlex. Pour être plus précis, je suppose que je veux recevoir les sats astra et hotbird depuis l'Afrique de l'ouest ( des villes comme Cotonou ou Lagos par exemple). Quel diamètre d'antenne me faut-il? Et quel est la formule ou le moyen de dimensionner une antenne quelque soit le sat, sa position orbitale ou ses beams (wide, Europe ku , pan Europe, etc?
Posté : jeu. 28 déc. 2017, 16:43
par hakim21
Freshclean777 a écrit :Merci à tous pour votre diligence. Mais je n'ai trouvé satisfaction ni sur satbeams ni sur satlex. Pour être plus précis, je suppose que je veux recevoir les sats astra et hotbird depuis l'Afrique de l'ouest ( des villes comme Cotonou ou Lagos par exemple). Quel diamètre d'antenne me faut-il? Et quel est la formule ou le moyen de dimensionner une antenne quelque soit le sat, sa position orbitale ou ses beams (wide, Europe ku , pan Europe, etc?
ces deux sats ne couvrent pas l'afrique subsaharienne. Ces deux sats ont leur limite, pour l'afrique que juste un peu avant le sahara algérien: pour astra 90 cm; pour hotbird 1m30. En dessous , rien. Enfin, il n'y a pas de formules pré établies qui fassent de miracles. le seul moyen: l'essai personnel.
Posté : jeu. 28 déc. 2017, 18:30
par Freshclean777
Tu as sûrement raison. Mais j'ai entendu dire que c'est possible dans la zone avec un 2m40 voire 3m20. Alors je cherchais un confirmation par un calcul ou une méthode qui serait peut-être valable non seulement pour ces deux sats mais pour n'importe quel sat connaissant sa localisation géographique. Enfin quelque-chose de scientifique et de démontré que viendrait confirmé l'expérience.
Posté : ven. 29 déc. 2017, 13:34
Bruno 2galli a validé lors de son séjour à Dakar la réception Hotbird avec une 230 Farmaval
Tu devrais le contacter :wink:
Pour Astra cela me semble impossible
Posté : lun. 01 janv. 2018, 02:03
par Freshclean777
lolo59 a écrit :Bruno 2galli a validé lors de son séjour à Dakar la réception Hotbird avec une 230 Farmaval
Tout à fait vrai lolo59. Impossible pour Astra. Hotbird possible je crois à cause de son "wide". Merci à tous. Finalement j'en viens à la conclusion qu'il n'y a pas de calcul mathématique pour trouver le diamètre qu'il faut pour les satellites suivant la position géographique. Il faut donc l'expérience du terrain.
Posté : jeu. 29 mars 2018, 16:18
par casimodo
ATTENTION AUX IDEES RECUES !!
Sur ce forum on a plusieurs fois expliqué que le choix du diamètre de parabole, qui agit directement sur son angle d'ouverture (donc son gain dBi à 12.75 GHz qui dépend de son rendement, ( autour de 70 %, contre plus de 90% pour les systèmes multi-cavité ) de la PIRE en dBw, de la polarisation , (V sous acqueux passe mieux selon l'Esti) mais aussi des caractéristiques du transpondeur comme sa charge, la norme DVB-S/S2 et le FEC.... Il découle aussi de la figure de bruit de la tête (ex 0.2 dB), de l'angle d'élévation vers les satellite (donc du facteur de mérite G/T) . On pourra aussi retenir la sensibilité du tuner DVB-S2 integré dans le téléviseur ou alors dans le terminal connecté en HDMI.
Les opérateurs satellite dans leurs notes techniques recommandent de ne pas utiliser des antennes, paraboles (concaves), ou d'aspect plat (= technologie interne multi-cavité) produisant un angle d'ouverture > 3°pour se protéger des signaux produits par des satellites à 6° utilisant des fréquences identiques dans la même polarisation. Cette recommandation n'est pas en général respectée par de nombreux commerces...A vous de décider....
En d'autres termes le taille minimum est de 60 cm, sachant que l'expression de la dimension d'un réflecteur elliptique classique s'entend toujours dans le sens de la largeur = horizontalement, ce qui donne environ 65 cm verticalement, ou dans le sens de la hauteur. On se souvient que le gain dBi est celui donné dans l'axe de l'antenne = tête-lnb centrée. Ce gain baisse (puis chute jusqu'à 3 voire 4 dB) plus on déporte une tête de l'axe, cas du multisatellite (~ 40° d'arc) , qui en général s'organise sur une parabole oblongue, plus large que haute.
Exemple de parabole monosat "conforme aux stipulations " à 1 tête = 1 sat: angle 2.8°, G: 36.8 dBi @ 12.75 GHz (SRT 63 Strong, ici pour Eutelsat 5 mais aussi pour Astra 1, possible marginalement.... pour Hot-Bird )
http://img110.xooimage.com/files/0/7/0/ ... 30f201.jpg
Dans le domaine des indications % de force et qualité relative de signal, via les bargraphes (du terminal ou téléviseur ou pointeur numérique périodique = sélectif en fréquence) , on resouligne que cela ne correspond à aucune unité standardisé et normalisé, il faudrait au moins bénéficier de la donnée C/N universelle... toutefois lesdites indications sont suffisantes pour pointer au mieux une antenne satellite. Nous attirons votre attention sur les limites des pointeurs à aiguille, analogiques, apériodiques (large bande UHF) qui sont de ce fait pas recommandés... ne vous laissez pas influencer par les commerces,.. bons vendeurs, mais pas aussi bons techniciens...
Par exemple, tous les connaisseurs ont entendu parler le cas du transpondeur 12.692 de Bis TV lourdement chargé en chaînes, via Hot-Bird, qui nécessite une performance d'antenne supérieure à celles rencontrées ailleurs, pour une Pire équivalente.
Pour info les satellites Astra 1 sont en général les plus facilement accessibles toujours pour une référence de dBw identique, Eutelsat 5 Fransat étant "moins facile" surtout sur les transpondeurs de la bande haute, pour les 27 chaînes nationales, dites de la TNT, c'est correct.
Pour résumé (en France et nos voisins ) une antenne parabolique d'au moins 60 cm (36.5 dBi @ 12.5 GHz) peut être retenue pour Tntsat/Canalsat et Fransat , qui passe au moins à 70x75 cm (37.7 dBi) sur Bis.Tv, 13°E. Les antennes compactes, dite plates, Selfsat H50D (52x52 cm = gain 36.1 dBi), peuvent aussi retenues sur 19°E et 5°W (malgré les -0.4dBi) surtout pour des recherches de discrétion (ou de transport, villégiature ponctuelle, nomade, plein air ), ne sont pas recommandées pour la réception d' Hot-Bird, bien que fonctionnant marginalement, voire normalement sur certains transpondeurs diffusant, France 24, TV 5...
Montage balcon Eutelsat 5, Fransat gratuit, options bouquets €
http://img110.xooimage.com/files/8/9/7/ ... 50cacb.jpg
