Nous sommes le dim. 19 août 2018, 09:29
re installation parabole motorisee
duzo
Message par duzo » mer. 23 août 2017, 21:20
bonsoir après quelques années d" absence je reviens vers vous solliciter votre aide. mon moteur stab ayant rendu l' âme j ai racheté un nouveau moteur hh et j ai décide de déplacer mon antenne afin qu elle soit plus accessible. nous avions dit a l ' époque que l on devait se caler sur un satellite de référence eutelsat 3b pour ma part. je ne sais plus s il faut que mon sat de référence coïncide avec le zéro moteur ou s il faut faire pointer le moteur a 3 degrés et faire les réglages????
merci en tout cas pour vos réponses.
Re: re installation parabole motorisee
Message par FEEDELE » jeu. 24 août 2017, 09:41
Bonjour, tu te recales comme avec le stab, ta parabole même si tu as changé un peu l'endroit, tu peux dégrossir en pointant dans la direction qu'elle pointait avant .Ensuite c'est de la mise au point entre azimuth et élévation parabole et moteur, le but c'est de suivre l'arc . Bon courage :wink:
hakim21
Message par hakim21 » jeu. 24 août 2017, 09:54
duzo a écrit :bonsoir après quelques années d" absence je reviens vers vous solliciter votre aide. mon moteur stab ayant rendu l' âme j ai racheté un nouveau moteur hh et j ai décide de déplacer mon antenne afin qu elle soit plus accessible. nous avions dit a l ' époque que l on devait se caler sur un satellite de référence eutelsat 3b pour ma part. je ne sais plus s il faut que mon sat de référence coïncide avec le zéro moteur ou s il faut faire pointer le moteur a 3 degrés et faire les réglages????
bonjour.
Le satellite de référence, en l'occurence le 3est, pour toi, doit coïncider avec le zéro moteur.
duzo
Message par duzo » jeu. 24 août 2017, 11:26
bonjour et merci pour vos réponses. une autre question comment faites vous pour que les bras coudés ne perdent pas l aplomb avec le poids de l'ensemble parabole moteur.
Message par stephan94 » jeu. 24 août 2017, 12:49
duzo a écrit :bonjour et merci pour vos réponses. une autre question comment faites vous pour que les bras coudés ne perdent pas l aplomb avec le poids de l'ensemble parabole moteur.
La question est très simple à répondre: bien visser.
Il n'y a pas plus simple , et là il n'y a pas besoin de trop de technique.
Bien visser , ne veut pas dire visser à mort , dans ce cas là on risque de tout casser.
bon vissage
duzo
Message par duzo » jeu. 24 août 2017, 16:06
merci pour ta réponse j'ai juste l'impression que quand la parabole tourne le mat fléchît légèrement. j avais pense remplir la partie creuse de ciment liquide afin d’éviter ce phénomène.
Message par Feedsat » jeu. 24 août 2017, 16:19
C'est une installation satellite, pas un lego, si vous avez un moteur et que le mât fléchit, ça doit pas être terrible sur une partie de l'arc...
Mettez un mât adapté au besoin.
duzo
Message par duzo » jeu. 24 août 2017, 17:04
[quote="Feedsat"]C'est une installation satellite, pas un lego, si vous avez un moteur et que le mât fléchit, ça doit pas être terrible sur une partie de l'arc...
non c est vrai que l arc est pas terrible surtout en est je suis oblige de bouger la parabole manuellement avec la commande disecq. un exemple de mat adapté a mes besoins qui ne fléchisse pas avec une parabole 120 cm et un moteur hh? merci d'avance.
zloty
Message par zloty » jeu. 24 août 2017, 20:52
Le meilleur repère pour débuter les réglages d'une parabole motorisée reste le satellite Thor à 0,8° Ouest. C'est le plus proche du 0 de référence.
Message par Feedsat » jeu. 24 août 2017, 21:38
zloty a écrit :Le meilleur repère pour débuter les réglages d'une parabole motorisée reste le satellite Thor à 0,8° Ouest. C'est le plus proche du 0 de référence.
Erreur c est peut être votre reference mais cela est different pour chaque situation geographique.
Si vos recherchez sur ce forum il y a un sujet detaillé sur l installation d une antenne motorisée, tres precise par Baron Scarpia (entre autre).
