Nous sommes le Sam 20 Jan 2018, 14:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Auteur Message
MessagePosté: Mer 18 Oct 2017, 06:57
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
https://www.2galli.fr/parabole-multisat ... ELLITE.cfm
Parabole Multisatellite par TELESYSTEM .
Fabriquée en Italie .
Caractéristiques Techniques
Diametre (mm)800x1025
gain a 10,75 GHz (dB) 37,3
gain a 11,75 GHz (dB) 38,1
gain a 12,75 GHz (dB) 38,7
Angle lobe principal -3dB a 12,75 GHz (deg)< 1,8°
Crosspolarisation (dB) > 27
Diamètre de mât (mm) 60
Diamètre support LNB (mm) 23 / 40
Matériau du réflecteur : acier traité anticorrosion
Couleur disponible : gris-clair
Bloc arrière en thermo-plastique
Monture arrière acier/alu
Bras support LNB : aluminium
Support LNB : thermo-plastique
Largeur de la rampe support LNB : 46cm , soit 45° d'ouverture réels , soit par exemple de 28 Est à 5 Ouest
ou de 15 Ouest à 19.2 Est
Largeur minimale entre deux LNB : 60mm , soit 4.9°
_________________
Modifié en dernier par lolo59 le Mer 18 Oct 2017, 06:59, modifié 1 fois.
Haut
 Profil
Répondre en citant le message
MessagePosté: Mer 18 Oct 2017, 06:58
Hors ligne
Prochainement en test .........
Livré en deux colis par 2galli
Première impression :D
j'ai déjà manipuler un nombre conséquent de parabole mais c'est la première fois dans la catégorie de parabole grand public que j'ai dans les mains une parabole d'aussi haute qualité de fabrication avec un ensemble de pièce massif
L'épaisseur de l'assiette est plus importante qu'une parabole classique même la marque Triax qui est pourtant un très bonne référence n'arrive pas a ce niveau
Le poids de l'ensemble est plus conséquent ce qui oblique de passer sur un support de 60 mm qui doit être plus rigide
La monture est en rapport à l'ensemble très robuste avec des réglages très fin sur les différents axes
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 18 Oct 2017, 14:21
Hors ligne
Simple partage et rapide intrusion dans ce fil, (mon partage d’expérience), j'en ai achetée une à Bruno il y a un an ou deux il me semble et elle est vraiment très bien, performante, robuste et facile à réglée.
ici sur 5°W, 13 19 et 28, tout est OK, quelque soit les conditions météo et les transpondeurs/faisceaux.
c'est à toi Lolo :wink:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 18 Oct 2017, 17:48
Hors ligne
Elle est installé depuis 1 heures réglé au mesureur de champ c'est vraiment bien fait les réglages
Il me reste par la suite a finaliser un terminal pour avoir le 5°W, 13 19 et 28 est pour avoir les chaines instantanément cela me changera des moteurs ou vérins :wink:
De mon coté c'est le 5W qui est le moins pêchu
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 18 Oct 2017, 20:12
Hors ligne
Idem de mon côté quand j'ai installé la T90, à l'époque j'étais exclusivement sur vérin depuis longtemps et j'avais presque oublié le plaisir d'un accès immédiat aux chaînes sur plusieurs sats.
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2017, 17:38
Hors ligne
Âge: 57 ans
Matériel de réception: Matériel variable : ce que je veux :-)
Salut Lolo ,
et merci pour ce test .
Tu obtiens combien de MER sur 5W , par exemple fréquence 11096, et avec quel LNB ?
Reçois-tu les MIS quand même ?
La méthode que je t'avais indiquée pour le pointage était la bonne ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2017, 18:13
Hors ligne
Bonjour Bruno cela tombe bien j'avais comme référence le 11096v Mer de 10.9 pour les PLS trop juste cela décroche et pas regardable pas assez puissant avec lnb Black Ultra
J'ai pas trop envi de démonter l'octagon ppl twin sur la Ch.master c'est optimisé sur mes modifications en bout de bras
Tu penses que cela peut verrouiller avec la PPL sur le 5w pour les MIS Française ?
Pour la partie MIS Italienne comme indiqué dans plusieurs sujet pas de soucis
Pour les réglages c'est parfait come indiqué
Pour le reste
13 est 11034v 12.8
19 est 10745h 12.9
28 est 11938h 12.9
J'attends la réponse de Feedsat pour comparer et voir si verrouille sans coupure la partie MIS TNT
Les photos seront posté ce week-end
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2017, 20:16
Hors ligne
Âge: 57 ans
Pour le reste
13 est 11034v 12.8
19 est 10745h 12.9
28 est 11938h 12.9
Super .
En multifocus sur 5W, je ne pense pas que le BU soit la meilleure solution .
Je regarde ça et je te dis .
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 20 Oct 2017, 05:50
Hors ligne
Ok Bruno j'attends ton test avec la PPL Octagon
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 21 Oct 2017, 11:07
Hors ligne
Documentation et installation pas à pas
_________________
Modifié en dernier par lolo59 le Sam 21 Oct 2017, 12:31, modifié 1 fois.
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Rechercher:
Aller à:
Traduit par phpBB-fr.com
