Nous sommes le lun. 16 juil. 2018, 10:21
réception Eutelsat 5° W A et 12.5 W B simultanée ?
Re: réception Eutelsat 5° W A et 12.5 W B simultanée ?
Message par xxl » mer. 04 oct. 2017, 17:19
F5SWB a écrit :Merci tom pouce :) je vais suivre tes conseils et je vous tiendrai au courant des résultats [-o<
Tu es dans quelle coin de France ?
F5SWB
Message par F5SWB » mer. 04 oct. 2017, 19:16
Etape 1 : orienter mon ATD 880 sur Eutelsat 5°W et optimiser au max les MIS FR :
avec une tête noname et 2 heures plus tard, voici ce que j'obtiens ...
Malgré l'emploi d'un DVB-S2 SF-530, rien ne vaut l'écran et le démodulateur pas loin, j'ai la chance de pouvoir accéder à la parabole facilement ....
Etape 2 : ajouter un tête sur le 12.5w pour les MIS ITA sur la même antenne....
Par contre quelqu'un connaitrait un site qui vend un support double tête adaptable sur une TRIAX et qui me permettrait de faire coulisser la tête 12.5w ?
A suivre ...
je peux toujours construire un petit bras de déport ....
Sat addict :mrgreen:
F5SWB
Message par F5SWB » mer. 04 oct. 2017, 19:34
Dans le bas rhin pas très loin de Strasbourg ...
Message par stephan94 » mer. 04 oct. 2017, 20:31
F5SWB a écrit : Par contre quelqu'un connaitrait un site qui vend un support double tête adaptable sur une TRIAX et qui me permettrait de faire coulisser la tête 12.5w ?
Triax France n'est vraiment pas loin de chez toi , chez eux il y a déjà quelque-chose
adresse
Triax France :
13 rue du Chemin de Fer
BP61027 Lampertheim
F-67451 Mundolsheim
ou bien tu peux voir de l'autre coté du Rhin
ici par exemple
https://www.etoh24.de/triax-multifeed-s ... gISDPD_BwE
oder da
https://www.egesat.de/multifeed-fuer-tr ... gIMkvD_BwE
il y a l'embarras du choix chez nous.
et ce n'est pas vraiment cher
et si tu regardes le premier lien
on peux voir que cela vient directement de chez Triax
Multifeed-Schiene MFS-3/4
Hersteller: TRIAX
Hersteller-Art.: 350050
EAN: 5702663500501
Multifeed-Schiene lang (38 cm) ohne Feedhalter
donc ce n'est pas un problème de trouvez cet accessoire.
bonsoir
stpierre
Message par stpierre » mer. 04 oct. 2017, 21:10
Je pense qu'il vaut mieux utiliser un support qui permet le réglage en hauteur des LNB, ils y en a quelques uns ici :
https://www.2galli.fr/supports-multi-lnb,fr,3,129.cfm
Si on utilise des support non réglables en hauteur, le LNB qui est dans l'axe de la parabole doit recevoir le satellite qui est dans le plan du méridien, en d'autres termes dans l'azimut qui correspond au lieu de réception. De cette manière c'est le LNB dans l'axe qui est le plus bas sur la parabole pour recevoir (bien sûr) le satellite le plus élevé!
Dans la photo ci-dessous le LNB sur le bras reçoit le satellite dans le plan du méridien du site.
Ne faites pas attention à la parabole sur la photo derrière c'est ma petite réserve.
Message par tompouce » mer. 04 oct. 2017, 22:20
Bonsoir StPierre,
Le bras multifeed 3 lnb de chez Triax permet de faire pivoter l'ensemble soit vers le haut ou le bas.. ce n'est pas toujours aussi stable (comme montré sur ton support perso bien précis) mais je pense que cela peut le faire.. si j'ai un peu de temps et s'il fait sec; je ferai un test demain matin.
Concernant mon exemple et ma localisation, j'ai 31,1° pour le 5W et 29,5° pour le 12,5W; cela reste dans le domaine du possible. :wink:
stpierre
Message par stpierre » mer. 04 oct. 2017, 22:41
Bonsoir Tompouce,
Je pense aussi que cela va marcher, mais d'une manière générale lorsque l'on réalise un montage avec plusieurs LNB, l'idéal est qu'on puisse les régler indépendamment en distance focale, élévation, azimut et contre polarisation.
F5SWB
Message par F5SWB » jeu. 05 oct. 2017, 09:35
tompouce a écrit :Bonsoir StPierre,
De mon coté j'ai du optimiser au max le site, l'azimut et la contre polarisation avec l'ATD880 pour pouvoir décoder le flux des MIS FR (je reçois également le TP Algérien sans problème).
Avec 5 m de coax j'obtiens 80% de signal et 78% de qualité et le tout est très stable.
Je pense que le niveau pour le 12.5w sera plus faible mais cela devrait le faire ....
Je vais essayer dès que j'aurai le bras de déport :)
F5SWB
Message par F5SWB » jeu. 05 oct. 2017, 09:59
voilà ce que j'ai trouvé sur le net :
http://www.intersat.lv/?121,multifeed-t ... rd-sirius)
ou bien ceci http://www.satellitesuperstore.com/images/mod1.gif
Au regard des conseils de st pierre je pense opter pour la première solution, qu'en pensez-vous ?
Message par tompouce » jeu. 05 oct. 2017, 10:25
stpierre a écrit :Bonsoir Tompouce,
Bonjour StPierre,
Effectivement, c'est la solution idéale mais c'est très difficile de trouver un bras multifeed avec ces possibilités de règlages précis; un peu comme toi, il faut faire appel à des créations perso. =D>
