Nous sommes le Mer 21 Fév 2018, 02:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Auteur Message
MessagePosté: Lun 02 Oct 2017, 08:41
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Savez-vous s'il existe dans le commerce une double tête pour recevoir les satellites 5° W et 12.5 W ?
Sachant qu'il y a 7.5 ° d'écarts, l'utilisation d'une double tête ASTRA 19.2° et HOTBIRD 13° = 6.2° pourrait être envisageable ou les performances seront trop dégradées ?
Merci pour vos retours ....
_________________
Sat addict :mrgreen:
TRIAX ATD 880 95X85 cm 5°W :idea: MIS FR et MIS ITA
METRONIC 80 cm 12.5°W :idea: MIS ITA
TRIAX ATD 780 78x70 cm :arrow: 19.2°E,13°E
VIARK HDSAT HD 265 :P (Dpt67).
Haut
 Profil
Répondre en citant le message
MessagePosté: Lun 02 Oct 2017, 08:53
Hors ligne
Non cela n'existe pas
Après tu a la possibilité de mettre deux LNB avec une commande disecq
https://www.2galli.fr/commutateur-diseq ... DS2103.cfm
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 02 Oct 2017, 09:46
Hors ligne
Âge: 45 ans
Matériel de réception: Parabole Channel master 120 cm
je pense que tu veux recevoir la totalité des chaines italiennes, et au vu de la norme de réception , je te conseil 2 paraboles bien pointées sur chaque sat puis comme le dis LOLO un discq
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 02 Oct 2017, 17:41
Hors ligne
vous pensez qu'avec un dual lnb, il n'y aura pas assez de C/N pour assurer le verrouillage sur les MIS ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 02 Oct 2017, 18:11
Hors ligne
F5SWB peut tester si il y a déjà sont lnb après sur le 5w c'est peut etre la que cela va coincer
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 03 Oct 2017, 07:48
Hors ligne
Merci pour vos réponses,
En effet, le but est de pouvoir recevoir les MIS français et italiens.
L'antenne est une 95 cm. Pour les MIS ITA pas de problème,
ce qui m'inquiète plus ce sont les MIS FR qui sont beaucoup plus chatouilleux en terme de S/N?
y compris pour la contre polarisation.
1 - Je pense alors utiliser 2 têtes (minces) distinctes et un disecq qu'en pensez-vous ?
2 - Faut-il orienter la parabole sur 5w et décaler la tête pour le 12.5w ou bien
pointer +/- 8.5 w et ensuite rechercher le meilleur signal pour les deux satellites ?
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 03 Oct 2017, 09:07
Hors ligne
Matériel de réception: Channel Master IBU 1.20 m motorisée 66°E-45°W Ku-Ka
OP150 S Titanium C1W-PLL
Bonjour F5SWB,
je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser des têtes fines; garde les juste pour des satellites très proches (3 ou 4 degrés); les 40mm devraient être ok.
en règle générale, on essaie d'avoir le sat " le plus faible" en tête centrée; dans ton cas, le 5 W et le 12,5 W en décentré. Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas :wink:
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 03 Oct 2017, 09:32
Hors ligne
Merci tom pouce :) je vais suivre tes conseils et je vous tiendrai au courant des résultats [-o<
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 03 Oct 2017, 10:44
Hors ligne
Âge: 63 ans
F5SWB a écrit:
Merci tom pouce :)
Bonjour, je dirais même pour Tom coup de pouce :mrgreen:
_________________
MOTEUR HH GTSAT-DM14MG 52E à 63W PARABOLE TRIAX ATD 880(85*x95) + Inverto Black Ultra 2 décodeurs HD + en hertzien TNT complète
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 03 Oct 2017, 17:19
Hors ligne
On attend tes résultats je pense que cela devrait le faire :wink:
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 12 invités
Rechercher:
Aller à:
cron
Traduit par phpBB-fr.com
