Nous sommes le dim. 20 mai 2018, 12:13
Pas de signal satellites
lastere
Message par lastere » lun. 17 juil. 2017, 08:42
je n'ai plus de signal sur aucun satellite, depuis quelques jours antenne pilotée par moteur Usals Diseq 1.2 Stab
Lnb SINGLE INVERTO BLACK le moteur se déplace bien sur tous les satellites programmés dans l'Azbox
Mais pas de puissance réception ni de niveau de signal , le Lnb a quelques années
Est-ce le Lnb qui est out ?
Essayé aussi avec une autre Azbox idem pas de signal
Bonne journée
TBS Usb 5925
Re: Pas de signal satellites
Message par lolo59 » lun. 17 juil. 2017, 09:15
Bonjour Lastere voir le le LNB et fiche N
lastere
Message par lastere » lun. 17 juil. 2017, 09:26
C'est arrivé progressivement en zappant d'un satellite à un autre ,un coup de la réception et après plus rien .
J 'ai essayé pour voir si décalage sat en mode diseq 1.2 pour être bien calé à nouveau mais pas de signal non plus ni de puissance de réception
Normalement pas de problème fiche F car cela fonctionnait bien avant
Peut être aussi le souci que j'avais de pas avoir les feeds sur le 7° ?
TBS Usb 5925
Message par stephan94 » lun. 17 juil. 2017, 09:54
Si il y a eu un essai avec un autre récepteur cela ne peut être que ; ou le câble avec les fiches F ,ou le LNB .
Rien a voir avec les feeds du 7 Est
ce n'est pas parce que avant il n'y avait pas de problème que maintenant il ne peut pas en avoir.
Est ce que par hasard cela est apparu après des chutes de pluie très importantes ?
Un essai en zappant le moteur serait instructif ( direct du LNB au receiver)si toujours rien
Essayes un autre LNB pour voir, je tablerais bien sur le LNB qui a rendu l'âme.
bonne chance
lastere
Message par lastere » lun. 17 juil. 2017, 10:24
Oui il y'en a eu le LNB à 7 Ans aussi 2010
Le reste n'as pas bougé au niveau installation
(Essayes un autre LNB pour voir, je tablerais bien sur le LNB qui a rendu l'âme. )*
Je penses aussi car l'azbox fonctionne bien en réception DVB-T ,elle se déplace bien aussi du 23.5° Est au 24.5° Ouest
Mais pas d'image sur hot bird comme sur les feeds du 12.5°
J'ai recommandé LNB SINGLE INVERTO BLACK ULTRA car pas d'autre Lnb
Merci à vous :wink: :wink:
TBS Usb 5925
lastere
Message par lastere » lun. 17 juil. 2017, 11:15
Dans quel cas peut-on utiliser Techniquement, un LNB TWIN INVERTO BLACK ULTRA ?
Incompatible avec système Stab Usals H -H ?? seul le Lnb simple est possible ??
TBS Usb 5925
Message par lolo59 » lun. 17 juil. 2017, 13:42
Ou la Lastere je pensais que tu savais les bases tes questions me surprenne :roll:
Pour le tuner TVB-T c'est pas un tuner sat et ton tuner doit etre sur une antenne rateau pour la tnt
Lnb Twin pour alimenter deux terminaux après pour Usals c'est ton moteur et ton récepteur qui dialogue avec cette norme
Le LNB n'a rien a voir dans cette norme tu utilises soit tes deux sorties ou une seul selon ton choix
Branche comme te l'indique Step en direct ton terminal sur le LNB sans passer par ton moteur
lastere
Message par lastere » lun. 17 juil. 2017, 14:58
Bah si un peu tout de même :mrgreen: :mrgreen:
j'ai deux tuners dissociés un DVBT et l'autre DVB/S S2 ,tuners cartes amovibles même du DVB-C que je n'utilise plus
C'est jute pour dire que ce n'est pas l'AZBOX qui ne fonctionne pas sur ce côté car comme déjà dit
Essayé deux azbox et pas plus de signal en DVS/S2 sur l'une ou l'autre
Concernant le LNB c'est juste pour savoir si le twin pourrait être géré par l'Usals par exemple mon azbox et ma 5925 en simultané mais sur le système Stab Usals un seul connecteur d'accès
Et comme un twin je pense est diffèrent en terme de fonctionnement d'un dual pour antenne fixe et bien voila
(Branche comme te l'indique Step en direct ton terminal sur le LNB sans passer par ton moteur)
Oui je vais essayer, il serait possible que ça vienne de là aussi ??
TBS Usb 5925
Message par stephan94 » lun. 17 juil. 2017, 16:39
Je vois que tu as une TBS USB 5925
tu pourrais aussi essayer de faire un spectre avec , et voir les résultats.
dans le style quand c'est bon
et quand c'est pas bon
si tu as ce genre de spectre , tu peux en déduire que le signal n'arrive pas ; donc ou cable ou LNB
lastere
Message par lastere » mar. 18 juil. 2017, 08:36
Ok, je vois ça ,elle pas mal cette carte oui :mrgreen:
Pour la Maj on peut utiliser le fichier de la dernière Maj,? ,à ce jour plus d'évolution ,,?
Merci pour votre aide :wink: :wink:
TBS Usb 5925
