Test du Digit Isio Sct Technisat Ultra HD
Présentation du Terminal Digit Isio Sct 4K
Il est disponible chez 2galli
http://www.2galli.fr/recepteur-digit-is ... IO_STC.cfm
En cours de test ..........
Modifié en dernier par lolo59 le mer. 06 juil. 2016, 18:18, modifié 1 fois.
Re: Test du Digit Isio Sct Technisat Ultra HD
je connais bien cette marque ; Technisat, à la fin des années 80 mes deux premiers récepteurs venaient de Daun ( endroit où ils sont conçu) ma première antenne motorisée venait aussi de là-bas,c'est de la très très bonne qualité .
Au cours des dernières années la qualité est resté et ils se sont spécialisé dans les techniques style HBBtv, vidéotech, présentation des différents programmes à venir etc...etc...
Malheureusement toute cette technique ne s'adresse presque exclusivement qu'au marché germanique (Allemagne , Suisse , Autriche) et n'est pratiquement pas disponible voir inconnue en France.
Par exemple la technique Isio une mediatech en relation avec Internet en Allemand qui connait ici ? il y a des télé qui le sont en Allemagne , mais ici ?!...
le HD+ libre pour 6 mois , en France qui connait ??
watchmi; siehFerninfo ( un journal des programmes TV) ???.
Bref très certainement un très très bon Récepteur UHD , je n'en doute absolument pas avec plusieurs tuner etc mais qui , je pense , en France ne pourra pas être utilisé avec toute ses possibilités. un peu comme une Porsche sur les routes en France .
Par contre Technisat n'a jamais cherché à produire pour les quelques Dxer que nous sommes, ce qui est compréhensible car cette communauté est bien trop petite pour eux.
j'attends tout de même ton essai avec impatience car chez eux la qualité d'image a toujours été un de leur plus, entre autre.
bon essai
bon essai
Premier test hier sur la chaine TRT 4K pour le match France Islande
Je n'ai pas de téléviseur 4K mais sur les chaines Ultra HD on peut s'apercevoir de suite une différence notable entre les chaines HD et 4K
La qualité d'image est flagrante sur mon LG donc sur un téléviseur 4K cela doit etre tip top
Sur une utilisation classique su le 5w avec module Neotion ACS 3 et carte bis aucun soucis je testerai le module Fransat des que possible
La suite cette semaine en image ainsi que mes impressions générale d'utilisation
OK, merci Lolo, ce terminal dispose t-t-il d'un serveur web pour pilotage par réseau ?
Bonjour Feedsat apparemment non cela ne marche pas avec l'adresse IP du décodeur
Avant de commencer je voulais remercier 2galli pour le prêt de ce récepteur
Récepteur Technisat Digit Isio Sct (52 x 310 x 200 mm (H x l x P) )
Télécommande
2 piles pour la télécommande
Bloc secteur externe 220 volts
Guide d'installation en Allemand mais 2galli fournira la version Française
Sur la face avant c'est très épuré juste un grand affichage avec l'indication du programme un bouton marche et arrêt de couleur bleu en fonctionnent et rouge à l'arrêt
Sur l'arrière ce compose
Les connexions double tuners + 1 tuner tnt T2
une sortie S/PDIF
Connexion AV
Connexion HDMI
Connexion réseau
Un port USB 2 face arrière
Un lecteurs de carte à puce Conax
Un slot port PCMCIA compatible CI+
La connexion d'alimentation 12 volts
Une sortie Optique Numérique et Coaxiale Numérique
Une sortie Analogique Stéréo (x1 RCA)
En Face avant un slot SD/MMC
Un port USB 2 face avant
Testé avec un abonnement bis et Fransat pas de problème particulier sur une détection des modules la liste des chaines ce fait automatiquement sur Fransat 5w
Astra en position Diseqc 1 , Hotbird en 2 et AB3 en 3
Avec le disque dur enregistrement deux UHD en même temps sans problème
Le terminal met 20 secondes pour s'allumer je ne vais pas vous faire toute les captures des menus mais juste un aperçu
Au démarrage le logo Technisat présent sur l'écran du téléviseur
Le choix de la langue
Avantage l'indication en dB
Télécommande
une sortie S/PDIF
Connexion AV
Connexion HDMI
Connexion réseau
Modifié en dernier par lolo59 le mar. 05 juil. 2016, 16:44, modifié 3 fois.
Ici le bargraphe Tuner TNT-T2 on peut voir la 4G sur le canal 56 mais il y une fonction filtre 4G sur le Digit
Résolution HDMI de mon coté n'ayant pas de téléviseur 4K cela restera en 1080 mais j'aurais l'occasion de tester le 4K demain chez un ami qui est équipé d'un téléviseur Ultra HD
Modifié en dernier par lolo59 le mer. 06 juil. 2016, 17:16, modifié 3 fois.
les valeurs en db sont elles exploitable ?, c'est à dire que cette valeur correspond au SNR ?
si tu compares avec une carte 5925 par exemple ou ton mesureur.
Exact Feedsat a voir si c'est identique par rapport au valeur de la carte TBS je regarde a cela
Liste Fransat classé automatiquement
EPG Fransat par le terminal il y aussi la possibilité par Fransat Connect j'aborderai le sujet plus tard
Le rendu des images Ultra HD sont visuelle plus belle que sur un image full HD meme sur un téléviseur HD
Le sont 5.1 sur la boucle Fransat est en DTS top démo pour tester sont installation un petit plus de mon coté sur la porche sur un circuit très courte on s'y croirait
Test sur le 30w Hipasat 4K
TRT4K 42 est lors du quart de final France Islande
Total de 24 Giga pour la partie enregistrement
Modifié en dernier par lolo59 le mar. 05 juil. 2016, 16:46, modifié 1 fois.
Comme l'a indiqué stephan94 le système Isio un mediatech en relation avec Internet en Allemand
Un aperçu pour les personnes équipés d'un téléviseur connecté pas de surprise sur sont utilisation le système Isio est avant tout destiné pour un public Allemand mais cela n'empêche pas une utilisation en créant des favoris pour la France
Internet
Ce site me dit quelque chose
Un petit peu de pub pour 2galli
Internet
Je reviens sur le SNR Qualité du demod, si 9dB sur Astra, c'est le link margin ? tu utilises pas une petite antenne ?
La 1.80 mais je testerai sur plus petit
Le tuner doit saturer ou les valeurs ne sont pas fiable à suivre demain .....
Tu pourras de toute façon reprendre et ajouter tes impressions sur ce terminal prochainement car comme tu le sais cela prend du temps
Le terminal est très agréable en utilisation pas de bug on voit que Technisat a prit le temps de sortir une interface bien aboutie pour une utilisation classique pas comme sur le Vu4k ou il faut automatiquement avoir un minimum de connaissances
bonjour
c'est juste la façon de travailler de Technisat, ils sortent toujours quelques chose de complètement abouti , il y a après quelques modifications qui viennent mais ce sont des améliorations plutôt que des corrections , ils sont encore dans le vrai "made in Germany" du bon vieux temps.
Exact stéphan94 comme on dit la qualité Allemande comme toujours
Modifié en dernier par lolo59 le mer. 06 juil. 2016, 09:38, modifié 1 fois.
