Choix antenne multi satellite
misterm007
Re: Choix antenne multi satellite
Message par misterm007 » sam. 15 sept. 2018, 22:47
Resalut
J aurais personnellement choisi la Big bisat pour sa petite taille et parceque j habite en immeuble et qu elle ne dépasse pas la taille autorisée voilà et sa fixation au mât reste basique contrairement aux autres qui comme volumineuses demande une plus grande fixation
Pour l arc de réception je pense qu il est de 50degres maximum
misterm007
Message par misterm007 » lun. 17 sept. 2018, 18:32
Personne pour me aider?
misterm007
Message par misterm007 » lun. 17 sept. 2018, 18:37
G vu le forum avec les différents post sur t90 t55 Telesystem et Big Bisat mais personne n'as fait de synthèse sur ces paraboles multi satellites en comparatif
Merci a ceux qui ont testé au moins deux de ces paraboles de laisser un avis ici
Merci a tous
Modifié en dernier par misterm007 le ven. 04 janv. 2019, 11:33, modifié 1 fois.
Message par S16 » lun. 17 sept. 2018, 19:00
Je peux apporter mon retour d'expérience mais il y a pas mal de posts sur le forum déjà, pour big bisat, wavefrontier et autres. Les avez-vous vus?
En ce qui me concerne, j'ai une T90.
Elle est extrêmement robuste et nécessite une bonne fixation car elle est lourde.
Le fait que les LNBs soient en position inversée par rapport à une antenne classique demande un peu d'apprentissage pour le pointage mais ce double réflecteur est plutôt efficace.
Les supports de LNBs offrent plusieurs réglages et il est possible de les faire coulisser sur le rail. J'en ai 12 pour le moment, sans chercher à pointer des sats difficiles bien entendu.
Il faut être rigoureux dans l'installation de l'antenne et du positionnement des LNBs sinon c'est la déception assurée.
Il y a des outils d'aide au pointage sur le net, avec une estimation du diamètre d'antenne virtuel pour chaque position pointée.
A nouveau, je vous invite à chercher les posts qui sont sur le forum, vous y trouverez beaucoup d'information. Certains membres ici sont allés très loin dans l'utilisation de ces antennes.
misterm007
Message par misterm007 » mar. 18 sept. 2018, 14:08
G vu le forum avec les différents post sur t90 t55 telesystem et Big bisat mais personne n'as fait de synthese sur ces paraboles multisatellites en comparatif
Merci a tous
misterm007
Message par misterm007 » mar. 18 sept. 2018, 14:14
Merci a toi pour ton expérience donc toi tu arrive a en mettre 12 lnb
Merci pour ta réponse
Enfaite je cherche a comparer les antennes multisatellite pour voir les différences entre elle avantages et inconvénients de chacune voilà merci
RimaNTSS
Message par RimaNTSS » mar. 18 sept. 2018, 14:35
The main advantage of any satellite antenna is it's size. The bigger antenna the better performance of system you get. There is nothing els to compare between antennas, unless you wish to speak about weight, color, material. Which antenna is better is same question as "Which car is better, BMW or Mercedes?" :D
Message par S16 » mar. 18 sept. 2018, 19:39
En effet, j'en ai mis 12 pour pousser l'exercice mais sincèrement, rien ne vaut une motorisée si on veut bien recevoir l'ensemble des sats.
Sur la T90, j'apprécie d'avoir 28°E, 19.2°E, 13°E, 5°W, 8°W et 15°W avec une commutation immédiate. Je vais très rarement sur les autres LNBs.
Message par FEEDELE » mar. 18 sept. 2018, 20:42
+1 pour le moteur même si c'est plus long !
misterm007
Message par misterm007 » mer. 02 janv. 2019, 11:01
rebonjours à tous et "happy new years".
je reviens vers vous pour une nouvelle installation
misterm007
Message par misterm007 » mer. 02 janv. 2019, 11:18
g deux sites complétements différents
A
parabole 80cm classique
un monobloc 4 x sorties(h & a) qui à mon avis vas jarreter
4 demos (donc seulement 4fils qui arrivent à l antenne)
pas de courant disponible à cet endroit
surement 4 ou 5 lnb quad ou quattro???
1x demo compatible diseqc 1.1
B
big bisat
10 lnb magasat multifeed single
1x ibu
16 lnb max au final tout en single
Et pas de courant pour branchement electrique
comment brancher tout cela
au secours !!!
switch commutateur et ou les acheter aussi
(Sans prise) si possible
merci d avance
misterm007
Message par misterm007 » ven. 04 janv. 2019, 07:46
personne pour m aider
mon vraie problème c'est juste les branchements et le matériel a utiliser sachant que je n'est pas de courant au niveau de l'antenne
donc plutôt des commutateurs que des multiswitchs si possible et pour le premier site type de lnb à prévoir quad quattro.
1er site
parabole 80cm --} 4 ou 5 lnb (octo ou quad) sachant que g 4 démo donc 4 fils qui arrivent à la parabole
2eme site
big bisat --} max 16lnb single 1demo donc 1 fil à l antenne qui arrive à la parabole
une dizaine de lnb pour le moment et max 16 (je pense à l'avenir sait on jamais)
pour n'acheter qu'un seul commutateur pour ne pas changer en court de route :oops:
(commutateur DISEqC 1X16 Gencen GD-1601A vu sur le forum)
Modifié en dernier par misterm007 le ven. 04 janv. 2019, 11:37, modifié 2 fois.
misterm007
Message par misterm007 » ven. 04 janv. 2019, 11:18
personne pour m'aider vous êtes tous en vacances :D
Romain68
Message par Romain68 » ven. 04 janv. 2019, 12:25
où acheterle matos.. réponse simple et efficace chez 2galli.fr
Bruno pourra aussi te conseiller par téléphone !
misterm007
Message par misterm007 » ven. 04 janv. 2019, 12:53
merci à toi pour ta réponse g vu le site de 2galli ont m'en as dit que du bien c'est vraie qu'ils sont correct niveau tarif
je voulais tout de même l'avis des forumers
