Page 1 sur 3
Re: Choix antenne multi satellite
Posté : ven. 14 août 2015, 21:15
RimaNTSS a écrit :Would just like to show my multi-focus antenna. It is old swedish toroidal dish SMW-OA-1600. According to manual it works like 1m dish on each LNB. I Installed it to 5*W-45*E (and almost everything between).
https://www.dropbox.com/s/dc7dmjbxd2xcd ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1ydy8x0kx4ks ... 9.jpg?dl=0
Nicely done Rima, very good job as usual. =D>
Posté : sam. 15 août 2015, 00:15
Feedsat a écrit : Nicely done Rima, very good job as usual. =D>
I like multifeed antenna.If an manufacturer could produce a bigger multifeed dish than wavefrontier or cahors
Posté : lun. 31 août 2015, 14:34
par Romain68
Finalement, je ne teste aucune des deux. En raison de l'emplacement de l'antenne je n'ai que la partie haute de l'arc visible, donc pas assez d'écart entre les extrêmes pour justifier une "vraie multi focus"
J'ai donc bricolé avec ma 90 cm fibre que j'utilisais avec un moteur. J'avais projeté de faire cela sur ma Label 110x120 et commandé le support multifeed 4 LNB, mais sur les conseils de Bruno, j'ai essayé de garder la Label pour capter le 28E... et comme cela fonctionne, je me suis rabattu sur la 90 cm pour faire 5W (7+9E) 13E 19E
J'ai récupéré les supports de LNB et je les ai monté sur une barre en acier + ajustements avec des rondelles + 2 x IBU twin / 1 x OCTAGON TWIN PPL OLTO / 1 Inverto premium twin...
Il reste à ranger les commutateurs Disecq...
Ajout d'une 23mm sortie de la cave pour le 4E, notez la vis pour régler la hauteur, heureusement qu'en ce temps là c'était une LNB en métal :)
Re: Choix antenne multisat
Posté : sam. 10 mars 2018, 10:05
par casimodo
AIDE AU CHOIX PARABOLE MULTISAT
Le choix d'une antenne parabole dédiée multisat (oblongue horizontale ) ou classique elliptique verticale, compatible multisat (fonction multi-tête + commutateur Diseqc ), dépend des satellites retenus et du lieu région de réception (P.I.R.E en dBw) en France, ou dans un pays tiers européen et particulièrement des caractéristiques de transmission, comme le FEC et un charge conséquente du transpondeur, comme le 12.692 de H-B..
http://img110.xooimage.com/files/d/d/d/ ... de6364.jpg
Pour info le satellite Astra 1 est le plus facilement accessible (*), puis Eutelsat 5 (**), puis Hot-Bird (référence retenue Bis TV), mais ce dernier satellite dispose, via son faisceau large, d'une zone de couverture allant de l'Islande au Pakistan, nettement supérieure à celle d'Astra 1, exploitable jusqu'au centre de la Turquie, le satellite Eutelsat 5 étant le moins loin captable, possible jusqu'à Istanbul, Moscou ou Marrakech. Sur ces contrées éloignées de la France les diamètres de parabole ne sont plus domestiques 60/80 cm, puisque on rencontre des réflecteurs de 1.80 m, voire 2.40 m, pour atteindre des gains de 46/48 dBi...
Pour la France et pays au pourtour, les 3 satellites les plus demandés, Astra 1, Hot-Bird et Eutelsat 5w ne posent pas de problème majeur et peuvent captés avec une parabole classique elliptique de =/> 80/85 cm de large, soit 40 dBi @12.75 GHz, pour une tête qui serait placée au foyer nominal. L'axe RE de la parabole standard ou dédiée vise la position orbitale moyenne de 7°E, du moins en théorie.
Si maintenant on souhaite compléter le trio d'un quatrième, le satellite Astra 2, la situation se complique dans le Sud de la France, car sa PIRE est notablement inférieure aux 3 autres, aggravée d'une certaine instabilité observée négativement en soirée, baisse..( - 2 dB par rapport au constat médian soit un delta quotidien de 4 dB)
La parabole dédiée compatible avec un d'arc mécanique de 50° (arc 40° d'exploitations de référence, gain mini > 36 dBi à 20° < 39 dBi au centre) est surtout rencontrée pour les 4 satellites précités (séparés par une différence de longitude max de ~ 33° ) et cela pour environ les 2/3 Nord de la France, voire un peu plus au sud. Si les signaux d'Astra 2 sont captés trop faiblement, rajouter une parabole mono-tête (axée) de 1.20 m (42 dBi) ou plus, réservée à la seule position orbitale 28.2° Est.
La parabole classique de 85 cm, voire que 80 cm, peut être envisagée (surtout en France) et s'accommode d'un arc plus limité, jusqu'à 25°, voire 10° de plus, si les 2 satellites extrêmes produisent un signal suffisant.... Le bisat genre 2 satellites séparés par 6° ou 9° de différence d'arc peut parfois se contenter de parabole à partir de 70 cm, (~ 37.5 dBi) cas de Hot-Bird et Astra 1 partout en France ou Astra 1 et Astra 2 dans le N/O.
Prévoir un support focal latéral ou bride additive ou un bilatéral, réglable latéralement et verticalement (compensation différence élévation) ... moyen qui n'est pas demandé avec les antennes dédiées qui possèdent un réglage angle de gîte sur la monture, qui incline la ligne focale pré-aménagée pour x têtes parfois devant être à entrée ou source étroite.
Voilà ce qu'il faut avant tout savoir...sachant que l'opération de réglage la plus délicate est le choix de la position orbitale centrée (équidistante) par rapport aux 2 satellites les plus excentrés du système, pouvant être le 5°W, si Fransat, Bein sports.... et 28.2°E, selon... ce qui conduirait dans ce cas à un pointage pilote théorique azimutal sur la position ~ 10°E... dans la pratique entre 15°E dans l'Est et centre-Est à 5°E dans l'Ouest de la France.... Si le choix se porte sur Astra 1 et 2 + Hot-Bird, ( soit une différence de 15°) le point de visée pilote correspond à environ 20°E. Tout cela reste à déterminer sur le site par équilibrage (ou partage mesuré) des marges C/N vraies, au-dessus des seuils particuliers respectifs...
Pour info diminution du gain d'antenne au fur et à mesure de la croissance du déport par rapport à l'axe central (gain max) sur une parabole standard elliptique de soixante:
http://img110.xooimage.com/files/c/c/d/ ... df616d.gif
Plus le gain d'antenne est élevé (à 0°), plus la décroissance du gain l'est aussi....
Idem mais sur une parabole dédiée multisat, au delà de 7°, la pente de décroissance est plus marquée:
http://img110.xooimage.com/files/1/7/9/ ... e055c7.jpg
Synoptique pour une installation multisat dédiée pilotée par un terminal Fransat ou un Canal Ready ou alors par un terminal ouvert avec 1 ou 2 ports CI+ pour module cam Fransat ou Viaccess ou autres, ex pour Tivu Sat Rai ou pour la RTBF ....
http://img110.xooimage.com/files/8/4/2/ ... 41c7ac.jpg
Autre hypthèse de syntonisation possible par téléviseur CI+ ( 1 ou 2) hybride, à tuners TNT et SAT intégrés
Schéma de principe pour multisat 4 têtes sur parabole standard avec terminal Fransat (compatible viaccess) ou Canal Ready installation Sat pour plutôt le tiers Nord Ouest de la France + TNT sur televiseur Mpeg 4 ou T2 Hevc:
http://img110.xooimage.com/files/1/7/b/ ... 420718.jpg
Principe parabole standard tri-tête pour Astra 1, Astra 2 et Hot-Bird sur 1 récepteur au choix, terminaux labellisés Fransat (à 1 ou 2 lecteurs pour carte(s) Viaccess BisTV et ou Sat Access SSR) ou Canal Ready (1 lecteur/1 carte), ou pour terminaux à 1 ou 2 ports CI+ ou téléviseur à 1 ou 2 ports CI+ pour divers modules cam Fransat-Viaccess ou que Viaccess ou autres, ex TV belge.:
Nb: peut ne pas fonctionner dans le S/E France sur le faisceau d'Astra 2 axé sur les îles britanniques, pas contre le faisceau continental Europe est bien capté..
* Zone couverture et diamètre parabole de 0.60 à 1.20 m pour Astra 1 tête centrée:
http://img110.xooimage.com/files/4/7/9/ ... 425faa.jpg
Les chaines via le KR portent moins dans le Nord de l'Europe, celles via 1M plus loin en direction du proche orient et celles de N sont assimilables à L illsutré
** Eutelsat 5 Zone de service (vert) et antennes compatibles dans la zone centrale =/>53 dBw pour tête centrée sur parabole de 60cm
http://img110.xooimage.com/files/0/8/b/ ... 26f5df.jpg
Le décentrage de la tête sur une parabole peut faire chuter le gain de 3 voire 4 dB, selon l'importance du déport et la géométrie du réflecteur...
Posté : lun. 27 août 2018, 04:24
par misterm007
salut nouveau ici
j'aurais aimer connaitre l'application pour avoir cet arc de satellites
merci à tous.
Posté : lun. 27 août 2018, 16:21
par gorgonzoli
bonjour,
il y a un calculateur ici:
https://satlex.be/fr/azel_calc.html
regarde si cela te conviens, sinon pour le footprint c'est une valeur donnée par l'exploitant du sat
mais qui peux changer
Posté : mar. 28 août 2018, 01:05
par misterm007
du cout j'ai trouver l appli qui te donne l'arc en photo à l endroit ou tu met ta parabole donc faud qu'elle fonctionne avec ta camera de smartphone pour te donner une idée ou tu pourrai l installer (sert de test à l emplacement définitif)
Posté : mar. 28 août 2018, 01:06
par misterm007
je parlait bien evidemant du message de Romain68
Posté : sam. 15 sept. 2018, 22:35
par misterm007
Merci pour ta réponse
Posté : sam. 15 sept. 2018, 22:39
par misterm007
Salut à tous !
Juste une question au niveau du choix d une parabole multi satellites
Vous pencheriez pour qu'elle model entre ceux ci:
Telesystem
Wavefrontier t90
Big bisat
Et bien sûr pourquoi votre choix ?
merci à tous
Posté : sam. 15 sept. 2018, 22:47
par misterm007
Resalut
J aurais personnellement choisi la Big bisat pour sa petite taille et parceque j habite en immeuble et qu elle ne dépasse pas la taille autorisée voilà et sa fixation au mât reste basique contrairement aux autres qui comme volumineuses demande une plus grande fixation
Pour l arc de réception je pense qu il est de 50degres maximum
Posté : lun. 17 sept. 2018, 18:32
par misterm007
Personne pour me aider?
Posté : lun. 17 sept. 2018, 18:37
par misterm007
G vu le forum avec les différents post sur t90 t55 Telesystem et Big Bisat mais personne n'as fait de synthèse sur ces paraboles multi satellites en comparatif
Merci a ceux qui ont testé au moins deux de ces paraboles de laisser un avis ici
Merci a tous
Posté : lun. 17 sept. 2018, 19:00
par S16
misterm007 a écrit : lun. 17 sept. 2018, 18:32 Personne pour me aider?
Je peux apporter mon retour d'expérience mais il y a pas mal de posts sur le forum déjà, pour big bisat, wavefrontier et autres. Les avez-vous vus?
En ce qui me concerne, j'ai une T90.
Elle est extrêmement robuste et nécessite une bonne fixation car elle est lourde.
Le fait que les LNBs soient en position inversée par rapport à une antenne classique demande un peu d'apprentissage pour le pointage mais ce double réflecteur est plutôt efficace.
Les supports de LNBs offrent plusieurs réglages et il est possible de les faire coulisser sur le rail. J'en ai 12 pour le moment, sans chercher à pointer des sats difficiles bien entendu.
Il faut être rigoureux dans l'installation de l'antenne et du positionnement des LNBs sinon c'est la déception assurée.
Il y a des outils d'aide au pointage sur le net, avec une estimation du diamètre d'antenne virtuel pour chaque position pointée.
A nouveau, je vous invite à chercher les posts qui sont sur le forum, vous y trouverez beaucoup d'information. Certains membres ici sont allés très loin dans l'utilisation de ces antennes.
Posté : mar. 18 sept. 2018, 14:08
par misterm007
misterm007 a écrit : lun. 17 sept. 2018, 18:37 G vu le forum avec les différents post sur t90 t55 telesystem et Big bisat mais personne n'as fait de synthese sur ces paraboles multisatellites en comparatif
Merci a tous
