A l’instar de cyb avec son topic "Antennes Toroïdales Wavefrontier T90 / T55"
je vous propose un sujet dédié à l’antenne Multi satellite Big Bisat de Visiosat
j’ai en ma possession cette antenne depuis 2010, et j’en suis vraiment satisfait
Ce sujet a pour but de centraliser les informations relatives à cette antenne, de présenter ce produit, d’échanger des commentaires et avis, de partager des conseils et astuces.
VISIOSAT devenu CAHORS aujourd’hui est le premier fabricant français d'antennes en fibres SMC
"La BIG BISAT est la dernière-née de la gamme SMC. Elle a été spécialement développée pour
permettre la réception simultanée de plusieurs satellites (jusqu’à 6 satellites).
Grâce à une nouvelle génération de monture arrière chaque satellite bénéficie de la même qualité
de réception. La simplicité de montage facilite l’installation de la BIG BISAT"
les qualités SMC:
• matériau exceptionnel
• insensible à la corrosion
• stabilité dimensionnelle
• très haute qualité de réception
fiche produit:
http://television.cahors-ced.com/images ... cahors.pdf
lorlux a écrit :
• Support et réglette en COMPO (thermoplastique chargé de fibre de verre)
• Légèreté et solidité
• Système QUICK des LNB
• Bracons en aluminium
• Réglage azimut/élévation/gîte
• Légère, compacte
• Facile à monter
• Facile à régler
Caractéristiques techniques :
Supports LNB : 4 supports LNB fournis
Axe horizontal-vertical : 91 cm / 70 cm
Bande de Fréquence : 10,7 - 12,75 GHz
Capacité multi satellite : + / - 20° orbital (total 40°)
Gain (dB) +/- 20° : 36 dB
Largeur du faisceau à -3dB : 2,3°
G/T (12,5 GHz) : 16 dBK
Elévation : 0°à 90°
Fixation sur mât : ø 40 à 60 mm
Poids : 9 kg - 11 kg(Emballée)
Dimensions emballage : 840 x 925 x 160 mm
disponible en blanc, anthracite ou marron.
A noter que sur le site du fabricant, un logiciel de pointage est disponible en téléchargement, malheureusement uniquement accessible aux professionnels
Vous pourrez cependant demander à votre revendeur de vous imprimer le document d’aide au positionnement des LNB pour les satellites choisis
La conception de telle antenne est relativement simple : elle est composé d’un seul réflecteur en SMC de 91 X 71, d’un bras en aluminium soutenant un arc appelé Ligne Focal accueillant les têtes de réception, cet arc est soulagé par 2 haubans de part et d’autres.
L’installation de telle antenne est moins complexe que pour une T90, elle est moins imposante, moins lourds, et donc plus facile à manipuler
Grace au logiciel de pointage, cela devient un jeu d’enfant pour placer les LNB au bon endroit, pour ce faire il suffit de se reporter aux graduations présente sur la ligne focal, pointer le satellite de référence (habituellement: Hot bird) sur l’arc placé au centre (0°), une fois que ce satellite est reçu, c’est magique tous les autres sont également reçus.
Il est donc impératif de bien reporter cette valeur sur la platine d’élévation. (Dans mon cas : 33.33°)
Mon installation :
J’ai choisi des LNB Megasat Multifeed 0.1db
Au fil des années j’ai fait évoluer mon installation, j’ai commencé avec 8 LNB, aujourd’hui j’ai 12 LNB, fatalement j’ai aussi modifié mon commutateur DISEqC, j’ai commencé avec un EMP Centauri P.168 V2, Aujourd’hui j’ai un commutateur DISEqC 1X16 Gencen GD-1601A (disponible pour le marché russe et ukrainien)
J’ai changé les supports d’origines (40mm) par des supports (23mm) pour LNB plus fins, plus encore j’ai également modifié ces nouveaux supports avec des colliers.
Pour le satellite Hellasat, l’élévation dans mon cas étant de 25.3°, elle est beaucoup trop éloigné de mon réglage initial, j’ai donc « bidouillé une élévation a même la ligne focal,
Pour affiner Badr j’ai dû également procéder de la même façon.
voici quelques photos de mon installation actuelle :
Bonne lecture a tous
