Page 1 sur 1
TNT PREAMPLI UHF 21 A 48
Posté : jeu. 19 avr. 2018, 09:12
par casimodo
Les commerces proposent de nombreux modèles en matière de préamplificateur d'antenne, mais certains sont désormais obsolètes car leur bande passante en fréquences est bien plus large, montant jusqu'à 790 Mhz, et parfois même jusqu'à 865 Mhz (ex canaux 60 à 69 abandonnés en 2012 ! ) , que celle strictement nécessaire à la TNT, de 470 à 694 Mhz.
Pour ceux qui sont déjà concernés par un émetteur TNT diffusant qu'entre les canaux UHF 21 à 48 voici par exemple un préamplificateur UHF " Johansson 7329 " à bande passante adaptée et avec filtrage LTE 4G, > 700 Mhz, ( 5G on verra..) dont le gain d'amplification est ajustable entre 15 et 35 dB.
Installez le préampli, type de mât, le plus proche possible de la sortie de l'antenne UHF, si possible aussi dédiée néo-standard, car alors optimale, 21 à 48, ou alors sur une "ancienne" antenne 21/60, voire 21/69... certes rétrocompatible 21/48, mais qui fournit sa pleine puissance sur les ondes des relais télécom LTE entre 700 et 800 Mhz qui sont, pour information, les bandes dites rurales de la téléphonie cellulaire, vu leur longueur plus intéressante que les bandes 3G/4G 1800/2600 Mhz!! ...
Réponse inadaptée en fréquences utiles, TV, d'une antenne UHF large bande à gain moyen :
Restriction: ce modèle est incompatible sur une installation TV hybride, antenne TNT préamplifiée et antenne SAT (13/18V) alimentées en distance, par exemple depuis le salon. Pour contourner cette incompatibilité de tension générant des conflits (V-H), alimenter le préampli en amont du coupleur TER/SAT, ce qui suppose une prise secteur 230V dans les combles.
Prévoir alimentation, 24V, ici à fonction de répartition à 2 sorties pour 2 téléviseur(s) ou adaptateur(s) TNT DVB-T DVB-T2 Hevc:
Il existe le transformateur classique, 1 entrée, 1 sortie, qui est aussi compatible avec un quelconque répartiteur à 2, 3, 4, 6 et 8 sorties....
