Nous sommes le Mer 21 Fév 2018, 14:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Antenne TV TNT UHF
MessagePosté: Lun 07 Nov 2016, 14:49
Hors ligne
Voici la réponse en fréquence exprimée en dBi ( dBd retrancher 2 dB) et la largeur de la bande passante d'un ancien modèle d'antenne TV UHF canaux 21 à 69 ou fréquences allant 471 à 862 Mhz, certains de ces aériens étant par ailleurs toujours commercialisés sur Internet, notamment....
On observe en fait que la largeur de bande est plus large que celle strictement nécessaire à la TNT (Ile de France, elle, déjà passée au standard à canaux 21 à 48 qui sera employé partout avant mi-2019 ) , puisque ces aériens couvrent, par débordement, aussi les fréquences ISM et radioamateur en 433 Mhz et l' ISM 868 Mhz....(= domotique, ex commande portail, vol par immersion, drone, station météo Oregon WMR200, ou La Crosse Technology ou TFA Dostmann ou Davis Vantage...) toutefois avec un gain d'antenne souvent moins élevé, 10 dB environ en bande basse et un angle d'ouverture ou un rapport avant/arrière qui n'est plus nominal.... Pour ces applications domestiques particulières, ces antennes directives "détournées" de leur destination initiale, sont inclinées en polarisation verticale.. et peuvent être, par le principe de réciprocité, utilisées en réception -RX- ou en émission -TX-.
Conclusion, les antennes en mode TV, Yagi ou trinappe ou panneau, anciennes " large bande UHF 471/862 Mhz" ne doivent pas être forcement changées vu leur rétrocompatibilité spectrale. Par contre les râteaux dits "à découpe" peuvent, eux, l'être......
Haut
 Profil
Répondre en citant le message
 Sujet du message: Re: Antenne TV TNT UHF
MessagePosté: Lun 07 Nov 2016, 15:53
Hors ligne
oui mais....
j'utilise de l'antenne panneau en tx dans une grosse salle de spectacle pour les oreillettes sur scène.
en se trouve dans le haut de l'UHF.
on a du bypasser au fer à souder une sorte de filtre imprimé sur le boitier qui a la prise F, sinon le resultat était super pourri.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 08 Nov 2016, 15:17
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
en Tx tu perd du gain à cause de l'impédance (Z)en 75 Ohm et il n y a pas de réglage de toast ormis raccourcir l'antenne :mrgreen: ,j'utilise un discone pour les tests de puissance<5W c'est bien mieux mais omnidirectionnelle sinon un champignon pour le 433mHz toujours en 50 Ohm
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 10 Nov 2016, 11:44
Hors ligne
les pertes de désadaptation (75/50 ohm) entre une antenne TV grand public et un équipement de réception ou d'émission, pro/télécom privé, sont plutôt limitées, surtout en RX.
En TX, là, avec de fortes puissances, watts, en effet, on peut être confronté aux problèmes connus d'ondes stagnantes.. Si on se limite à dissiper une puissance TX de 10 mw fournie par exemple par les capteurs-sonde météo en 433 Mhz ou 868 Mhz, les résultats obtenus sont quasi à la hauteur des attentes, et cela en câble de liaison de qualité, en 75 ou 50 ohm.
(au cas ou.. il existe la solution des transformateurs d'impédance.... voir les forums radioamateurs )
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun 14 Nov 2016, 11:27
Hors ligne
merci j suis pro avec concession A
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 15 Nov 2016, 17:06
Hors ligne
http://f6crp.pagesperso-orange.fr/ba/smith.htm
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Rechercher:
Aller à:
Traduit par phpBB-fr.com
