Page 3 sur 5
Posté : jeu. 28 sept. 2017, 21:32
par S16
Superbe.
C'est fait avec soin, comme d'habitude =D>
Ne reste plus qu'à changer de photo d'avatar.
Posté : jeu. 28 sept. 2017, 22:32
lolo59 a écrit :Vérin d'élévation obligatoire
Qui est ce qui avait raison ? :)
Posté : ven. 29 sept. 2017, 13:38
[quote="lolo59"]Coté Est je me limiterai sur le 66 est IS-17 Russia
IS-17
[/quote="lolo59"]
ce n'est pas un concours de SNR et Db mais pour ton reglage, je pense que tu peux obtenir mieux par le reglage dus skew ou de la crosspol voir de la distance focus, en effet avec plus petit en diametre j'ai un SNR meilleur sur le même faisceau et la pire est supposée être meilleure pour toi (loc. que tu connais)
A moins que se soit ton degagement "EST" qui te fasse perdre les DB;
tu devrais avoir de bon resultat en C toutefois.
Posté : ven. 29 sept. 2017, 14:55
par tompouce
Bonjour Lolo59,
Après quelques mois d'absence, je reviens mais bon là tu as fait fort avec ta nouvelle installation, apparemment tu es quasi bon dans les axes.. !! excellent boulot =D> =D>
Tompouce, le retour :)
Posté : ven. 29 sept. 2017, 17:43
Bonjour tompouce content de ton retour :wink:
J'ai pas fignoler sur le lnb il me faudra l'aide de l'échelle des pompiers :mrgreen:
Posté : dim. 01 oct. 2017, 10:45
Positionnement Ouest 50w
Positionnement 66 est
La monture de départ
Ajout d'un vérin d'élévation sur la monture d'origine qui n'est pas prévue d'origine donc bidouille pour l'incorporer
Ici en limite Est le vérin n'est pas très loin de la limite extrême de la monture
Posté : dim. 01 oct. 2017, 10:53
la fixation sur la monture est d'origine a cet emplacement ?
La première modif serait surement de faire faire une patte pour allonger le tout et à la fois gagner vers l'est et moins de contrainte pour le vérin.
Posté : dim. 01 oct. 2017, 10:58
Oui d'origine Feedsat
Je suis en buté maximum de déploiement du vérin en sortie Est et idem coté Ouest lors de sa position minimum
Le LNB culmine à 3 mètres
Vue d'ensemble
Me reste a affiner le LNB mais ce n'est pas des plus évident puisque je masque évidemment une partie de la parabole donc il faudra faire un compromis sur l'ensemble des positions et ensuite le passage de gaine bref encore du boulot pour finaliser mais cela avance
Posté : dim. 01 oct. 2017, 13:35
par tompouce
Excellent job Lolo59,
n'aurais-tu pas intérêt à assembler un petit échafaudage à 1.2 m du sol autour de l'antenne pour ta sécurité plutôt qu'utiliser un escabeau avec le risque de t'enfoncer dans la pelouse?
=D> =D>
Posté : dim. 01 oct. 2017, 16:24
par hakim21
Pas trop d'ennuis avec les voisins, lolo59? :mrgreen:
Posté : lun. 02 oct. 2017, 06:18
lolo59 a écrit :Oui d'origine Feedsat
Franchement, on est en 2017 et on s'en.... encore avec de la monture polaire à régler.
Comment n'y-a-t-il pas un positionneur qui gère 2 vérins (ou moteurs) (az et el) voir un moteur pour le skew en plus?
tu trouves un sat, il connait ta position et il en déduit le reste des positions
de plus, 240 et au dessus, pour moi, il faut commencer à tracker, ce qui serait fort facile avec un système du genre.
les chinois ou les coréens n'ont rien en stock ?
Posté : lun. 02 oct. 2017, 07:13
Malheureusement il n'y a plus rien actuellement qui fait deux en un
Il y avait du Jaeger il y a une époque
Posté : lun. 02 oct. 2017, 07:51
ll y a le EGIS.
Mais c'est un peu, voir beaucoup professionnel et les prix sont en conséquences.
Posté : lun. 02 oct. 2017, 09:47
Exact stephan cela ce trouve encore ?
J'avais vu le post de feedsat sur la motorisation EGIS
Posté : mer. 04 oct. 2017, 20:38
lolo59 a écrit :Exact stephan cela ce trouve encore ?
ça tombe bien, je vais le sortir de sa caisse cet hiver je pense.
