Nous sommes le jeu. 20 sept. 2018, 07:54
ASTRA 1, HOT-BIRD, EUTELSAT 5 SUR 1 PARABOLE MULTISAT
b2galli
Re: ASTRA 1, HOT-BIRD, EUTELSAT 5 SUR 1 PARABOLE MULTISAT
Message par b2galli » mar. 27 févr. 2018, 16:53
Romain68 a écrit :merci Bruno pour ces tests.
Pour un besoin comme le mien 19E à 5W tu conseilles plutôt la telesystem (tu disais meilleure sur +-12°... soit exactement mon besoin) ou une très bonne mono avec un support (ton essai avec AC78 m'a perturbé...)
Bonjour Romain .
Les résultats m'ont aussi surpris , je n'avais jamais obtenu autant avec une 80 classique .
Je pense que cette association parabole/support/LNB est particulièrement bonne .
Il n'en reste pas moins qu'avec une Telesystem ou une Big Bisat limitées à 19/13/5W ,
les résultats sont encore meilleurs , plus stables et plus durables .
Si on met 3 octo sur la 80 avec son support en plein Mistral, ça risque de tortiller sous la bise !
Avec du single , il ne devrait pas y avoir de problème .
Si le budget est rédhibitoire , si l'on veut se faire plaisir en testant des solutions à moindre frais, la 80 est assez imbattable , pour un résultat finalement très exploitable .
Mais si l'on veut plus de marge , plus de longévité et si l'on n'est pas à 70 € près, il n'y a pas photo ,
surtout près de la mer .
Pour info j'ai pas mal de retours d'expérience au niveau de la corrosion, en fonction des régions .
La plus forte corrosion concerne la bordure méditerranéenne , avec un pic en Corse , même 40km dans les terres . Air salin avec parfois des périodes de plusieurs mois sans pluie , la rosée qui fait une bouillie saline partout, sans lavage , tous les matins, c'est la pire des situations . En Bretagne , la longévité est meilleure . La pluie y lave régulièrement bien le sel .
Romain68
Message par Romain68 » mar. 27 févr. 2018, 17:34
J'ai déjà du bricolé qui marche bien... donc si je change c'est pour remplacer 2 paraboles par une multifeed...
Je vise 19 E, 13 E, 9 E, 5 E, 5W en quad (pas de MIS sur le 5W je n'ai pas de décodeur...) Est-ce que ces 5 positions sont jouables en LNB Telesystem ou faut-il chercher quelque chose de plus fin (Chess ou un 23 ?) ... sinon je sacrifie le 9E sur lequel une seule chaine m'intéresse...
b2galli
Message par b2galli » mar. 27 févr. 2018, 18:31
Romain68 a écrit :J'ai déjà du bricolé qui marche bien... donc si je change c'est pour remplacer 2 paraboles par une multifeed...
9 Est , en standard, ne passe pas avec un support LNB classique .
Il n'y a que 46mm d'espace libre entre les LNB 13 et 5 .
Il y a des solutions ( straight-feed, mo,obloc...) mais la meilleure dépend du besoin précis
satellites(s) / récepteur(s) .
Passer de 4 à 5 sat pose des exigences sur la commutation .
Je sens que 9 Est va passer à la trappe :-)
Message par stephan94 » mar. 27 févr. 2018, 19:24
Et voila des spectrums du 28.2 Est fait à des moments differents
les différences sont bien visible sur les faisceaux UK.
bonne lecture et bonne soirée
Message par lolo59 » mer. 28 févr. 2018, 01:44
Bravo Bruno pour ton compte rendu =D>
hakim21
Message par hakim21 » mer. 28 févr. 2018, 07:15
Sur le 9est, il y a quand même 3 chaines de la tnt française version suisse(les pubs: migro et cie :mrgreen: ) ce n'est pas négligeable pour celui qui n'a pas d'abonnement ssr du 13e.
clé google chromecast tv 4k, applications my canal et molotov tv. Tv: hisense h49n6600 uhd
Romain68
Message par Romain68 » mer. 28 févr. 2018, 10:55
Pour la commutation, j'ai de la marge (j'ai des 8 et 10 disecq et du 1.1 sur les décodeurs)
De toute façon de base je suis à 5 (tu as oublié le 28E qui arrive d'une autre parabole mais qui passe ensuite dans les mêmes câbles)...
Je vais sans doute bricoler (comme actuellement) pour le 9E en fixant un NLB single sur le 13E ou le 5E... Je n'ai besoin de la chaine du 9E que sur la TV des enfants...
b2galli
Message par b2galli » mer. 28 févr. 2018, 12:14
OK, le 9E tient très bien comme ça , un straight-feed entre les deux .
Celui-ci est assez surprenant :
https://www.2galli.fr/lnb-quad-red-rock ... ,REDQD.cfm
Romain68
Message par Romain68 » mer. 28 févr. 2018, 13:02
b2galli a écrit :OK, le 9E tient très bien comme ça , un straight-feed entre les deux .
OK... on va voir cela quand les conditions météo seront favorables au bricolage...
b2galli
Message par b2galli » mer. 28 févr. 2018, 13:09
Effectivement, les palmiers sous la neige, c'est rare !
