Nous sommes le dim. 22 juil. 2018, 05:15
Installation 230 polaire Famaval de chez 2Galli
Message par mattmatt73 » lun. 02 oct. 2017, 06:18
lolo59 a écrit :Oui d'origine Feedsat
Je suis en buté maximum de déploiement du vérin en sortie Est et idem coté Ouest lors de sa position minimum
Franchement, on est en 2017 et on s'en.... encore avec de la monture polaire à régler.
Comment n'y-a-t-il pas un positionneur qui gère 2 vérins (ou moteurs) (az et el) voir un moteur pour le skew en plus?
tu trouves un sat, il connait ta position et il en déduit le reste des positions
de plus, 240 et au dessus, pour moi, il faut commencer à tracker, ce qui serait fort facile avec un système du genre.
les chinois ou les coréens n'ont rien en stock ?
Message par lolo59 » lun. 02 oct. 2017, 07:13
Malheureusement il n'y a plus rien actuellement qui fait deux en un
Il y avait du Jaeger il y a une époque
Message par stephan94 » lun. 02 oct. 2017, 07:51
ll y a le EGIS.
Mais c'est un peu, voir beaucoup professionnel et les prix sont en conséquences.
Message par lolo59 » lun. 02 oct. 2017, 09:47
Exact stephan cela ce trouve encore ?
J'avais vu le post de feedsat sur la motorisation EGIS
Message par Feedsat » mer. 04 oct. 2017, 20:38
lolo59 a écrit :Exact stephan cela ce trouve encore ?
ça tombe bien, je vais le sortir de sa caisse cet hiver je pense.
Message par lolo59 » jeu. 12 oct. 2017, 17:14
Feedsat a écrit :
lolo59 a écrit :Coté Est je me limiterai sur le 66 est IS-17 Russia
IS-17
[/quote="lolo59"]
ce n'est pas un concours de SNR et Db mais pour ton reglage, je pense que tu peux obtenir mieux par le reglage dus skew ou de la crosspol voir de la distance focus, en effet avec plus petit en diametre j'ai un SNR meilleur sur le même faisceau et la pire est supposée être meilleure pour toi (loc. que tu connais)
A moins que se soit ton degagement "EST" qui te fasse perdre les DB;
tu devrais avoir de bon resultat en C toutefois.
Il reste encore a affiner le LNB et a modifier la course de l'élévation mais cela avance
Freshclean777
Message par Freshclean777 » jeu. 12 oct. 2017, 19:53
Le LNB culmine à 3 mètres
Vue d'ensemble
Me reste a affiner le LNB mais ce n'est pas des plus évident puisque je masque évidemment une partie de la parabole donc il faudra faire un compromis sur l'ensemble des positions et ensuite le passage de gaine bref encore du boulot pour finaliser mais cela avance
Une question qui me taraude l'esprit : quel positionneur tu utilises pour commander tes vérins? Et à l'État actuel de la technologie, existe-t-il un démo qui peut commander directement le ou les vérins sans passer pas un pisitionneur du genre V box?
Si ce n'est pas indiscret quel est le nom du mesureur de champ sur les photos ?
Message par lolo59 » ven. 13 oct. 2017, 01:08
Bonjour Freshclean777
Pour la Ch.Master 1.80 c'est l'ASC1 pour la Famaval 230 c'est deux Vbox
Concernant un terminal j'ai encore Echostar 3600 en terminal cela ne ce fait plus
Pour le mesureur de champ c'est un Triax MCT09
Freshclean777
Message par Freshclean777 » sam. 14 oct. 2017, 04:01
lolo59 a écrit :Bonjour Freshclean777
Merci.
Freshclean777
Message par Freshclean777 » mar. 17 oct. 2017, 18:41
Sltp, comment règle-t-on les limites mécaniques inférieure et supérieure d'un vérin que ce soit 'venture' ou 'superjack'.
Aussi celles électroniques sur le démo.
