Nous sommes le Mar 23 Jan 2018, 12:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Nouveaux LNB High Gain
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2015, 22:46
Hors ligne
Matériel de réception: Laminas OFC-1200, LNB Octagon Optima OTLO, 63 O-70 E
J'ai installé un 202+ sur une 1,20 m, il me donne effectivement un tout petit peu plus de signal/bruit que l'Octagon OTLO (twin) sur BADR entre autres. Il a l'air vraiment excellent sur les réceptions limite. Pas de problème non plus pour les tout petits SR sur 5 ouest (radios). Je suis donc aussi satisfait que vous tous de ce LNB Golden Media qui va rester en place. L'Inverto black ultra twin reste en réserve : après avoir claqué 2 single et un twin de cette série avec mon récepteur Clarke Tech soft F16 (tellement pratique pour afficher le signal/bruit en dB) j'arrête les frais, plus de montage permanent. L'Octagon, lui, ne m'a causé aucun souci et pourra volontiers resservir.
_________________
TBS 5925, Clarke Tech 5000 Combo plus (soft Dr.HD F16), Golden Media spark
Haut
 Profil
Répondre en citant le message
MessagePosté: Sam 26 Mar 2016, 19:12
Hors ligne
bonjour !
je remonte le sujet , pour une question simple , concernat la hauteur de cet LBN 202 twin
comme c'est pour positionner sur ma fibo , j'ai toujours le problème de hauteur physique avec le bras qui gène en dessous , quand la hauteur de la LBN est trop haute ....
si quelqu'un a son mètre ruban , et me dire la cote jusque l'extremité des fiches F , merci ;)
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 26 Mar 2016, 22:46
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Mesuré: 80 mm
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 26 Mar 2016, 23:29
Hors ligne
olavache a écrit:
bonjour !
Why then you do not look for LNB which can easily fit to your Fibo? I have Octagon Twin adopted for Fibo. This is good LNB.
PM me if you are interested.
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 26 Mar 2016, 23:46
Hors ligne
Âge: 57 ans
Matériel de réception: Matériel variable : ce que je veux :-)
olavache a écrit:
bonjour !
Bonsoir .
Vous avez besoin d'un LNB avec quelle hauteur maxi ?
Si votre source d'origine est, comme je le crois, bien taillée et avec sortie en C120 , le meilleur devrait être le twin Flange d'Invacom .
Pas le single, très en-dessous du twin . Encore un...
Il faut juste vérifier le diamètre de la source en sortie . L'idéal pour un Invacom est 19.2mm .
Je réusine parfois mes sources pour les ajuster à ce twin .
L'Invacom flange est le seul twin de haut niveau qui n'a pas une structure en L , donc limité en hauteur .
Autre solution : s'il est trop haut ,placez le LNB à 90 ° . Ca inverse les polas . Il faut se cogner les TP à la main ( ou faire un blindscan ) , mais ça marche .
Pour des LNB de très bon niveau c'est tout ce que je vois . Après , on peut placer des LNB compacts mais ils ne sont pas au même niveau .
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 27 Mar 2016, 00:28
Hors ligne
I think that @olavache willing to fit LNB to his Fibo 90 dish. And that could be a problem. This is subreflector from Fibo 55 (Fibo 90 has bigget distance from LNB to feedarm). If LNB is too big than it is not possible to adjust it properly as feedarm does not allow to do that. With PLL Twin it is possible, even in case of Fibo55.
Haut
 Profil
MessagePosté: Dim 27 Mar 2016, 18:17
Hors ligne
Question de néophyte : pourquoi ne pas le monter à 180°?
Avec une bonne connectique étanche ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016, 11:03
Hors ligne
hello les copains , sorry ,pour le retard de reponse de ma part !!!!!
Citation:
oui je l'avais fait avec la blackultra , mais ca ne me convenait pas, pour je ne sais quelle raison a l'epoque , peut etre l'histoire que les cables remontant , puis ensuite courbure avant de redescendre vers le bas, genait la reception, peut etre ,je ne sais plus...
Citation:
merci, si le LBN est adapté directement a la sortie tubulaire du cornet, effectivement cela serai le mieux
Citation:
Citation:
19.2mm .
oui mais il fait mettre une bague comme celle ci ? >
http://www.transplanet.fr/image/19080599.jpg
cela, il faut que je verifie les cotes, elle etait d'origine avec son "convertiseur /magnet polariseur" en bout du cornet
javais fait cela comme modif et adaptation avec la blackultra (topic viewtopic.php?f=3&t=5849&start=150 )
http://images.camarades-pc.fr/N0835301001274199217.jpg
(sur cette photo, javais donc "éclaté/démonté et découpé la blackultra , et mis 1 ou 2 couche de ruban teflon pour assurer la jointure dans le guide d'onde du cornet)
donc faut que je regarde toutes vos solutions !
big merci !
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2016, 17:33
Hors ligne
Salut olavache,
Voir ci-dessous 4ème photo = Inverto Black Ultra
Il faut usiner le LNB à un diamètre 21mm et utiliser un bout de tube comme entretoise d'un diamètre de 21/25mm.
viewtopic.php?f=27&t=11237
_________________
PC = DVBSKy S960 > Fibo 90cm USALS = 68°e > 45°w
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 15 Avr 2016, 10:30
Hors ligne
et oui jai relu le topic ,ou dailleurs j'en reparlai de ma derniere modif ;)
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Rechercher:
Aller à:
Traduit par phpBB-fr.com
