Page 2 sur 3
Re: satellite Es’hailSat 2
Posté : mar. 02 avr. 2019, 15:06
Là on arrive aux extrèmes.
Une video avec un sr de 250.
La qualité n'est pas franchement au rendez-vous.
Posté : mer. 03 avr. 2019, 07:47
par gorgonzoli
Avec un lnb type universal on perd bien 10dB une solution est de ralonger le flange de 3,4cm avant le concentrateur et utiliser un OL a 9 gHz au lieu de 9,475 ainsi la FI est dans les 1,4 gHz.
On as réussis une liaison en phonie avec seulement 900mW au Smetre. avec yaesu
Gloire a F6DZP
Posté : mer. 03 avr. 2019, 08:18
gorgonzoli a écrit : ↑mer. 03 avr. 2019, 07:47
je ne sais pas de quel dB tu parles
Mais quand je compare la valeur indiquée en life sur le site QO-100 Spectrum
et ce que je mesure au même moment :
Les deux valeurs sont tout à fait semblables 8,x dB.
Donc perdre 10 dB je veux bien mais en tous cas pas à la réception.
Posté : mer. 03 avr. 2019, 13:45
par gorgonzoli
C est ce qu as mesuré F5XG entre l universal et l octagon modifiée ,ce qui rend le reception réalisable vec une 80cm ,
Bon je m en retourne chez les amateurs et je vous laisse entre septique
73
Posté : mer. 03 avr. 2019, 14:18
Hello gorgonzoli
Nous ne sommes pas sceptique ( n'étant pas une fosse , donc pas septique
Ce sont juste les résultats que nous obtenons avec un LNB IBU ( non PLL) de 5 ans d'âge.
En modifiant juste le streamreader.ini et avec une carte TBS 6983 ce sont les données
qui nous sont accessibles , c'est comme cela , je n'y peux rien.
Et comme tu peux le voir , ce n'est pas si mal .
Bien evidement le pense que en dessous de SR 100 il faut la carte et logiciel Minitioune de F6DZP.
Mais au dessus c'est faisable avec 90% des cartes et LNB sur le marché
Voila un exemple
bonne journée.
Posté : jeu. 04 avr. 2019, 12:20
Ce matin deux feeds de radio amateurs ont été actifs
( ceux que j'ai pu trouver )
G4GUO et G8GTZ
Posté : lun. 08 avr. 2019, 19:16
par gorgonzoli
Bon j ai finalement aussi essayé avec une carte tbs 5925 usb modifié avec up converter de 2400MHz (lui aussi modifié pour laisser passer l alim de la lnb) afin d avoir une IF supérieur au 950MHz qui est le minimum a l entrée de ce tuner le tout sur une lnb universal , j ai eu de très bonne image de F5DB mais impossible de déscendre en dessous de 999ks/s , l inversion du spectre et le soft rend la chose peux pratique , il est aussi impossible de connaitre le MER , le derotator plante le système , et les valeurs indiquées en dB sont purement indicative et ne représente pas vraiment la réalité
Posté : lun. 08 avr. 2019, 19:59
gorgonzoli a écrit : ↑lun. 08 avr. 2019, 19:16
Bonsoir ,
C'est en plus vraiment pas de chance , car la carte USB TBS 5925 est une des seules qui non modifiées ne descendent pas en dessous de 10500 , soit en gros pas vraiment utile pour 10480/10500 H.
Tu as tout a fait raison , que nous ne sommes pas dans les precisions de Minititioune.
Mais comme non radio amateur pour voir ce qui se passe sur ce satellite dédié à votre passion , cela suffit largement .
J'ai réussi à locker des signaux jusqu'a SR 100 et avoir des images avec SR 125.
En plus cet aprés midi J'ai vu l'emission de F3YX ou il présentait son antenne , pfuii nous avec nos antennes satellites nous jouons très très petit......
C'est vraiment une autre dimension .
Par contre avec le programme adapté ou peut avoir aussi énormément de données sur le transpondeur utilisé ( y compris entre-autre le MER en bas à gauche)
Bonne soirée
Posté : lun. 08 avr. 2019, 20:35
par gorgonzoli
Avant F3YX je communiquais en direct avec F5DB
Posté : lun. 08 avr. 2019, 20:37
par gorgonzoli
Les patchs de HB9AFO bientôt prêt pour le uplink
Posté : lun. 09 sept. 2019, 11:03
par djalel31
bonjour
la seule fréquences que je peux capter sur suhailsat2 avec (100cm)
11350 h 30000 3/4 DVBS-QPSK pour le reste je pense minimun 150 cm voir plus
