Difficulté Nilesat
Llexam
Difficulté Nilesat
Message par Llexam »
Baron Scarpia a écrit : Image
Ce réglage n'est qu'un dégrossit, j'ai remarqué différentes inclinaisons selon la marque des LNBs, et les réglages de contre-polar donnés par les sites sont pour un mat parfaitement de niveau.
Le mieux est de se fier au barregraphe qualité du récepteur quand on a pas d’analyseur de spectres, faire ce réglage demi-millimètre par demi-millimètre car les temps de réponse des récepteurs peuvent varier.
Pour affiner encore +, quand tu es sur une fréquence lookée, colle avec un scotch une pièce de 2 ou 5 centimes d'euros au centre du LNB puis affines tes réglages, quand tu es au max enlèves la pièce, et la normalement si il n'y a pas de problèmes dans l'installation tout devrais être au top. =P~
@+ :wink:
Juventino
Re: Difficulté Nilesat
Message par Juventino »
@+ :wink:
Bonsoir tout le monde,
Encore merci de vos retours.
Stephan94 : oui c'est 10727 et non 10747
Llexam : je suis désolé, mais je n'ai pas compris comment faire avec la pièce de 2ou 5 cts. Je te prie de m'expliquer un peu plus.
merci à vous
Bien à vous
Llexam
Tu prends du scotch et tu colles une pièce au centre du LNB (sur le capot de protection) pour diminuer la réception et affiner encore mieux. Dommage j'ai pas trouvé de photo, mais c'est très simple.
@+ :wink:
Bonjour Llexam,
Au vu des difficultés pour recevoir certain TP de Nilesat, je ne pense pas que cela soit utile de dégrader la reception temporairement avec une pièce. J'ai peur que cela soit contre productif.
Si cette méthode fonctionne avec des sat puissants et moyennement puissants, sur des sat faibles il risque de rien voir du tout.
Bonjour...mettre une loupe pour grossir le signal :mrgreen:
Llexam
Baron Scarpia a écrit :Bonjour Llexam,
Au vu des difficultés pour recevoir certain TP de Nilesat, je ne pense pas que cela soit utile de dégrader la réception temporairement avec une pièce. J'ai peur que cela soit contre productif.
Si cette méthode fonctionne avec des sats puissants et moyennement puissants, sur des sats faibles il risque de rien voir du tout.
Sur des transpondeurs forts avec une 130, la pièce pourquoi pas... Ce serai avec une 80, bien évidement que non.
Sinon faire venir un pro avec le mesureur qui va bien, si tout est bien monté en 5 mn c'est réglé donc pas bien cher s'il est honnête.
@+ :wink:
Juventino
J'ai suivi à la lettre vos conseils. J'y ai passé mon weekend.
Je suis allé millimètre par millimètre et j'ai pivoté un peut la tête LNB.
J'ai réussi à améliorer pas mal de fréquences existantes et récupérer une ou deux qui ne fonctionnait pas (comme 11449 H mais qui freeze un peu).
Malgré cela deux fréquences très importantes pour moi reste absolument à zéro la 10777 H et la 10853 H. C'est surtout la 2ème que je veux absolument (Beinsports).
Si vous avez d'autres astuces, je suis preneur.
Merci d'avance
Bien à vous
Message par vincent21 »
joue avec l'élévation antenne(baisser,augmenter), pour le lnb recule le sur ton support lnb ou avance le!
Juventino
vincent21 a écrit :joue avec l'élévation antenne(baisser,augmenter), pour le lnb recule le sur ton support lnb ou avance le!
Merci de ta réponse, mais ça je l'ai fait.
Bien à toi
Juventino
Est-ce que l'utilisation d'une motorisation Diseqc améliorerait les choses ?
Bien à vous
Juventino a écrit :Est-ce que l'utilisation d'une motorisation Diseqc améliorerait les choses ?
Bien à vous
Non surtout pas !
Tu auras de meilleurs résultats en laissant ton antenne en fixe qu'en la motorisant.
Juventino
Bien à vous
Non surtout pas !
OK.
J'ai lu sur le forum qu'une fréquence peut ne pas fonctionner par endroit. Qu'en est-il ?
Pensez-vous qu'il y a une chance que je trouve un jour cette 10853 H ?
Merci d'avance.
Bien à vous
Il y a un problème avec ta reception, voici ce que j'ai à l'instant avec seulement 85 cm en Ile de France, un lieu bien moins favorable que chez toi pour la réception de Nilesat.
La reception est faible mais sans mosaïque.
Pourriez-vous nous dire si vous recevez ces fréquences
toujours en Horizontal
11374;11412;12188;12265;12468.
J' ai comme un doute que les fréquences en DVB-S2 8PSK on un problème à être reçues chez vous.
je ne connais absolument pas le VU+ .
Faut-il peut-être cliquer quelque part pour recevoir le S2 sur ce récepteur? aucune idée.
bref ce serait bien de savoir si ces fréquences citées en haut sont reçues
bonne continuation
- Tu n'as pas d'obstacle entre l'antenne et le ciel ?
- Tu as vérifié les paramètres du transpondeur dans ton démodulateur (fec, standard etc)
essaye de recréer manuellement le Transpondeur avec les paramètres qui sont affichés sur ma capture
Freq :10853
Pol : H
SR : 27500
FEC : 2/3
Standard : DVB S2 8PSK
Pilot : On
