Badr & Nilesat
Re: Badr & Nilesat
avec une 120 chez moi
Re: Badr & Nilesat
Merci xxl,
avec une Lenson 1m, ciel couvert et pluie abondante le signal fait du yoyo mais pas de verouillage donc pas d'image , juste sur ce TP ici en Ile de France #-o
Re: Badr & Nilesat
Oui je ne suis pas du coin mais 1 m sur Paris je n'y crois pas beaucoup
Re: Badr & Nilesat
@ onimim
Ce n'est pas normal, comme l'a très bien indiqué b2galli dans 2 autres posts, tu devrais recevoir cette fréquence sans pb dans le sud de la France. Moi même en Moselle Sud bcp plus au nord, je la reçois avec Médi1TV Africa (programmes sensiblement différents de ceux de Médi1TV sur Hotbird), TV5 Lifestyle, etc... Cette fréquence est très sensible aux variations météos et plus difficile à pointer avec mon antenne de 134cm. Il faut affiner l'élévation et ce, jusqu'à ce que tu puisses recevoir Badr4 voire Badr6 et Badr7 pour certaines fréquences.
Par contre, je n'arrive pas à accrocher le tp Saudi Broadcasting Authority (SBA) sur 12149 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK !
J'ai pour ma part une Triax 134cm avec LNB IBU single low noise commutée avec une antenne Wisi OA88 alu avec LNB Octagon PLL qui pointe sur Hotbird 13° Est. Cette commutation me fait perdre de précieux dB sur Badr car après le switch, je perds Al Majd que je réceptionne avant.
Je reste attaché au SAT mais la réception DXsat va bientôt devenir un doux rêve ou du moins, pas facile à accrocher vue l'augmentation des diamètres d'antennes au delà du raisonnable. Il restera l'OTT qui a tendance à se généraliser avec l'internet THD.
Re: Badr & Nilesat
Bonjour Sam2005,
Merci pour ton témoignage et de tes conseils.
Tout à fait d'accord avec toi :"Cette fréquence est très sensible aux variations météos"
A cet instant je la reçois parfaitement, donc... il fait beau sur le sud de L' île de France. :wink:
Toujours avec la Lenson 1m, à vérin et Octagon Twin, optimisée sur l'arc, je ne capte pas non plus le 12149 H 27500 et quelques autres TP de Badr 4...même avec ma TBS 5520se plutôt sensible.
djalel31
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
tv samsung UE55KU6650 HDR+
Re: Badr & Nilesat
Message par djalel31 »
bonsoir tout le monde
de mon coté voici les deux tp en image avec parabole fuba 1110x100 cm et lnb IBU SINGLE
le plus dur a pointé c'est le 12149 h 27500 bouquet soaudi fuhd sur badr4 le signal stable a partir de 60% =10 db
le seconde tp 12073 h 27500 signal stable a partir 48% presque 8 db
Re: Badr & Nilesat
Merci djalel pour ton retour d'expérience. Si à Toulouse tu as galéré pour le tp SBA, j'imagine pas plus au nord. Si ceux plus au nord qui ont une Channel Master ou diamètre > 110 cm pouvait nous dire.
On va attendre patiemment que les chaînes saoudiennes passent en HD sur Hotbird à défaut peut être de recevoir ce tp sensible :)
Les EAU ont plus de chaînes HD sur Hotbird que l'Arabie Saoudite.
Enfin, j'ai constaté que la version Dubai TV HD de Hotbird était devenu un décrochage "international" quand la version Dubai TV SD de Badr est celle à destination de la zone MENA.
Re: Badr & Nilesat
Aussi bizarre que cela puisse être; lors de nos différents essais (il y a un certain temps, il est vrai) mais au nord de la France, le signal passait mieux (aux alentours de 13 dB) avec la CM 120 pour le tp 12073H...(lobe)
Re: Badr & Nilesat
Merci tompouce.
Et pour le tp de SBA sur 12149 H stp ? Tu as tout aussi facilement un lock ?
Re: Badr & Nilesat
sam2005 a écrit : jeu. 22 août 2019, 14:52 Si à Toulouse tu as galéré pour le tp SBA, j'imagine pas plus au nord. Si ceux plus au nord qui ont une Channel Master ou diamètre > 110 cm pouvait nous dire.
De Paris avec une 1.20 Ch Master motorisée aucun problème pour le 12072 et le 12147 H .
Re: Badr & Nilesat
Vielen Dank Stephan.
Les mêmes chaînes sont sur la fréquence 11977 V 27500 5/6 Badr 4.
En espérant que je puisse les recevoir. Je testerai ce soir.
Re: Badr & Nilesat
Ce nouveau tp (11977) ne passe pas pas non plus chez moi en Moselle Sud malheureusement :-(.
Antenne Triax ATF130 + lnb IBU Single Low Noise + déco Humax.
Re: Badr & Nilesat
Bonjour A tous
Quelqu un arrive t il a recevoir le 12.400 V DVBS 2 sur BADR SVP ( le seul moyen de recevoir encore MBC 1 mais en crypté )
Merci a vous
Re: Badr & Nilesat
Bonne nuit..sur mon installation non, pareil pour 12418 V 27500, les autres TP fonctionnent par contre .
Re: Badr & Nilesat
Merci Feedele
Tu a testé sur quelle diamètre de parabole ?
