Badr & Nilesat
Re: Badr et Nilesat....
Bonjour sam2005 peut etre ici tu auras un début de réponse de mon coté je réceptionne JSC Sport HD 1 à 5 avec la 180cm
viewtopic.php?f=6&t=7037&hilit=Al+Jazeera&start=10
Bonsoir...j'ai le 1 et 2 et News et Globa sur le 8°W, 12251 V 27495? ce doit être le 7°W qui déborde !!!
FEEDELE a écrit :Bonsoir...j'ai le 1 et 2 et News et Globa sur le 8°W, 12251 V 27495? ce doit être le 7°W qui déborde !!!
ta parabole n'est pas bien grande aussi, donc tu dois avoir plus de 1° d'ouverture....
Oui, d'où pour les sats proches des mélanges dans les listes :mrgreen:
Llexam
Message par Llexam »
FEEDELE a écrit :Oui, d'où pour les sats proches des mélanges dans les listes :mrgreen:
T’inquiètes pas, c'est pareil pour moi sur le 8W avec ma 100 alu Lenson, c'est chiant pour les blindscans, selon le temps, j'ai quasi tout Nilesat, idem aussi entre le 9E et le 10E (entre autres)...
@+ :wink:
+1 et c'est vrai que c'est chiant !!!
Llexam
Je voudrais bien l'avis de lolo59 pour voir si c'est pareil avec sa 180, normalement son angle d'ouverture devrait supprimer ce problème. 8-[
@+ :wink:
Pour en revenir au mux de sport, c'est donc Nilesat !!! ...bonnes conditions alors, car c'est rare que je reçoive ce sat avec ma 80 cm !!!
Llexam a écrit :Je voudrais bien l'avis de lolo59 pour voir si c'est pareil avec sa 180, normalement son angle d'ouverture devrait supprimer ce problème. 8-[
@+ :wink:
Plus la parabole est grande plus l'angle d'ouverture est petit
exemple trouvé sur internet (cette ouverture passe de 2,9 degrés pour une antenne de 60 cm à 1,5 degré pour une antenne de 120 cm 1,14 pour une 150 cm : approximativement, si la taille de l'antenne est doublée, l'ouverture est diminuée de moitié
De mon coté impossible de recevoir Nilesat quand je suis sur AB3 par exemple
Exemble sur le 7w Nilesat 6.97°W Nilesat 102 6.98°W Eutelsat 7 West A 7.28°W pour augmenter le signal de Eutelsat 7 West A je suis obligé de donner plusieurs impulsion pour affiner la réception il me faudrait deux mémorisations sur le VBOX pour Nilesat
Idem pour le 26 est et 42 est
Llexam
Merci lolo,
Donc par exemple si tu scan le 10E, tu n'as rien du 9E?
@+ :wink:
Il se peut que je recois des transpondeurs puissant du 9 est mais avec la courbe que fournit le logiciel EBS PRO ou Crazy scan on voit une amplitude bien plus faible par rapport au 10 est
dydyer
Parabole motorisée 120cm
Message par dydyer »
:?: Bonjour à tous, pouvez vous me confirmer que avec ma parabole de 85 cm au niveau de Lyon, il est possible de reçevoir le satellite Nilesat, merci de me donner vos exemples d'installation, parce que après maintes recherches je n'ai que 4 transpondeurs et encore avec des clics....merci à tous.
Message par vincent21 »
dydyer a écrit ::?: Bonjour à tous, pouvez vous me confirmer que avec ma parabole de 85 cm au niveau de Lyon, il est possible de reçevoir le satellite Nilesat, merci de me donner vos exemples d'installation, parce que après maintes recherches je n'ai que 4 transpondeurs et encore avec des clics....merci à tous.
Si déjà moi avec une 78*84 cms je recevais le faisceau egypt polarisation verticale,alors oui,il n'y pas de raison que toi ,un peu plus au sud et avec une 85 cms,tu reçois la même chose!
Ton antenne doit être mal pointée car avec une 85 cm en IDF voila ce que je reçois sur Nilesat
(Relevé datant de Mai 2013)
Pol H
Pol V
Llexam
Baron Scarpia a écrit :Bonjour,
(Relevé datant de Mai 3013)
C'est normal que ça passe mieux avec 1000 ans d'avance. :mrgreen: :lol:
@+ :wink:
