Bande KA
Re: Bande KA
Bonjour Stephan,
Oui même punition, le signal détecté est en DVB-S QPSK au lieu de DVB-S2 QPSK. Si je le force, plus de lock. J'ai exactement le même problème avec le mesureur de champs, il me trouve du DVB-S QPSK.
Je ne comprend rien à ce sat.
Re: Bande KA
Au vu de la puissance, une 50 cm doit recevoir le signal. En revanche la KA étant très sensible aux intempéries, il faut une antenne de 85~90 cm pour continuer à recevoir le signal.vincent21 a écrit :est ce que l'on peut encore les capter avec une petit parabole?
De toute façon pour le moment il n'y a rien de recevable sur la Tv, que des belles traces sur un analyseur.
Re: Bande KA
Il faudrait une antenne de très grande taille pour recevoir Saorsat depuis la France, déjà que d'Angleterre ils ont des difficultés .
Article sur le sujet fort intéressant
Re: Bande KA
J'avais lu cet article et je pense que même avec un très grand diamètre il n'est pas possible de prendre la zone de service irlandaise. Ce que je capte c'est une zone de service utilisant un "motif" identique à celui couvrant l'Irlande. Je pense que c'est pour ça que l'on décode pas le flux qui est pourtant reçu avec un niveau très très fort.
Re: Bande KA
Et en faisant faire par crazyscan une constellation, cela ressemble t il à une constellation DVB-S2 ou DVB-S ?Baron Scarpia a écrit :Bonjour Stephan,
Il y a aussi eu des articles en Allemand sur la réception d'Autriche du 9° Est en bande Ka et les résultats sont aussi étonnant, ils disent que cela peut venir (supposition)de la réception de plusieurs Beam en même temps
http://www.digitalfernsehen.de/ka-band- ... 296.0.html
Re: Bande KA
Je vais te faire une réponse de Normand que je suis
Ça ressemble à une constellation de DVB-S QPSK mais aussi à une DVB-S2 QPSK (QPSK2) vu qu'elle sont identiques sur 4 points.
(Ne pas se fier à la valeur de la fréquence, je ne peux pas rentrer la bonne valeur de l'OL dans CrasyScan.)
Re: Bande KA
Evidement ce n'est pas clair clair
A Propos crazyscan et Ka Band
je pensais qu'avec les dernières versions cela était possible, il me semble?
Re: Bande KA
je viens de charger la dernière version, il y a du mieux je peux entrer la bonne valeur de l'OL mais comme le LNB Inverto n'est pas standard (freq OL superieur à la bande) j'ai une inversion spectrale et pas la bonne freq affichée.
Re: Bande KA
Loin de moi l'idée de vouloir insister mais ,
Et en descendant un peu plus bas dans la liste des LNB
la" LNB KA Inverto" ne va pas bien ?
Re: Bande KA
ah si, tu fais bien d'insister
effectivement, je n'avais pas été voir plus loin dans le menu.
Ça fonctionne mieux ainsi.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Re: Bande KA
si un de nos forumeur a un lnb ka peut il essayer,à l'instar du Dxer tchèque, la liste qu'il nous a fourni?
merci.
http://www.dxsatcs.com/content/satellite-list-ka-band
merci.
Re: Bande KA
Il ne faut pas 1 LNB mais 4 pour couvrir la bande KA en Europe
Re: Bande KA
Je n'arrive toujours pas à comprendre comment fonctionne cette techno en Ka.
Sur 9°E, comme déjà constaté ici par le passé, la puissance est très forte sur un TP qui a les mêmes paramètres -à la polarité près- que celui de la RTE (Irlande) :
(scan fait il y a quelques minutes sur le 9°E, ailleurs, c'est le silence quasi parfait)
A noter aussi que le spectre montre des lobes qui pourraient laisser penser qu'il y a d'autres TPs juste à côté.
A la différence du spectre sur n'importe quelle autre position :
Pour le 20185, EBS a grisé beaucoup de paramètres, ça laisserait presque penser que la fréquence est inexploitable, mais dans ce cas, quel manque d'efficacité, une telle puissance pour rien ...
Si quelqu'un comprend comment ça fonctionne, ce type de sat, je suis tout ouie.
