LNBs pour la bande KA
Forum dédié à la bande KA utilisée notamment pour internet : expériences, matériel, réception, tests...
FS39bis
Re: LNBs pour la bande KA
Message par FS39bis »
Bonsoir Feedsat,
Ok pour tout, j"attend maintenant avec impatience l"Inverto gadget.. Puis, j"irai faire des essais sur le 9°E et 31°E avec la 90 cm.
Je tenterai aussi le coup avec une dish de 35 cm..
FS39bis
Bonjour Feedsat,
Ok pour tout.
Pour être plus clair pour les novices comme moi en bande Ka :
Prendre la fréquence OL du LNB Ka (dans le cas de l"Inverto 21.200 Ghz) soustraire la fréquence du TP que l"on souhaite recevoir, exemple 19.785 Ghz, qui donne la vrai fréquence de réception en bande L de 1415 Mhz, puis l"on rajoute la fréquence OL supérieur de l"analyseur/démodulateur en bande Ku de 10.600 Ghz, se qui donne la (fausse) fréquence en Ku de 12.015 Ghz à l"écran.
21.200 Ghz - 19.785 Ghz = 1415 Mhz + 10.600 Ghz = 12.015 Ghz sur l"analyseur ou démodulateur satellite DVB-S/S2.
J"ai pris la fréquence OL supérieur en Ku pour le calcul, car d"après se que j"ai lu, la bande 19.700 à 20.200 Ghz serait dans la bande haute Ka?
FS39bis
#-o D"après le site suivant, il faut faire usage pour la conversion uniquement de la fréquence OL 9.750 Ghz à la place du 10.600 Ghz..
http://www.saortv.info/satellite-saorsa ... reception/
Pour être franc, tout ceci est un peu flou, la bande KA va de A à D (principalement)
18200 à 19200
19200 à 20200
20200 à 21200
21200 à 22200
on ne parle pas de bande haute, pas de 22khz.
pour le reste, si vous avec une carte sat, prenez le prereglage LNB inverto, sinon renseignez l'OL 21200 et c'est tout.
Pour SAORSAT, n'esperez rien, même avec une antenne de 13m, aucune reception.
Feedsat a écrit :Pour être franc, tout ceci est un peu flou, la bande KA va de A à D (principalement)
d'un autre côté, c'est fait pour aussi
FS39bis
18200 à 19200
19200 à 20200
20200 à 21200
21200 à 22200
Bonjour Feedsat,
Ok pour tout.
Je n"ai pas de carte PCI, mais j"ai vu en effet que dans le logiciel EBSpro pour ceux équiper DVB-S2, il y a bien une option spécifique pour l"Inverto white Ka.
Au niveau PC, j"ai juste une box DVB-S USB sous win XP et j"utilise ProgDVB et TSR uniquement (en mode BDA source compatible), ma box est une ezTV210 à 19,33 euros.
Puis mon petit analyseur SatLink DVB-S/S2, dont je souhaite me servir pour faire quelques mesures en Ka.
Dans l"immédiat, je vais tenter de faire quelques mesures avec l"un des deux TPs du service TooWay sur KA-SAT à destination de la France (spot 4 / K159) sur 19.842 Ghz, puis peut-être aussi sur la balise du satellite.
QRG TPs TooWay France : 19.842 et 19.844.26 Ghz
QRG Balise satellite KA-SAT : 19.701 Ghz (H)
source : http://www.satsig.net/tooway/tooway-satellite.htm
Pour Saorsat, oui tout à fait, c"est logique puisque les TPs Ka fonctionne en spot bien spécifique, même les anglais n"arrivent pas tous à le recevoir (que dans certaines parti du pays).
FS39bis
Bonjour mattmatt73,
Oui, tout à fait. C"est encore flagrant avec le service Tooway d"Eutelsat.. deux spots pour la France, deux autres pour l"espagne, etc.
Enfin, en matière d"informations flou en TVRO Ka, j"ai lu ça aussi :
D"après des documents "officiels" la bande Ka ne commencerait qu"à partir de ~26 Ghz, en dessous nous serions donc uniquement en bandes Ku et K tout simplement.
Bref, sommes-nous en K ou Ka..?? :lol:
Pas clair du tout :!:
:mrgreen: :mrgreen:
FS39bis
Ah voilà une source fiable :
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/re ... !MSW-F.doc
D"après l"ITU, nous sommes donc bien en bande K uniquement :!:
Même si celle-ci écrit aussi en tout petit, que :
Dans les radiocommunications spatiales, les bandes K et Ka sont souvent désignées par le seul symbole Ka.
Faut sortir la gomme pour effacer le A de nos LNBs.. :mrgreen:
il n'en manque plus qu'un :)
A-B-D (DRO)
Excellent, après le C band extended.
Il ne va plus te manquer grand chose.
Bon, ça c'est fait ...
Oui, je sais, Le PLL pour le range C, n'est pas le meilleur choix, mais une oportunité, evidement le range D en PLL aurait été judicieux.
Feedsat =D>
Bravo =D>
Feedsat a écrit :Bon, ça c'est fait ...
mais va-t-on encore te parler :-)
Nouveau jouet
