11°W
Re: 11°W : pas simple à locker
Bon, et bien j'aurais dû faire le test avant de re-poster : le verdict est sans appel.
L'Azbox n'a pas le moindre souci à locker ce TP, que ce soit en BS ou en recherche manuelle.
Du coup, je vais refaire une passe sur l'ensemble de la bande C avec l'Azbox, peut-être va t-elle me sortir des TPs que la TBS ne voit pas.
et avec ta TBS tu reçois des signaux en bande C sur un autre Sat ? et en bande KU comment ça va ?
Je pose ces questions pour savoir si ta carte n'aurait pas un problème
sinon c'est difficile à piger .
avec crazyscan ça dit quoi ?
ou bien DVBdream ou un autre programme style smartdvb qui travaille avec la carte.
il y a un endroit dans le menu de TBS ou tu peux voir si la carte est bien reconnu ( je sais plus où mais feedsat certainement)
bonne chance
bonne chance
Hallo Stephan,
L'ensemble des captures de mon post '130cm' est fait avec la TBS depuis le départ. Donc, oui je reçois de très nombreux TPs en bande C sur beaucoup de sats.
J'avais essayé (et posté ici) avec d'autres softs (DVBdream, CrazyScan), pas un seul ne locke ce TP sur le 11°W.
Je n'exclus pas que ma TBS ait un souci, mais elle me sort quand même des TPs très faibles sur le 58°W par exemple, alors difficile de conclure ...
Quant à la bande Ku, je n'ai pas noté de souci particulier. Ni même en Ka avec le peu de TPs visibles ici.
C'est sur que tu as tout fait avec ta TBS, ce que je pensais c'est depuis que tu as remarqué ce problème sur le 11° west du as de nouveau réessayé sur d'autre sat et cela marche toujours.
Il existe en band KU chez moi une fréquence semblable avec problème sur 37,5West dovevision la TBS a un problème avec , elle ne veut pas locker ??? wieso keine Ahnung ?!comme quoi.
- VodzigorLans
- Matériel de réception : 1.2m
Openbox SX6 HD
Prof8000
7E-30W - Contact :
Hello,
since 4013 R is gone is there any constant feeds in steerable beam c-band that i can use to tune into this satellite?
Russia package on 4013 is left !!!
3662 R
DVB-S/MPEG-2 10808 1/2
Perviy kanal USA
RTR Planeta USA
3662 R
Perviy kanal USA
RTR Planeta USA
Ca s'en va et ça revient....xxl a écrit :Russia package on 4013 is left !!!
3662 R
Perviy kanal USA
RTR Planeta USA
UN TP de DATA bien puissant aussi, 3825 R 32970 3/4 32APSK (123Mbit/s) MIS 171 172 173
16dB sur 1.80m
16dB sur 1.80m
avec antenne plus grande
à surveiller car ce matin, il y avait des tests de chaines Russes sur les MIS (orbita, TRK5, etc), donc sous peu on devrait avoir de nouveaux canaux ici je pense.
Re: 11°W
Re: 11°W
tout a fait par hasard en passant par là , j'ai réussi de Paris à locker la fréquence.
Puissance pas mirobolante , cela suffit quand même.
