Pour le moment, je fait un essai sur eutelsat 5WA, le satfinder m"indique une bonne réception de signaux, mais en scannant avec mon appareil de mesure vidéo, aussi bien en laissant la fréquence 5150 Mhz ou en scannant directement de 3400 à 4200 MHz, cela ne donne rien.. Pourtant le LNB semble bien centrer..
Je retourne faire des essais..
Feedsat : aurais-tu une photo de ta bidouille.. je pensais mettre un bout de bois dans le LNB.. comme vu sur le site suivant :
http://www.purplesat.com/index.php?p=1_ ... -IN-THE-UK
1°W
Re: Intelsat 10-02
Non, ce n'est pas une bidouille, il s'agit d'une véritable lamelle dielectric
Si la polarisation est mal faite, en circulaire, on voit les fréquences mais ça ne verrouille pas .
Tu n'es pas loin du résultat, peut être un manque de niveau pour un lock.
Tableua des niveaux reçus ici
le plus fort, si tu veux pour pointer, c'est un TP de DATA 4095 R 30000 3/4
- Matériel de réception : Dish 180 cm Fortec Star (Bande C)
Dish 80 cm Metronic (Bande Ku)
SatFind S-mètre Optex
SatFindVidéo SATLINK WS6932 - Localisation : Dole Jura
Re: Intelsat 10-02
Bonsoir/Bonjour (il est minuit) Feedsat,
Alors, pour la bande C, je suis vraiment pas loin de réussir (j"entend clairement dans le satfinder la différence au niveau sonore en réception de signaux forts et d"autres moins) , mais en image, ça ne fonctionne pas pour le moment,
j"y reviendrais lorsque je serais équiper d"un appareil de mesure offrant l"analyse du spectre.
Ah oui.. merci pour l"info sur la QRG data, mais mon appareil ne fait que le dvb-s standard.
73
73
Re: Intelsat 10-02
C"est amusant, je chercher à recevoir le satellite en question en bande C et en fait, je suis tomber sur Eutelsat 3A.. en me plantant dans le réglage de la parabole ce matin.. HI
Je me suis dit, c"est la fameuse chance du débutant..
73
73
Re: Intelsat 10-02
Bonjour Feedsat :
Dans l"après midi, j"ai tourner la parabole sur le satellite et suis bien tomber en effet sur le TP DATA.. mais pour le reste.. rien, nada.. probablement un léger problème de pointage, je ne pense pas que cela soit un problème de grandeur de la parabole..
Ah oui, j"avais mis aussi le diélectrique dans le LNB à l"emplacement prévu. J"y pense, la réception ne serais pas de type circulaire? Je comprendrais mieux dans se cas mon échec en réception pour les autres TPs.
Ci-dessous, ne pas tenir compte des infos Newsat et 1°E, la QRG n"était pas dans la base du satellite en C dans l"appareil, je suis donc aller dans une base vide et entrer directement la QRG etc.
Pour la QRG, celle-ci a bien était trouver en lançant un scanning en aveugle au début du test.
Au niveau de l"analyse de spectre, c"est très léger.. il y a un truc.. mais quoi..
Niveau Signal, cela varie entres 82 et 90%, quand à la Qualité, ça ne décolle jamais de 23% (même en jouant sur le pointage très légèrement).
73
73
Re: Intelsat 10-02
Oui bien entendu ce sat est en Circulaire.
Il y a de l'intret pour cette bande sur ce forum, cela fait plaisir .
C'est un debut prometteur !
Re: Intelsat 10-02
Feed permanent si on peut direFeedsat a écrit :En Bande C, sur ce sat, je n'ai jamais vu de Feeds.
La liaison BBC est permanente, on ne peut pas la considérer comme un feed.
Effectivement, la bande C en France est très peu pratiquée, mais plus en Europe de l'est.
