Essai bande C avec une ch. Master 1.20
Re: Essai bande C avec une ch. Master 1.20
Super ! Tu dois avoir aussi le mux de 46 Eet aussi le 20°E, ces sats sont puissants en bande C.
Félicitation stephan94 pour ta persévérance j'ai pas l'impresion que c'est révolutionnaire comme LNB pour le point focal de la bande C tu l'as réglé au laser sur le centre ?
Bientot la sortie de la Titanuim tu penses faires des essais aussi sur ta Ch.Master pour comparer ?
la bride est faite en mecano?
sinon pourquoi as-tu excentré autant le lnb bande C ?
Cool,
Ça donne envie d'essayer.
Bonsoir mattmatt73mattmatt73 a écrit :la bride est faite en mecano?
Non ce n'est pas du mécano , mais cela peut y ressembler les trous sont là pour faire des essais .
Pourquoi si excentré, si tu connais un peu la CH.Master , le tube de maintient latéral remonte et est mal placé , donc pour pouvoir placer le LNB C il faut que je l'excentre jusq'au moment ou la partie du LNB passe au dessus de ce tube .
Et encore cela est possible avec ce LNB spécial , avec un LNB normal avec feedhorn pour Antenne Offset bande C cela ne serait pas possible.
Bonsoir Lolo59lolo59 a écrit : pour le point focal de la bande C tu l'as réglé au laser sur le centre ?
oulala non , je n'ai pas de lazer , c'est fait à l'oeil en ce mettant derrière , et cela va bien.
j'ai l'impression que la bande C ne demande pas un pointage hyper hyper précis, bien evidement pour les dernier 10° de dB oui mais pour avoir un signal c'est plus tolérant que le Ku.
mes petits essais continuent
cette fois ci le 20° Est a été essayé et trouvé.
fréquence 3884 R
fréquence 3884 R
Tu en reçois d'autre sur le 20°E ?
cela a été fait très vite avant la tombé de la nuit ( car je démonte tout à chaque fois , vu que c'est plus que provisoire et sans protection)
je reçois aussi le 4123 R 6001 ( data) tu peux voir ici la réception
viewtopic.php?f=20&p=93487#p93487
que j'ai actuellement
- Matériel de réception : Dish 180 cm Fortec Star (Bande C)
Dish 80 cm Metronic (Bande Ku)
SatFind S-mètre Optex
SatFindVidéo SATLINK WS6932 - Localisation : Dole Jura
Bonsoir à tous, bonsoir stephan94,
Félicitations pour toutes tes réceptions en bande C
De mon côté, j"ai pu dans la matinée réussir pour la première fois à recevoir l"unique TP permanent du satellite Eutelsat 3A sur 3764 Mhz (comme toi), mais, j"ai moins de mérite que toi, ma dish fait 1,80 m.
73
Nota : sur mon appareil de mesure, la QRG est 3765 Mhz, je vais la modifier..
73
Bonjour Stephan,stephan94 a écrit :
Déja bravo pour les tests, ça donne envie , Justement sur ta photo est ce que le fait que ton lnb bande C soit "décalé" veut dire aussi que tu dois décaler ta position, je m'explique , dois tu mettre par exemple ton antenne avec ton lnb KU sur le 23° Est pour que ton lnb Bande C soit sur le 20° Est ou tu as fait un placement pour que les 2 fonctionnent avec les mêmes paramètres ? car si c'est le cas, je tenterais bien l'expérience avec mon antenne 1m même si je sais d'avance que je ne recevrais beaucoup moins que vous quoique j'ai vu le 40.5 Ouest envoie de la puissance et puis je viens d'installer une 1m20 ( 130/120) motorisée chez mon frère, je pourrais aussi tester
Bonjour Arnaud obligation de décalé la position vu le montage de stephan94 les deux LNB ne sont pas sur le meme alignement
Stéphane doit mémoriser deux positions pour le meme satellite un pour la bande ku et l'autre pour la bande C mais je pense que pour l'instant ce sont des tests donc il doit faire cela manuellement sur son positionneur
Arnaud si tu veux faire un essai et que tu as la posibilité de mettre la bande C au dessus de la KU ce sera plus simple mais vu ta taillle de ta parabole la bande KU sur ton offset sera quand meme impacté au niveau réception
Lolo59
Lolo59
Bonjour ArnaudArnaud a écrit : Déja bravo pour les tests, ça donne envie , Justement sur ta photo est ce que le fait que ton lnb bande C soit "décalé" veut dire aussi que tu dois décaler ta position, je m'explique , dois tu mettre par exemple ton antenne avec ton lnb KU sur le 23° Est pour que ton lnb Bande C soit sur le 20° Est
Je vois que tu n'as bien lu à fond ce que j'ai écrit tout au début
Oui , puisque le LNB est décalé du point focal , il ne voit plus le satellite qui est au centre mais un satellite décalé du coté opposé à ton LNB.stephan94 a écrit : j'ai essayé sur le satellite 11° Ouest la fréquence la plus puissante.
il fallait en gros que mon antenne se trouve vers le 2° Ouest pour avoir la réception.
Vu le décalage chez moi c'était environ un décalage de 9° .
comme je vais essayer d'améliorer la chose , cela va bien évidement changer, est-ce que cela va aller dans le bon sens ? j'espère .
si le temps est favorable , ce sera pour ce weekend.
Bonjour lolo59lolo59 a écrit : si tu veux faire un essai et que tu as la posibilité de mettre la bande C au dessus de la KU ce sera plus simple
Si tu installe le LNB au dessus de l'autre il vaut mieux avoir un autre moteur pour régler l'élévation, sinon la réception ne me semble pas du tout évidente de cette façon.
bon Mercredi
