5°W
- Matériel de réception : kaon 275 HD
parabole 110 cm
bis panorama - Localisation : Belgique / Charleroi
Re: 5°W Bande C
bonjour et merci Feedsat
je profite de ce topic,pour poser une question de novice sur la bande C
Sur les demo traditionnel ,on peut sélectionner la bande C et polarité H ou V ..
je vois que certaines fréquences en bande C ont la polarité H ou V , exemple : sur Eutelsat 3A ,fréquence 3764 H SR 20330 ,d'où ma question :
Faut-il un LNB bien spécifique pour recevoir cette fréquence ,ou l'inverto black ultra peut suffire ?.
jusqu'à ce jour ,je n'arrive à rien sur la bande C !
Re: 5°W Bande C
Il faut bien évidement un LNB spécial pour la bande C , qui n'a rien a voir avec le LNB Ku
peut-être cette image peut aider à te faire une idée
viewtopic.php?f=3&t=7933&p=82690#p82690
parabole 110 cm
Re: 5°W Bande C
bonjour Stephan94
merci, donc c'est non, sauf si j'ajoute du matos !..
Comme ça,je suis fixé !
- video33
Re: 5°W Bande C
Un LNB convertit les fréquences reçues du sat vers la bande L 950-2150 Mhzpegase a écrit : certaines fréquences en bande C ont la polarité H ou V ,fréquence 3764 ...Faut-il un LNB bien spécifique pour recevoir cette fréquence
pour tous les récepteurs.
Il faut donc bien sûr un LNB bien différent avec d'une part une source plus large (car la fréquence est plus basse) et un OL différent pour convertit la bande sat C 3,5 Ghz
(au lieu de la bande Ku 11 et 12 Ghz)
Il faut aussi une parabole plus grande car le gain est plus faible sur les fréquences plus petites
Enfin pour être complet, l'OL est supradyne (généralement 5150 Mhz) au lieu des infradynes 9750 et 10600 des LNB Ku universels c'est à dire que sa fréquence est supérieure à celles à recevoir ce qui entraine une inversion du spectre
(généralement automatiquement corrigée par le récepteur numérique)
Re: 5°W Bande C
Re: 5°W Bande C
- Crazy Sat
Re: 5°W
Chaines de Libya , maintemant au TP 3765 v 20330
Re: 5°W
Effectivement lolo, quand il n'y a pas de Feeds sur AFNEX, ils diffusent cette chaine.
ça passe @ 7.1db à ce que je vois.
Re: 5°W
vite fait d'IDF avec la CH Master évidement moins de puissance reçue 6.4dB , mais ça passe
ps:
la dernière mise à jour de EBSPro fonctionne sans problème avec la bande C
ps:
