[Türksat 2A/3A @ 42°Est] Comparaison de réception
Re: [Türksat 2A/3A @ 42°Est] Comparaison de réception
devant les résultats fantastique de Baron Scarpia avec sa 85 cm, j'ai essayé de voir ou je pouvais améliorer ma réception.
Pour positionner mon antenne j'utilise le récepteur DR HD F15, qui a une bonne réputation avec barregraphe en dB pour le signal.
j'ai fait une comparaison avec le spectre en live sur un transpondeur que fait AntAdjust et j'ai placer mon antenne en fonction de ses données.
Le résultat est très convainquant , je gagne parfois plus qu'1 dB sur les transpondeurs.
Bref si je veux tirer le maximum de la réception il faut que je me serve de AntAdjust ( entre nous vu le nom du programme , c'est logique)
voila les résultats , franchement meilleur que ce matin.
Comparaison de réception de Turksat d'IDF avec les changements qui interviennent en ce moment avec l'arrivée de Turksat 4A
Début Mars et aujourd'hui
en V il y aurait plus de fréquences à recevoir , par contre en H cela devient plus faible et le faisceaux Est que je devinais à presque disparu.
Il est probable que pour les personnes avec une 1.80 cela devienne problématique à le recevoir.
On voit bien la différence et l'apport d'une 1.80m
Mais Turksat 4A OstBeam ne se laisse pas vraiment recevoir ( aussi chez toi).
Petite question technique.
Avec AntAdjust + Octagon PLL il va falloir baisser l'échelle à 1.4 environ car nos deux courbes sont maintenant beaucoup trop haute avec le passage de l'IBU à la PLL.
Tu as raison stéphan94 pour l'échelle
Tu as une représentation de la beam Turksat 4A OstBeam pour juger de la couverture
la seule que j'ai vu est celle-ci ,avec toutes les précautions d'usage.lolo59 a écrit : Tu as une représentation de la beam Turksat 4A OstBeam pour juger de la couverture
http://flysat.com/turksat4a-beam.php
Voila la comparaison de réception entre Paris et le nord de la Baviére
pour Türksat 4A
c'est clair que plus on est à l'Est et mieux cela passe
pour Türksat 4A
Sur ton comparatif stephan94 il n'y a pas photo
sur la 1.80 on devine bien le spectre mais pas assez pour verrouiller
Aujourd'hui en réglant le skew au mm encore un petit peu mieux
