Bande C (Rascom-QAF1R/ Eutelsat 3A @ 3° & 3.3°East)
Re: Bande C (Rascom-QAF1R/ Eutelsat 3A @ 3° & 3.3°East)
évidement un peu moins bien chez moi avec ma 1.20 d'IDF , mais 2 transpondeurs quand même .
Ce matin testé vite fait avec le first Trike FS1 pas mieux que stephan94 avec la 180 cm 8.1 dB sur 3764v et sans le cornet pour test 5.6 dB
Diffcile d'obtenir un résultat plus favorable vu l'encombrement du cornet de la Titanium par rapport au bras de fixation de la Ch.Master
Ce qui ne me pemet pas de positionner la Titanium dans une bonne condition
Je vais essayer décaler la position de 9° degrée comme steph pour voir le résultat ce samedi mais j'ai des doute sur l'angle d'ouverture de la Ch.Master
Tu as quel cornet (anneau scalaire) pour la titanium ?
offset ou un PFA ?
offset ou un PFA ?
Parfait.
Laminas 1,20 LNB Titanium centré sans cornet mais avec sacs plastiques .
Bonjour stephan94 ce qui est étonnant pas d'amélioration sur le 4022v pour comparer avec ton premier post sur Paris LNB Toxigent tu as la meme valeur
Sans le sac plastique et la Platinuim tu ne recois pas la fréquence 4022v ?
Bonjour Lolo59
(un tout petit peu en marge du sujet Réception 3,3 Est , on est plutôt coté technique)
Il faut bien voir que c'est une comparaison sans en être une , ces deux mesures sont faites de deux endroits différents ( Paris et Nord de la Baviére) avec deux antennes différentes Ch.Master 1,20m et Laminas 1,20m et deux système de LNB différents ( l'un décalé et l'autre centré)
Mais c'est vrai que l'on peut voir que la fréquence 3764 a beaucoup progressé ( de 8,1 dB à 10,7 dB ) alors que l'autre est resté avec la même valeur 2,7dB.
Il faudrait que je fasse la comparaison sur la même antenne avec les différents LNB ( Toxigent,Titanium avec Sac poubelle et avec offset feedhron) avec placement semblable et là on pourrait vraiment analyser.
Ce que je me suis laisser dire , c'est que le toxigent travail bien pour LNB décalé quand au sacs poubelle je ne sais pas , d'ailleur j'ai ausi à essayer une autre sorte de Plaque diliectrique avec les sacs poubelles qui doit apporter encore un plus.
le weekend prochain , si le temps le permet pourquoi pas .
Au début mon sujet était juste le fait que les sacs poubelles peuvent servir de feedhorn , en plus dans ton cas avec ta ch.Master tu devrais essayer cela ne peut coute pas grand chose : ici 0,69€ le rouleau.
Ch.Master 1.80 LNB Titanium décalé sans cornet mais avec sacs plastiques noir à défaut pour l'instant de l'incolore
Ch.Master 1.80 LNB Titanium décalé sans cornet mais avec sacs plastiques incolore meme longueur que les sacs noir
Lolo59
Lolo59
Ch.Master 1.80 Lnb Toxigent décalé département 62 de mon coté il y a une baisse de signal a confirmer par d'autre utilisateur du programme testé aussi avec la Titanium
