Page 11 sur 13
Re: EBS Pro
Posté : dim. 14 févr. 2016, 18:03
par onimim
...encore merci,
mais je trouve la v.13.2.0.1 mieux adaptée à l'usage que j'en fais, càd sélectionner et streamer (http VLC) UN SEUL service/n, à coup sûr.
Un peu comme on fait pour enregistrer une seul programme TV avec "Send to TS Grabber (PID recorder...)" option toujours présente.
:wink:
Re: EBS Pro
Posté : mer. 09 mars 2016, 19:14
par olavache
bonjour
je pensait quun sujet traitait du truc mais je ne retrouve pas;bizarre
donc question pour VLC sous ebspro, evidemment
sur un multifeed , le bouton enregistrement, enregistre la 1er chaine de la liste "TMC" de VLC, meme si j'affiche et regarde 6TerHD par exemple..(voir capture ecran)
yavait un truc a faire, pour quil enregistre la chaine vu (et donc pas la 1ere de la liste..)
photo >
donc quelquesoit la chaine regardée, ca enregistre bettement TMC ...
si vous avez une piste ...merci !
Re: EBS Pro
Posté : jeu. 10 mars 2016, 11:45
par onimim
olavache a écrit :si vous avez une piste ...merci !
chez moi, dans les mm conditions :
a) sélectionner la chaine à enregistrer (et à visionner)
b) lancer l'enregistrement
c) et là (sauf erreur) impossible de visionner une chaine differente du TP reçu.
Ici, à la lecture de l'enregistrement avec cette nouvelle version de VLC il faut attendre 27 secondes avant que la premiere image s'affiche !!! je n'ai pas trouvé comment y remédier !!!
Perso je préfère enregistrer directement avec l'option TS Grabber dans EBSpro ...
:wink:
Re: EBS Pro
Posté : jeu. 10 mars 2016, 19:58
par olavache
merci , je vais testé depuis la liste des tp des ebspro, et non depuis la liste de vlc
et je te dis ca ;)
Re: EBS Pro
Posté : dim. 17 avr. 2016, 16:07
par S16
La 15.0.0.0 alpha est disponible :wink:
Re: EBS Pro
Posté : mar. 03 mai 2016, 11:20
par Baron Scarpia
Je cherche à modifier le chemin d’accès d'enregistrement des snapshot .jpg VLC ainsi que le nom qui par défaut est toujours le même.
Est-il possible de composer le nom avec le sat et la fréquence et aussi un horodatage pour pouvoir différencier de multiple capture sur la même transmission.
Si vous connaissez les commandes, je suis preneur.
Voici ma commande line VLC :
{proto}://@:{net_port} :meta-author=Cjcr-Software :meta-artist="{srvname} ({srvprov})" :meta-title="{freq} {pol} {sr} / RF: {rflevel} SNR: {snr} | {sat} @ {curr_dev_name}" :meta-copyright="EBSpro" :input-timeshift-path="{data_folder}" :input-record-path="{data_folder}" :no-input-record-native --snapshot-path="{data_folder}VLC_snapshot.jpg" --snapshot-format=jpg --network-caching=500 --no-qt-video-autoresize --program={sid}
EDIT : Voici la solution communiquée par CjCr le créateur du PGM
Pour le chemin d’enregistrement
--snapshot-path="D:\Bibliothèques\Images\Captures Feed\
Pour le nom de la capture
{sat}_{orbpos}_{freq} {pol}_{date}.jpg" --snapshot-format=jpg
Re: EBS Pro
Posté : jeu. 12 mai 2016, 21:32
par olavache
bonsoir
:mrgreen:
ha jai retrouvé ,ou je parlai de VLC et les record separés d'un meme TP..sous EBDPRO
viewtopic.php?f=3&t=10991&p=104888&hilit=VLC#p104888
bien que jai pas trouve la solution ,a suivre ... :lol:
Re: EBS Pro
Posté : lun. 30 mai 2016, 21:45
par Baron Scarpia
EBSPRO 15.0.0.3
http://ebspro.net/blog/ebspro-15-has-been-released/
Changelog : 15.0.0.3 (stable) [29 may 2016]
- Fixed a bug that causes UI issues (no visible elements, wrong controls dimensions, ..)
- Fixed a bug that avoids show the current filter status.
- Some improvements in httpFunc().
- Updated: StreamReader.dll to 1.2.3.1368.
Re: EBS Pro
Posté : sam. 18 juin 2016, 09:03
par Baron Scarpia
EBSPRO 15.1.0.0
http://cjcr-soft.com/ebspro/EBSpro_beta ... .1.0.0.exe
Changelog : 15.1.0.0 (beta) [14 jun 2016]
Code : Tout sélectionner
- Added 'Copy to clipboard' in SA.
- Small redesign in positioner console.
- Added lat/long fields* to Positioner console (also available in Options menu).
- USALS fix (mainly for south hemisphere)
- Some fixes handling the last raw cmds in the Positioner console.
- Important bug that shows preBER instead the BER in the pro-style repesentation mode.
- Important fixes and improvements converting orbitalpos to satid and viceversa.
- Fake signal lock option is set on by default.
- Reduced some pixels the min width of main window to fit the half size of a 1920 for a full hd screen monitor.
- Popup option 'Scan in SidePanel Scanner' now also works with more than one selected item.
- Bug fixes.
- Downgrade to StreamReader.dll 1.2.3.1348 due a bug with TBS 6983.
- ZedGraph lib updated to 5.1.7.
* With these options now you can fine tune your location and see the USALS results on the fly.
The changes you do in the lat/long fields are in sync with the Options window.
Re: EBS Pro
Posté : mer. 29 juin 2016, 16:17
Version EBSPRO 15.1.0.1 stable sortie
Re: EBS Pro
Posté : dim. 10 juil. 2016, 10:19
par Rolwer
J'espère être dans le bon fil...
Mon boitier TBS5925 vient d'arriver et je cherche un tutoriel pour son installation sous XP.
J'ai bien téléchargé le driver et le boitier semble reconnu.
Il est en USB 2, je suppose qu'il supporte l'USB 1 de cet ancien PC ?
J'ai bien téléchargé EBS pro lite, mais le TBS n'apparait pas dans les "Device", comment faire pour la suite ?
Bonne journée à tous,
Rolwer
Réception Satellite depuis 1987 - Vaucluse - Kiten 90 cm source centrée - Vérin Echostar 24" - Récepteur Engel RS3320HD - Nokia 3600 S en DVB 2000 ( à céder) - TBS 5925 (à l'étude) - Amplitude 60°E à 45 W
Re: EBS Pro
Posté : dim. 10 juil. 2016, 15:50
Bonjour Rolwer difficile de te répondre si tu as installé les drivers
Il n'y a pas de manipulation particulière pour Windows XP de mon coté sur un vieux pc avec xp la carte est bien pris en charge
A voir après une relance du pc ou de la carte tbs
Re: EBS Pro
Posté : dim. 10 juil. 2016, 16:35
D'abord essayer de faire fonctionner la carte avec les programmes de TBS
TBS-IPdata;TBS-TSrecordeder;TBSBlindscan.exe.
voir si cela fonctionne.
Si cest le cas
voir avec Ebspro.net ;le dévellopeur est toujours près a aider.
lui doit savoir si cela fonctionne encore avec XP.
Re: EBS Pro
Posté : jeu. 14 juil. 2016, 09:26
par Rolwer
Merci à vous deux pour vos excellents conseils,
Le TBS est maintenant reconnu après une réinstallation du pilote (XP), en fait il a été le chercher sur le net.
J'ai commencé avec TBS Blind scan sur le 5 °W, mon favori (opéras...), il m'a trouvé 19 fréquences.
Enfin je vais pouvoir tester d'autres logiciels et avoir des images !
Rolwer
Réception Satellite depuis 1987 - Vaucluse - Kiten 90 cm source centrée - Vérin Echostar 24" - Récepteur Engel RS3320HD - Nokia 3600 S en DVB 2000 ( à céder) - TBS 5925 (en route) - Amplitude 60°E à 45 W.
Fondateur Yahoogroupes PlanePlotter-ModeS et om_84
Re: EBS Pro
Posté : jeu. 04 août 2016, 18:02
par Arnaud
Le site de EBS Pro ne fonctionne plus ? un bug ou il a arrêté ?
