EBS Pro
Re: EBS Pro
Oui, désolé pour le manque de précision.
Je parle pour la 6983.
Pas de raison de penser que cela ne fonctionne pas sur 5925/6925.
Re: EBS Pro
Après quelques échanges de logs, cjcr a réussi à reproduire mon problème de son côté.
En attendant une correction, il m'a proposé un petit contournement, ce qui me permet d'avoir le bon affichage des fréquences en bande C avec la 6983.
Re: EBS Pro
Je n'avais pas fait attention jusque là mais j'ai droit à un "Fake Device"...
ma carte n'est plus originale ? 8-[
Re: EBS Pro
Idem pour moi
Re: EBS Pro
Ah ok, je n'avais jamais fait attention.
Re: EBS Pro
de mon coté il n'apparait plus c'était indiqué ici de mon coté
Re: EBS Pro
euh ,ce ne serait pas par hasard quand votre carte n'est pas branchée ?
car chez moi c'est bien indiqué partout
je n'ai eu que cette inscription quand la carte n'est pas branchée
Re: EBS Pro
Euh, non non Stephan, certes je suis fatigué mais crois moi la carte est bien connecté et en plein travail sur le flux UHD, j'ai bien l'affichage Fake. Un bug d'affichage probablement
A voir plus en details...
Re: EBS Pro
quelle versions de EBSPro as-tu ?
car je vois sur ton image l'ancien "search mode" au lieu de maintenant "BS mode" à partir de la 12.0.0.1 je crois.
je posais cette question car je n'ai eu que cette inscription quand ma TBS5925 n'était pas branchée ( oublie)
je viens d'essayer encore avec le flux en 4K c'est bon chez moi
Re: EBS Pro
J utilise la beta 12 et la stable en 11.2.0.2
Re: EBS Pro
De mon coté c'est la version 11.2.0.2 je ne l'avais pas signalé je pensais avoir eu un bug sur le logiciel mais comme feedsat j'ai eu l'indication dans la fenêtre j'avais deux choix la carte TBS et Fake Device des que j'ai selectionné la carte l'indication Fake Device n'apparaisait plus dans le choix
Dans les deux cas le logiciel fonctionnait
Re: EBS Pro
12.0.0.1, je n'ai pas réussi à reproduire le fake
Re: EBS Pro
Pour info, cjcr vient de realiser une nouvelle version qui corrige le problème en bande C sur la 6983 que je lui avais remonté.
Re: EBS Pro
Ce soir nouvelle version stable de EBSPro disponible
changements
> 12.0.0.3 (stable) [25 nov 2014]
- All the SQL operations are synced to avoid potential crashes.
- Avoided MessageBox loop when the steps size is changed in BLScan2 mode (2nd round).
- Adding a transponder from the DT mode tab (fav icon) to FAV list should ask for a note/info before save it.
- Adding a transponder from the BlindScan tab to FAV list should ask for a note/info before save it just if one item is selected.
- Check TSGrabber status before adding new services from SA.
- More typos.
Re: EBS Pro
Merci stephan94 pour l'info :wink:
