Page 6 sur 7
I/Q Monitor 1010
Posté : ven. 29 mai 2015, 12:08
AntAdjust à été remplacé par un autre programme très ressemblant qui s'appelle I/Q Monitor.
celui-ci existe en essai depuis quelques temps et s'améliore avec le temps.
Actuellement la nouvelle version disponible est I/Qmonitor 1010.
à charge ici :
https://ru-ru.facebook.com/pages/%D1%81 ... 1926633551
Pour ceux qu ont déjà travaillé avec AntAdjust pas trop de changement , par contre un ajout : le fait de pouvoir faire lancer un spectrum automatique à des intervalles prédéfinis.
Pour certains satellites cela permet de voir la baisse de réception au cour de la journée.
en plus sur ma demande il sort maintenant des tableaux des réceptions avec horaires et niveau de réception ce qui facilite la comparaison.
un exemple ici
Re: Antadjust
Posté : ven. 29 mai 2015, 19:31
Merci pour l'info
Re: Antadjust
Posté : dim. 26 juil. 2015, 10:33
Avec IQmonitor j'ai réussi ( cela ne fonctionne pas toutes les fois ) à bloquer sur le 23,5°Est une fréquence radio avec un SR de 286 mais dans ce cas la fréquence avec SR 477 n'est pas apparu
Re: Antadjust
Posté : dim. 26 juil. 2015, 20:23
mon cyrillique étant plus que pourrit.
quelques un a-t-il un lien de téléchargement?
souplait, c'est pour la bonne cause .....
Re: Antadjust
Posté : dim. 26 juil. 2015, 20:57
mattmatt73 a écrit :mon cyrillique étant plus que pourrit.
check your inbox
Re: Antadjust
Posté : dim. 26 juil. 2015, 23:54
Feedsat a écrit :mattmatt73 a écrit :mon cyrillique étant plus que pourrit.
check your inbox
le service public te remercie
Re: Antadjust / IQ Monitor
Posté : jeu. 13 août 2015, 00:14
mes collegues ont essayé iq monitor, ils le trouvent vraiment bien.
mais ils ont un soucis : ils ne trouvent que de la doc en russe (ou ukrainien) dessus.
savez-vous où trouver une doc en anglais ou en allemand ?
Posté : jeu. 13 août 2015, 00:19
Il n'y a pas de docs.
Posté : jeu. 13 août 2015, 00:28
Feedsat a écrit :Il n'y a pas de docs.
au moins c'est clair
Posté : jeu. 13 août 2015, 05:48
Bonjour mattmatt73
Participant un peu au essais du programme
Si je peux t'aider à éclaircir une question , pose la , je peux peut-être essayer d'y répondre
Posté : lun. 17 août 2015, 15:08
Si c'et possible d'avoir une explication sur le tableau de droite capture sat 52 est 11727 V DVB-S2/32APSK ACM
La valeur rose vert et noir donne quoi comme indication ?
Je pense que pour le 32psk c'est la valeur rose a prendre en considération
Posté : lun. 17 août 2015, 20:49
bonsoir
c'est un tableau qui à droite représente la modulation de phase
suivant la formr que l'on peut voir ( en bleu violet) on peut voir que c'est du 8PSK ou bien du 16 APSK ou encore du 32 APSK ( un peu décalé à gauche et pas trop centré )
faut pas trop m'en demander plus car c'est pas trop évident ( dans un domaine que je domine pas du tout ) de comprendre une explication en Ukrainien .
voici une image pour mieux comprendre.
l'aspirine n'est pas fourni avec l'explication
Re: Antadjust
Posté : mer. 11 nov. 2015, 17:58
bonsoir Steph tu aurais la procédure pour étalonner iqmonitor je ne le la retrouve plus
Il y avait une vidéo mais plus moyen de la trouver
Je suis entrain de parametrer un nouveaux pc
Re: Antadjust
Posté : mer. 11 nov. 2015, 19:49
lolo59 a écrit :bonsoir Steph tu aurais la procédure pour étalonner iqmonitor je ne le la retrouve plus
i
Bonsoir lolo59
dans l'absolu cela n'a pas grand chose à voir avec le PC , car le "calibrage" comme cela se nomme est dans les données du fichier ini qui est dans le dossier de IQmonitor , donc si tu as récupéré ce dossier cela marche sur l'un ou l'autre PC , C'est en fait la relation entre le LNB et la carte SAT.
Sinon , tu vise à un endroit sans satellite en V puis en H tu fais un spectrum de chacun et après tu cliques sur la case
standard et hop tu as mis en mémoire le bruit du couple LNB/ carte Sat et cela sert de calibrage pour les mesures suivantes.
bon amusement
Posté : jeu. 12 nov. 2015, 00:51
Merci stephan94
